kaag Opublikowano 16 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2014 (edytowane) Błędów nie skasujesz, funkcja nie aktywna nieaktywna, połączysz się tylko i pokaże kod błędu bez opisu. Edytowane 17 Kwietnia 2014 przez P_r_z_e_m_o Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lufa Opublikowano 26 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2014 witam, da się tym oprogramowaniem podejrzeć korekty na wtryskiwaczach ? Ponawiam pytanie bo jest nowa wersja. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość BlackRaven Opublikowano 26 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2014 Sam jestem ciekaw... A jeśli tak to czy w takich jednostkach jakie są w książce serwisowej bo trzeba mieć punkt odniesienia. Niestety sporo softów oferuje dane które są przydatne jeśli widziało się jakie są wskazania na "idealnym" silniku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aniewa Opublikowano 26 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2014 Jak na razie nie, jest zakładka korekcja wtryskiwacza ale pokazuje tylko kod CI zamontowanego wtryskiwacza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość BlackRaven Opublikowano 27 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2014 Nr zakodowanego wtrysku to nie dane o jego stanie a to bardzo ważna informaja w silnikach diesla Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andrzejm36 Opublikowano 25 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2014 czy maxiecu 2 wystartuje na win 8 ...w telefonie nokia lumia ..? :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
P_r_z_e_m_o Opublikowano 25 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2014 a jak chcesz zainstalować sterowniki i podłączyć ELM327? Zawsze możesz spróbować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andrzejm36 Opublikowano 25 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2014 przecież to BT... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
P_r_z_e_m_o Opublikowano 25 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2014 Nie każdy ELM327 jest na BT. Spróbuj, a nie pytaj, nie każdy ma taki "sprzęt". Ty masz więc co za problem, jeżeli zadziała to będzie plus dla tego programu. ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andrzejm36 Opublikowano 25 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2014 (edytowane) ..pewnie..,,wypas "... ;) a tak poważnie..Torque jest trochę toporne i pokazuje same nie potrzebne pierdoły.Tu mam już trochę więcej.. i bardziej zawodowo :).A wakacje się zbliżają. Programik do alfy uratował mi tyłek w Czarnogórze .. błąd chwilowego przeciążenia turbiny..należało skasować inaczej 1600 km w trybie awaryjnym do domu 50 km/h.Mam telefon na win8 ..ale pewnie nie będzie łatwo :).Może komputerowcy się wypowiedzą.Program choć jest na karcie SD ..to nie jest widoczny.Szukam jakiegoś Total Commandera pod Lumię. Edytowane 25 Maja 2014 przez andrzejm36 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
P_r_z_e_m_o Opublikowano 25 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2014 Raczej nie ten temat. Proponuję założyć nowy w odpowiednim dziale, może ktoś się znajdzie kto ma odpowiedni sprzęt. Nie wiem, może to zagra Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kaag Opublikowano 26 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2014 Ciekawy pomysł. Co prawda zaktualuzowałem już Lumię do WP8.1 ale spróbuję choć wątpię czy to się uda w końcu mimo podobieństw w wyglądzie to nie są te same systemy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andrzejm36 Opublikowano 26 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2014 .. wiem ..to zupełnie inny system :( ..jeśli coś Ci się uda to załóż nowy temat .bo Przemo nas pogoni :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
P_r_z_e_m_o Opublikowano 26 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2014 Pewnie, że pogoni ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kaag Opublikowano 4 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2014 (edytowane) Zainstalowałem dziś raz jeszcze MaxiEcu 2 bo dodano kilka nowości. Sprawdziłem na szybko i doszło co nieco, ale nie wszystko u mnie działa. Przestawiłem sobie interwał wymiany oleju na 10kkm, do wyboru jest 7,10,15,30. Można też przestawić czas do wymiany, są jeśli dobrze pamiętam 6,12,24 miesiące. Można też kodować poduchy i inne elementy modułu zabezpieczeń. Chodzi o ich obecność lub może stan wyposażenia pojazdu, czyli definiujemy np. przednia poducha kierowcy Z/Bez, przednia boczna Z/BEZ itd., napinacze, czujnik obecności na fotelu, czujnik zapięcia pasa i inne. Wyłączyłem sobie "pikacz" pasa żeby nie drażnił, było jeszcze włączanie kalkulatorów, ale nie wiem co to więc nie ruszałem. Jest jeszcze ustawianie czujnika skrętu (nie sprawdzałem) i testy różnych elementów np. sprężarka, wentylator chłodnicy tryb wolny i szybki, testy wycieraczek, podgrzewania szyby i inne, ale każdy powoduje u mnie błąd. Dowiem się czy planują coś jeszcze dołożyć. Przydałoby się kodowanie w UCH np. przełączanie klimy manual/auto czy aktywacja różnych elementów. Postaram się na dniach wrzucić filmik jak to wygląda. Edytowane 4 Czerwca 2014 przez kaag Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
