Komunikat błędu
wipp
A nie wyświetlił by się komunikat check emission przy egr?? kurde, ja mam egr zaślepiony, może o to zaślepienie chodzi.
Witam Was. Byłem dziś na komputerze, gościowi wyszło że do wymiany jest czujnik ciśnienia doładowania lub elektrozawór turbiny z tym że powiedział że 90% czujnik ciśnienia doładowania. I teraz pytanie... mogę to w jakiś sposób spróbować wyczyścić?? Czy to nadaje się już tylko do wymiany. Z tego co sie zorientowałem, ten czujnik ciśnienia jest przy chłodnicy na samej górze tak?
  • 3 miesiące temu...
U mnie po pojawieniu sie Check Injection zgodnie ze wskazowkami sprawdzilem świece, rzeczywiście jedna padla - wymieniłem i dalej swieci Check Injection. Po podlaczeniu pod komputer wyswietlil sie bląd w stylu '' blad sterownika czasu nagrzewania'' - skasowany i wszystko OK, wiec warto jest jednak jechac i podpiąć sie pod komputer - świeca sie spaliła bo była za dlugo pod pradem.
  • 7 miesięcy temu...
Posiadam scenicII 2004 , 1,9 DCI 120KM 98000przebiegu ,
Pojawił mi się komunikat "check emissions" oraz service i kontrolka z symbolem silnika (lampka kontrolna systemu oczyszczania spalin)
Czy ktoś wie co się dzieje z autem ?
czy możecie podpowiedzieć co należy sprawdzić lub wymienić
nie mam filtru cząstek stałych , posiadam auto z uboższą wersją wyposażenia,
w sobotę chcę wymienić filtr paliwa(ostatnia wymiana 12 miesięcy temu , około 8000km przejechane)
Dodano: 10 lis 2011 - 21:34
"mrarek" wow , no i jeszcze jedno pytanie czy twoje autko pali 5,24/100 , ja mam "delikatną nogę" ale nawet w trasie nie mam takiego wyniku(głównie robię bardzo krótkie odcinki po mieście)
Edytowane przez scenic19DCI04
w takim razie zacznij od czyszczenia EGRa lub najlepiej zaślepienia go w ogóle. w 1,9 to pesteczka.
tak - mój 1,5 dCi tyle pali. wynik zmienia się w zależności od tankowań. też mam do pracy 9 km, ale staram się dużo jeździć w trasy. po mieście to by z 5,5/100 wziął
Dzięki za info,
Muszę o tym poczytać bo ciekaw jestem jak to zrobić ,czy dam radę sam to zrobić no i jaki to ma wpływ na dalsze użytkowanie auta bo są różne opinie na ten temat czy lepiej wymienić czy zaślepić bo to drogi interes
a mam jeszcze jedno pytanie ,dlaczego mój scenic pali średnio 8/100 a zimą to nawet po mieście 11/100 ???.w trasie między 6 a 7 na 100, to mój pierwszy diesel może mam złe nawyki z benzyniaka to też muszę doczytać,a może słabo mi przepala i zapycha wydech ? tylko że nie kopci.
1)krótkie odcinki-zimny silnik
2)raczej mam lekką nogę
3)jeżdżę głównie po mieście
4)auto ma około 98000 przebiegu
Ostatnio zasłoniłem wlot powietrza w zderzaku (ten dolny duży, dwa małe obok znaczka są odkryte) i autko znacznie szybciej się nagrzewa ale i tak nie przegrzewa się do maximum
1) nie wiem, czy na tym forum jest opis zaślepienia EGR. na pewno jest na innym.
2) zasłonięcie otworu = szybsze nagrzanie?? to nie czasy syrenek i warszaw. jeśli masz różnicę w nagrzaniu, to lepiej sprawdź termostat. IMHO to tylko Twoje subiektywne wrażenie.
3) kręć w mieście motor w przedziale MAX momentu obrotowego 1500-2500, a będziesz mieć niższe spalanie. niestety ale - jak każdy silnik - czasami trzeba dizla przegonić w trasie
  • 5 miesięcy temu...
