Problem z odpalaniem Megane 2003 1.5dci 82km
Piotr_KnowHow
Tego to nie wiem a jak to sprawdzić w "domowych" warunkach? czy odrazu podjechać do mechanika żeby zdjagnozował problem?
jak nie zmieniane przez 5-6 lat, to zmień - nie zaszkodzi. nie ma co bawić się w sprawdzanie oporności. możesz co najwyżej sprawdzić, czy w ogóle działają, podłączając kabelkami z akumulatora.
zaworek w przewodzie jest doraźnym rozwiązaniem - ostatecznie i tak trzeba (albo powinno się) znaleźć przyczynę takiego palenia.
Edytowane przez mrarek
Na pewno nie zaszkodzi jak ktoś ma kasę do wyrzucenia. Ja wymieniam wówczas gdy jest spalona. Mój scenic ma 10 lat i jak na razie to tylko dwie świece wymieniłem. Bo były spalone. Pozostałe wymienię jak się spalą.
marek78 zdejmij fajkę ze świecy i kawałkiem kabelka podłącz + aku ze świecą, jak zaiskrzy przy dotykaniu to świeca jest dobra, jak nie to do wymiany.
jakiej mocy masz ten 1,5 dCi - w słabszych od 101 KM nie było VTG, 101 i 105 KM już miały VTG.
aniewa - masz rację :) za nowe świece trzeba zapłacić. jednak IMHO po dobrych kilku latach świeca w dCi (która pracuje znacznie dłużej niż w zwykłym D lub TDI) nie ma już takiej sprawności jak nowa świeca. pewnie będzie "iskrzyć" przy sprawdzeniu jej stanu (sprawna/niesprawna), ale jej jakość grzania nie będzie najlepsza. taka świeca poddawana jest przecież ekstremalnym warunkom panującym w komorze spalania.
Dziękuje aniewa , mrarek i BlackRaven za wszystkie pomysły i sugestie.
Oczywiści problem trzeba rozwiązać a nie tylko o nim pisać.
Dzisiaj jadę po pracy na czyszczenie klimatyzacji i wymianę filtrów więc odrazu zapytam o przyczyny takiego stanu rzeczy i pewnie podepniemy się pod komputer aby zobaczyć czy pokazuje jakieś błędy.
Mój silnik ma 60 kW czyli około 81 koni. Wczoraj komputer pokazał: Regulacja Ciśnienia paliwa (szyna) oraz Ciśnienie ładowania. Mechanik postanowił zacząć od początku czyli wymienić filtr paliwa - zwłaszcza, że ostatnio był wymieniany jak wierzyć poprzedniemu włścicielowi 3 lata temu ( zaproponował Purflux za 114 pln + 45 wymiana), jestem umówiony na jutro popołudniu, więc zobaczymy czy w czwartek rano będzie miła niespodzianka czy będziemy dalej szukać przyczyn.
Dobre pytanie , sprawdzę bo to ważna informacja. Skoro jednak sprawdził przy mnie po VIN i zamówił filrt to pewnie wie jaki mam zamontowany.
Dodano: 10 kwi 2014 - 09:20
Filtr wymieniony, układ odpowietrzony, nie widziałem pęcherzyków powietrza i gruszka była twarda rano, wiec byłem pełen optymizmu. Odpalam i dalej jest problem... odpalił chyba za 6 razem i to musiałem sobie pomóc pedałem gazu wciśniętym w podłogę. Oczywiście po każdej nieudanej próbie komunikat : check injection i kontrolka czerwona STOP, która znika przy kolejnej próbie odpalenia. Jakieś sugestie?
IMHO:
1) żeby niepotrzebnie nie chechłać silnika - załóż zaworek zwrotny pomiędzy filtrem a pompą. jest dużo wątków nt. temat - poszukaj jak zrobić ALE
2) czy w paliwie nie masz opiłków metalowych? mogło by to sugerować zatkanie wtrysku
3) nie wiem czy cos w ogóle daje wciskanie pedała w podłogę - to nie zasilanie gaźnikowe
Sprawdziliśmy wszystkie parametry, jedyne co nas zaniepokoiło to falujące ciśnineie na listwie :
Funkcja Kontroli Slnika
PR038 (Ciśnienie na listwie wtrysku): 200 - 300 bar (faluje)
PR008 (Zalecane Ciśnienie na listwie wtrysku):230 bar ( wolne obroty 805 obr /min
Raczej nie jest to normalne bo wywaliło błąd ciśnienie [min - max listwa wtrysków], z powodu falujących parametrów. Czy to wskazuje na to że pompa juz się kończy?
Po weekendzie rano odpalił za 8 razem, po każdym nieudanym odpaleniu komunikat Injection Fault. NIerówno pracował i musiałem go przegazowac i chwilke trzymać na wyższych obrotach.
Kolego, swój problem proszę kontynuować w jednym temacie, a nie rozpisywać się w 3 innych. Wszystkie wypowiedzi dotyczące tego problemu połączono.
Za multipostowanie przyznaję ostrzeżenie. damiar
Edytowane przez damiar
  • 5 miesięcy temu...
