czujnik ciśnienia płynu chłodzącego - błąd
Zanim zadałem to pytanie poszperałem trochę po różnych stronach. Czujnik do Meganki nr 7700417506 lub 7701205771, czujnik do Astry G nr 9131721 lub 6850512 czujnik do Fiata nr 51768498. Czujniki te według sprzedawcy, różnią się tylko numerem. Dlaczego z Fiata lub Opla? Szukam oszczędności, gdyż czeka mnie jeszcze trochę innych napraw. Za nowy czujnik na allegro zapłaciłem 50 zł z wysyłką.
Dodano: 27 kwi 2013 - 20:44
Czujnik wymieniony na fiatowski wg numerów. Klima chodzi bez problemu
Edytowane przez dj-doc
pozwoliłem sobie na naszym forum zapodać Twoje numery czujników :)
Nie bardzo rozumiem, to forum na którym obecnie piszemy to nie jest nasze forum? Na naszym forum numery czujników podał dj-doc.
  • 3 miesiące temu...
Witam... podepne sie tutaj, orum jest super ulozone i poukladane a i tak jest milion nowych tematow typu klima sie wlacza... rece opadaja...
Megane 2 1.5 dci 2006 klima manu
Wracajac do tematu, klimatyzacja padla z dnia na dzien.
Pojchalem uzupelnic czynnik, brakowalo go bardzo malo, padlo na presostat czynnika.
Wymienilem go i wentylator wlaczyl sie na chwile i koniec( na uzywany)
Zalozylem te rezystory ktore kolega pisal na forum i tez nic
Sprzeglo na krotko lepi.
Bezpieczniki oki, lampka a/c tez ske swieci...
Czy jak kupie oryginalny czujnik to bede musial podoiac tego clipa calego
P_r_z_e_m_o
być może już teraz wystarczy podpiąć pod clipa, wykasowac błędy i klima ruszy. A jak nie ruszy to będziesz wiedział, gdzie leży problem.
Jeżeli przyczyną niedziałającej klimatyzacji jest presostat to po wymianie tegoż na nowy nie trzeba podłączać samochodu do clipa. Klima powinna ruszyć, tak było w moim przypadku, wymieniłem presostat i wszystko działa jak należy bez podłączania clipa.
Soryy za chaos w moim poscie....
Przelozylem inny presostat i sprezarka wraz z wentylatorem sie na chwile wlaczyla....
I teraz nie dziala...
P_r_z_e_m_o
Dodano: 02 sie 2013 - 15:33
Przeprazam najmocniej za znaki ale pisze z telefonu
Etam!
Tego posta piszę z mojej X8-ki.
Jak widać pl-literki mam. Wszystko jest w standardzie i nic nie trzeba dodatkowo instalować
ąćźżłó
Witam wszystkich forumowiczów.
Dzisiaj jestem po wymianie czujnika ciśnienia klimatyzacji, wymieniony został na czujnik z opla made in mexico czy jakoś tak, musiałem tylko ściągnąć osłonę silnika ta dolna i klucz 14 bez problemu odkryciem, uszczelka była w dobrym stanie więc nie musiałem nowej dawać, po zakręceniu i uruchomieniu silnika klima się nie załączyła, na dworze było -7 a w garażu 9, więc to nie temperatura była powodem załączenia klimy, postanowiłem odłączyć akumulator na jakieś 2,3 minuty i ponownie odpaliłem silnik oraz załączyłem klimatyzację i działa aż miło. Trwało to może jakieś 15 minut. Oczywiście zanim przystąpienia do wymiany to przeczytałem ten temat i dziękuję wszystkim za pomoc pozdrawiam.
Edytowane przez P_r_z_e_m_o
  • 6 lat później...
