Regulacja bas/sopran w fabrycznym zestawie - aktualizacja radia
W dniu 4.04.2021 o 20:12, ted11 napisał:
Okej a nie wiesz może dlaczego po wgraniu uptade do najnowszego, nie działa przycisk na pilocie przy kierownicy "Odbieranie połączeń i kończenie połączeń "? Czy jest jakaś możliwość naprawienia tego ? Lub cofnięcie aktualizacji softu ?
Edytowane przez OdRenault
Czy u Szanownych Kolegów czuć/słychać różnicę po wgraniu najnowszej aktualizacji? u mnie nawet podkręcenie basów do +9 niestety mało zmienia, a funckja Bass Boost to zupełna pomyłka. Przyjemne brzmienie jedynie, da się wyczuć w ustawieniu JAZZ bez Bass Boost'a. Nie wiem, co bardziej nadaje się do wyiany głośniki czy samo radio ?
