rozrusznik pali bezpiecznik główny
No i mam kolejny problem unieruchamiający samochód. Znowu auto wróciło na cudzych kółkach.
Wcisnąłem Start/Stop i spaliło mi bezpiecznik główny na aku., podmieniłem i to samo.
Wygląda na to, że zwarcie w rozruszniku tylko...
Dwa miesiące temu wymieniałem rozrusznik w ASO. Zapłaciłem kupę kasy. Niestety ponieważ mam uszkodzony wieniec na kole zamachowym nie dostałem gwarancji.
No i teraz dwa pytania :lol:
1. Czy jest jakaś inna możliwa przyczyna palenia tego bezpiecznika?
2. Czy jeśli to rozrusznik, to czy jest gdzieś instrukcja jak go wybebeszyć i ewentualnie naprawić?
Naprawdę ciężko mi uwierzyć w to, że nowy rozrusznik się spalił, może w środku są idą jakieś kable które się palą... A może jakaś inna opcja...
Edytowane przez subratri
a bendix jest sterowany czymś słabym czy tam idzie już duży prąd?
Przyznam, że też raczej stawiam na rozrusznik, ale może czegoś nie dokręcili abo co... jutro się kładę pod auto ale lepej mieć w zanadrzu kilka teorji...
Automat sterowany jest słabym prądem, steruje elektromagnesem, który wysuwa zębatkę, bendix jednocześnie zamykając obwód z tego grubego przewodu, przez uzwojenie do masy. Nie pamiętam co jak to jest zorganizowane w MII, ale trzeba zobaczyć co tam dokładnie wisi na tym bezpieczniku. Miałeś robiony rozrusznik i możliwe że tam jest jakiś problem.
robiony miałem, bo automat się zararł w średku nocy w środku niczego, dlatego skończyło się na ASO i dlatego nie wiem co tam jest i jak jest zrobione.
Jeszcze jedno - jest gdzieś na forum rysunek rozrusznika?
Dodano: 01 mar 2013 - 21:18
tak, pali setkę na aku - pali nawet dwa skręcone druty 2.5mm2 :lol: ale dopiero przy próbie uruchomienia rozrusznika.
Fakt, ale na tym głównym siedzi chyba zasilanie rozrusznika. Jeżeli na rozruszniku jest zwarcie, to po zapłonie (przyciśniecie przycisku START - tak przynajmniej zrozumiałem) automat zamyka obwód i prąd leci sobie z klemy + grubym kablem przez zwarcie do masy. Nie ma siły, żeby ten główny bezpiecznik się nie spalił.
I jeszcze jedna uwaga, uczepiłem się tego rozrusznika, bo o nim napisałeś, nie można wykluczyć, że przyczyna może być inna.
Żeby wykluczyć rozrusznik, należało by odkręcić gruby kabel od rozrusznika, dobrze zaizolować i w tedy nacisnąć START, jeżeli bezpiecznik przeżyje to masz winowajcę.
Tak wiem - ale szanse raczej bliskie zeru na to, żeby padło coś tańszego :lol::)
Jeśli chcesz szukać sam to zacznij od tego że w miejsce bezpiecznika wstaw żaruwke od pozycyjnych 10wat.Oczywiście po Indiańsku na przewodach.Przy zwarciu w obwodzie będzie świecić,ułatwi ci szukanie.Jak znajdziesz to zgaśnie.
Edytowane przez P_r_z_e_m_o
Odłącz przewód który na rysunku podpisałem "na rozrusznik" i naciśnij start.Jeżeli nie spali bezpiecznika to problem jest w uzwojeniu rozrusznika.Nie wiem dlaczego napisałeś że pali ci bezpiecznik 100A tam powinien być 400A.
Edytowane przez Nel
Tak mi sie wdaje ze tak jest napisane ale to bez znaczenia bo i tak mialem drut od zawsze. :lol:
Dodano: 02 mar 2013 - 11:08
kurcze, jest gdzieś na forum manual jak się dostać do rozrusznika? Czy trzeba zdjąć półoś czy to tylko tak strasznie wygląda?
Dodano: 02 mar 2013 - 15:58
no dobra to już wiem :
Żeby wyjąć rozrusznik trzeba po koleji :
zdjąć koł
odkręcić katalizator
Od góry zdjąć rurę między filtrem powietrza i turbiną.
Bardzo pomocny okazał się płaski, łamany klucz z grzechotką - 13
Najwygodniejsza była by też grzechotka 3/8 cala. 1/2 jest za duża troszkę, a 3/4 wiadomo - za słaba.
Rozrusznik się rozleciał. Brak kilku zębów na wieńcu jak się okazuje jest śmiertelny dla rozrusznika.
Robię też edit tematu.
Albo się nie znam na wymiarach, albo coś pokręciłeś w tych calowych wymiarach.
Skoro 3/4 jest za słaba, to 3/8 będzie jeszcze słabsza, bo to połowa tej 3/4....
Poza tym, 3/8 jest także mniejsza od 1/2 (6/16 do 8/16")
Jeśli brak miejsca na grzechotę, to zazwyczaj pomaga kilka przedłużek, lub przejściówka łamana.
Edytowane przez gojgien
tak - zamieniłem niechcący :)
W każdym razie ta średnia :lol:
jest bardzo ciasno od góry i nie ma miejsca na przedłużkę, a korpus grzechotki 1/2 blokuje o skrzynię - ale da się, tylko trudno.
