Usterka automatycznego hamulca postojowego WAŻNE
OK , dzięki to znaczy ze może być u mnie padnięty akumulator ? bo mam taki problem dzisiaj zanim odpaliłem samochód wyświetlacz się zrestartował na ustawienie fabryczne i jak wkładam kartę i próbuje odpalić nawet nie zakręci tylko gaśnie wyświetlacz, zapala się ponownie i jest błąd sprawdź hamulec ręczny. Z góry dziękuje za info
  • 4 lata później...
Cześć, czy możesz dać znać czy naładowanie / wymiana akumulatora rozwiązały problem? Mam dokładnie taki sam objaw.
Sam udzielę odpowiedzi: tak, wymiana akumulatora rozwiązała problem całkowicie.
Panowie mam pytanie bo ten sam problem, jedno koło lewe działa pięknie ale prawe nie zwalnia blokady i naprawdę to mocno trzyma,  próbowałem metr jechać  żeby puściło ale nic. Jak zdjąłem wtyczkę to styki całe zielone więc wyczyściłem, złożyłem, odłączyl aku na 15minut i nic niestety. Wcześniej zero problemu, raz kiedyś może zimą złapało ale na chwilę. Moje pytanie czy jak wykręca silnik z zacisku to zacisk się cofnie?  Mam auto pod blokiem uzgodnione. Jaki inny sposób żeby cofnąć te klocki?  Czy jak pozbędę się kostki i zrobię na wsuwki to może pomóc? Ps kostka na zdjęciu już po solidnym czyszczeniu
Próbowałem mierzyć napięcie na kostce ale zarówno na lewej która działa ani na prawej brak, chyba że tam nie ma stałego zasilania tylko jak wcisne przycisk?  Lewy silnik działa sto procent
Napięcie pojawia się tylko podczas działania hamulca. Awaryjnie zluzulesz hamulec odkręcając silniczek a następnie kluczem tarx 45 wykręcisz śrubę w którą wchodził napęd silniczka.
Kurcze nie pomyślałem o tym. Dziękuję i odkręcenie. Zmierzę napięcie jak ktoś będzie wciskał przycisk. Raczej bezpiecznik to nie jest bo by dwie strony nie działały nie? Ciekawe jak ten silnik sprawdzić,  może stronami podmienic??
Chyba skończy się wymiana silnika,  jedno mocowanie śruby było pęknięte i w środku pełno błota. Chyba nie będę tego uszczelnial . Wymienie to zobaczę czy pomogło
  • 2 lata później...
Witam, podłącze się pod temat otóż jakiś czas temu tłoczek z hamulca z prawej strony nie chciał puścić, po rozebraniu zacisku włożeniu na nowo tłoczka miesiąc jeździło normalnie później znów tłoczek wciśnięty i nie chciał puścić. Po wymianie tłoczka i recepturki oraz nowa tarcza i klocki mam teraz taki problem, że czasem ręczny za słabo puszcza z tej strony, na razie tylko zdarza mi się to z rana po całej nocy stania obojętnie czy odblokuje go ręcznie czy sam się odblokuje przejadę kilometr zaciągnę ręczny odblokuje i jest ok czy to będzie wina silniczka? Żaden błąd nie wyskakuje.
