maxiecu , maxitest diagnoza renulta
Gość BlackRaven
Sam jestem ciekaw...
A jeśli tak to czy w takich jednostkach jakie są w książce serwisowej bo trzeba mieć punkt odniesienia.
Niestety sporo softów oferuje dane które są przydatne jeśli widziało się jakie są wskazania na "idealnym" silniku.
..pewnie..,,wypas "... ;)
a tak poważnie..Torque jest trochę toporne i pokazuje same nie potrzebne pierdoły.Tu mam już trochę więcej.. i bardziej zawodowo :).A wakacje się zbliżają. Programik do alfy uratował mi tyłek w Czarnogórze .. błąd chwilowego przeciążenia turbiny..należało skasować inaczej 1600 km w trybie awaryjnym do domu 50 km/h.Mam telefon na win8 ..ale pewnie nie będzie
łatwo :).Może komputerowcy się wypowiedzą.Program choć jest na karcie SD ..to nie jest widoczny.Szukam jakiegoś Total Commandera pod Lumię.
Edytowane przez andrzejm36
Ciekawy pomysł. Co prawda zaktualuzowałem już Lumię do WP8.1 ale spróbuję choć wątpię czy to się uda w końcu mimo podobieństw w wyglądzie to nie są te same systemy.
Zainstalowałem dziś raz jeszcze MaxiEcu 2 bo dodano kilka nowości. Sprawdziłem na szybko i doszło co nieco, ale nie wszystko u mnie działa. Przestawiłem sobie interwał wymiany oleju na 10kkm, do wyboru jest 7,10,15,30. Można też przestawić czas do wymiany, są jeśli dobrze pamiętam 6,12,24 miesiące. Można też kodować poduchy i inne elementy modułu zabezpieczeń. Chodzi o ich obecność lub może stan wyposażenia pojazdu, czyli definiujemy np. przednia poducha kierowcy Z/Bez, przednia boczna Z/BEZ itd., napinacze, czujnik obecności na fotelu, czujnik zapięcia pasa i inne. Wyłączyłem sobie "pikacz" pasa żeby nie drażnił, było jeszcze włączanie kalkulatorów, ale nie wiem co to więc nie ruszałem. Jest jeszcze ustawianie czujnika skrętu (nie sprawdzałem) i testy różnych elementów np. sprężarka, wentylator chłodnicy tryb wolny i szybki, testy wycieraczek, podgrzewania szyby i inne, ale każdy powoduje u mnie błąd. Dowiem się czy planują coś jeszcze dołożyć. Przydałoby się kodowanie w UCH np. przełączanie klimy manual/auto czy aktywacja różnych elementów. Postaram się na dniach wrzucić filmik jak to wygląda.
Edytowane przez kaag