Filtry paliwa i powietrza wymienione, rozebrałem podszybie dostałem się do EGRa i nic tzn.zdjąłem "elektromagnes" a reszta została i nie było siły żeby go zdjąć,zrobiłem nawet przyrzą z płaskownika i 2 bolców któer wchodziły w otwory od śrub(żeby choćby go obrucić ,ruszyć) ,ale pomimo tego ani drgło
było tam sporo zanieczyszczeń ale mechanizm pracuje bez śladów zacinania się (lekko i czuć tylko opór sprężyny)
niestety poddałem się i nie wyjąłem go, poskładałem wszystko i zobaczę co będzie
Jest już styczeń 2012 no i po dłuższej obserwacji twierdzę że samochód nieco szybciej się nagrzewa ale co ważna sporo dłużej utrzymuje swoją temperaturę podczas postoju,tzn po rozgrzaniu silnika (25km jazdy)pozostawiłem auto na wietrze w temp około 2st C naokoło 1,5 godz. Po odpaleniu auto pokazywało zimny silnik a po przejechaniu 800m już były 4 kreski ciepła,
No a jeśli chodzi o EGR to komputer wykazał właśnie błąd na egr ale mechanicy podejrzewają elektronikę na tym użądzeniu, ja narazie jeżdżę ale na wiosnę muszę się za to zabrać
Dodano: 20 kwi 2012 - 20:39
Jest już kwiecień 2012
Byłem w ASO i mechanik powiedział że egr jest do wymiany , mimo to "przyuczył " komputer do mojego egr-u , wykasował błędy i na razie działa bez błędu, nie wyświetla się "serwis" i jest ok, oby jak najdłużej
Podobno po odłączeniu wtyczki od egr-a należy przyuczyć komputer do egr-a bo mogą występować błędy,warto to sprawdzić przed wymianą bo nowy sporo kosztuje
a niby dlaczego nie jest dobre? jaki mają argument na to?
patrząc z punktu widzenia czysto mechanicznego - spaliny zawracane do układu dolotowego nie są najszczęśliwszym rozwiązaniem m.in.:
- zanieczyszczają dolot sadzą
- osłabiają nieco moc silnika, bo zaciągany jest czynnik, z którego energia już nie powstanie, a komora jest tym wypełniona, zamiast czystego powietrza
pomijam aspekt "zielonych", którym niewsmak iż silnik zamiast palić mniej paliwa (bo nie młóci w sobie spalin i ma większą moc), musi go spalić więcej, by osiągnąć swoją moc, ale jednocześnie przepalić ponownie cześć spalin (nie na każdych obrotach), by spełnić normę EURO :)
co do mechanicznego zaślepienia - na naszym forum scenikowym magik zaślepia EGRy "z marszu". ZTCW jest już conajmniej ok. 6-7 szt. silników 1,9 dCi oraz 2-3 1,5 dCi. wnioski są we wszystkich przypadkach identyczne: zmniejszone spalanie, lepsza elastyczność (czuć poprawę) oraz większa moc. skutków negatywnych - czy to mechanicznych czy elektronicznych - BRAK.
swojo szoso - tutaj jest sprzedawca, który z naszego forum miał porady odnośnie wymiarów zaślepki do 1,9 dCi
http://allegro.pl/listing/user.php?us_id=1475060
Edytowane przez mrarek
Witam też się męcze z check emision i wyleczyłem się z zaślepiania egr bo pomimo zaślepienia check emision też mi świecił a na trasie po prawie 800 km wywalił mi check injection i stracił kompletnie moc na poerwszym napotkanym parkingu wywaliłem blaszkę i scenic ożył.
Z tym przyuczaniem nowego siłownika egr to jest sprawdzone ??? móze ktoś wie coś więcej.
wymianiłem kiedyś elektromagnes ale to od razu wywalało check emision i check injection więc jeżdzę na starym. Podobno wg mechanika problem jest elektryczny wg kodu błędu w CLIP-ie.
