Problem z klapą bagażnika
a może poprostu ten zamek się zes..zepsół znaczy;) W nim jest krańcowy i siłownik. Inna opcja to, że coś go blokuje. Może by tak przewalić instrukcję czy nie ma jakiejś podpowiedzi.
Bo właściwie zasugerowałeś (mi przynajmiej) tymi kablami poważną usterkę a może to jakiś banał jest. Podaj na krótko zasilanie na zamek - zobacz czy się wogóle rusza.
Edytowane przez P_r_z_e_m_o
zamek tak jak napisałem już na początku został wymieniony na inny. Fakt może nie na nowy ale został sprawdzony właśnie podaniem zasilania na krótko i działał ale w aucie po podłączeniu kompletnie nic. To jest trochę frustrujące prawdę mówiąc
Zaraz rozbierzecie pół auta. :lol:
Na Downloadzie są schematy łącznie z rysunkami ułożenia wiązek i opisami wtyczek, ściągnąć i przepatrzyć.
Moim zdaniem coś się stało z zamkiem, trzeba go wyjąć i wyczyścić. Mając schematy można sprawdzić czy do zamka dochodzi napięcie sterowania. Czujnik zamknięcia kalpy działa, skoro nie da się zamknąć CZ przy otwartej klapie.
Moim zdaniem uszkodzony jest siłownik zamka i od tego bym zaczął.
no nie ma tak kolorowo w dwójce. Impuls na zamek idzie dopiero po naciśnięciu guzika. Na tymże guziku nie ma napięcia.
Ale fakt - w pierwszym poście kolega napisał, że soć mu popiskuje czasami więc po ogarnięciu się też jestem za zamkiem.
Czytam i nie wieżę. Panowie i Panie przyciskiem na karcie dajemy sobie możliwość tylko otwarcia bagażnika przyciskiem zainstalowanym w klapie przy zablokowanych pozostałych drzwiach.
No ja prawdę mówiąc wierzyłem że tak to jest bo mam również Mondeo ST 220 ( MK3 ) i tam zarówno z kluczyka jak i z przycisku otwiera się klapę i wydawało mi się że w megane też jest tak samo, niestety nie przeczytałem instrukcji ze względu na brak czasu. Dzięki za zainteresowanie i pomoc. Postaram się jak najszybciej sprawdzić czy dochodzi tam prąd i dam znać co i jak.
Dodano: 13 kwi 2013 - 20:32
Witam serdecznie, przepraszam że piszę po takim długim czasie ale niestety natłok obowiązków i nie było za bardzo czasu na grzebanie przy aucie. Problem z klapą został rozwiązany. Co do przyczyn to były dwie, pierwszą z nich był przełamany przewód, pomimo że przelutowałem wszystkie kable w peszlu to znalazły się dwa które się przełamały w innym miejscu. Drugą przyczyną był wadliwy przycisk otwierający klapę. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim którzy udzielali mi tutaj swoich porad. Pozdrawiam
Chciałbym podzielić się swoim problemem i prosić o Waszą radę w jego rozwiązaniu.
Studiowałem już zasoby forum i mam ściągnięte schemata (przeglądnięte także) w tematyce mojego problemu.
Otóż w moim samochodzie zachodzi dziwny problem w którym nie działa mi sterowanie działania tylnej wycieraczki z manetki przy kierownicy. Sama wycieraczka jednak może wykonać ruch - po przyciśnięciu guzika otwierania klapu O.o. Ruch wycieraczki po naciśnięciu tegoż przycisku jest o tym samym czasie trwania - tak jakby wycieraczka chodziła na tym samym sygnale sterującym co zamek klapy.
Dodatkowe zjawisko tego problemu to to że po uruchomieniu silnika, w bliżej nie wyjaśnionej chwili otwiera się samoczynnie bagażnik. To by wyjasniało moją teze z działaniem wycieraczki niczym zamek klapy ponieważ o ile wiem wycieraczak ma prawo w normalnych warunkach pracować po wrzuceniu wstecznego lub zadziałaniu czujnika deszczu. Napisałem jednak "bliżej nie wyjaśnionej" bo nie zawsze się tak dzieje.
Zastanawiałem się nad problemem i być może sygnały sterujące ze kabiny pracą wycieraczki zwarły sie z sygnałem sterującym otwieraniem zamka klapy tylniej. Co o tym sądzicie.
Dodam że problem przypadko otwierającej się klapy tymczasowo zaradziłem przy pomocy centralnego zamknięcia wszystkich drzwi poprzez przycisk na prawo do START. Ta funkcja pozwala nie uruchomić się zamkowi otwierania klapy i wycieraczce - mu towarzyszącej.
Od którego miejsca pownienem szukać rozwiązania problemu?
1. Wiązki w klapie bagażnika i R372?
2. W złaczu R2 pod siedzeniem kierowcy.
3. Pod konsolą kierownicy?
4. Inne miejsce?
Ja mam chęć odpowiedzieć - prawidłową odpowiedzią jest odpowiedź czwarta. Nie wiem jednak czy moja odpowiedź była by wyczerpująca. Może gdyby rozszeżyć zakres możliwych odpowiedzi - na przykład w podpunktach typu a), B) itd...
Mając odpowiednią ilość możliwych odpowiedzi oraz odpowiednio szeroko pokryty zakres przeróżnych możliwości, dużo łatwiej było by zaryzykować niekompromitującą odpowiedź na tak zadane (choć z gołą banalne) pytanie.
W takim przypadku dobrym rozwiązaniem mogło by też być dopuszczenie tak zwanych odpowiedzi swobodnych.
Naprzykład zadać pytanie - gdzie jest (gdzie może być) problem i dać zapytanym możliwość swobodnego (acz z regóły twórczego i bardzo rzeowego) wypowiedzenia się własnymi słowami. Ot taka skoromna rozprawka w kilku słowach na zadany problem.
Czasem mogło by się okazać że skromne wypracowanie dużo lepiej odda treść problemu niż zwykły test wyboru.
