Wskazania komputera pokładowego
Starałem się znaleźc przez opcję szukaj ale niestety nie udało mi się. W moim scenicu w momencie kiedy komputer stwierdza że zostalo paliwa do przejechania koło 50 kilometrów przestaje pokazywać wartości. w związku z tym tak realnie na rezerwie nie wiem ile mogę jeździć. Czy ktoś z was miał może taki przypadek, czy to standart.
Z góry dzięki za odpowiedź.
Normalka. W instrukcji samochodu napisano, by po zapaleniu kontrolki rezerwy niezwłocznie uzupełnić paliwo. A co do możliwej ilości kilometrów do przejechania, to trudno określić, zależy to od wielu czynników. Od stylu jazdy, przez pojemność silnika, po warunki drogowe czy atmosferyczne i obciążenie samochodu.
Dodatkowo trudno określić czy masz zamiar wyssać wszystko do osuszenia baku z rezerwy, czy jeszcze zachować bezpieczne minimum, a jeśli tak, to ile ono powinno wynieść.
Dlatego też, jako to bezpieczne minimum przyjęto moment zapalenia biedalampki. I tak musisz zatankować jeśli nadal chcesz jeździć, więc czy to zrobisz 50 km wcześniej czy później, to różnica niewielka.
Tu podobny temat:
http://megane.com.pl/topic/36558-problem-z-tankowaniem-do-pelna/page__p__281947__hl__pojemno%C5%9B%C4%87+rezerwy__fromsearch__1#entry281947
a są i inne....
Edytowane przez gojgien
Wy naprawdę tak wierzycie w te wskazania i wyliczenia czy tylko tak udajecie??
Przecież logicznie rzecz biorąc są to wskazania tylko teoretyczne, obarczone wielkim błędem.
Zależne od wielu czynników które wcześniej opisałem. Ja bym nie zaryzykował według tego jeździć tym bardziej, że stacje paliw co kilka kilometrów i zatankowanie po zapaleniu rezerwy, a nawet nim się zapali nie sprawia problemu. Ja wole w baku mieć paliwo jak zastanawiać się ile jeszcze na rezerwie przejadę. Komputera o którym tu piszecie tez praktycznie nie używam, dla mnie to zbędna zabawka i jak widać w tym temacie, przyczynek do stwarzania sobie problemów.....
ja używam i widzę (to nie wiara), że prawidłowo pokazuje i wszystko się mniej więcej zgadza ;)
oczywiście nie jeżdżę do ostatniej kropli, ale i tankuję w okolicy włączenia się rezerwy, bo po co wcześniej (to raz) a poza tym mój portal przeliczania paliwa "nie pracuje" na dolewkach (to dwa) :)
Mniej więcej to Mosiek na nartach jeździł, mniej na nartach więcej na dupie. ;)
Ja nawet nie pamiętam ile mam na dziennym nakręcone, choć jest stale wyświetlany ale chyba do 10 tys. od ostatniego zerowania się zbliża. Tankuję jak mam 2- 3, czasami 1 zielony wskaźnik od dołu, zazwyczaj jak jest tak nisko i akurat obok "mojej" stacji przejeżdżam.
Przecież to jest to samo czy na wcześniejszej stacji przy niezapalonej rezerwie naleje do pełna za mniejsza kwotę, czy na któreś z następnych też do pełna po zapaleniu rezerwy, za wyższą kwotę z powodu większej ilości litrów zatankowanych. To w dłuższej trasie. Przy przejazdach lokalnych zaglądam czasami na cenę paliwa na wybranych stacjach i gdy jest niższa, to leję do pełna nawet przy połowie baku.
A co do spalania, to tak jak w każdym moim aucie, spali tyle ile mu naleję, jeszcze ani jedno nie dało znać, że ma za dużo.
Ja mam takie podejście do tematu i uwierzcie, dużo mniej problemów i obaw.
