Czy ktoś z kolegów doposażał swoje MEGANE III w tylne czujniki parkowania valeo??
Pytałem w serwisie i powiedzieli mi że skoro auto nie było fabrycznie wyposażone w czujniki to dołożony zestaw nie będzie działał. Dziwi mnie tylko fakt dlaczego?? skoro jest kompletny zestaw.
Jeśli ktoś zakładał taki czujnik to prosiłbym o pomoc.
Ja mam cos takiego http://allegro.pl/czujniki-parkowania-valeo-632003-orginal-i3196113712.html z tyłu
http://allegro.pl/czujnik-parkowania-valeo-przod-4-czujniki-i3218003720.html z przodu , głośniczki umieszczone tak jak fabrycznie
Czujniki z przodu działają jak włączę wteczny i jak naciśnę hamulec ( czas działania 30s każde nacisnięcie hamulca aktywuje na kolejne 30s ) zamontowałem oryginalny przycisk dezaktywacji parktronika przód, nacisnięcie wył. do kolejnego odpalenia lub ponownie naciśniemy przycisk
A ja mam inne pytanie, chce założyć fabryczne pdc na tył do swojego auta, z tego co się już zorientowałem to do bagażnika nie mam doprowadzonej wiązki kabli także będę musiał poprowadzić instalację od zderzaka do okolic licznika
teraz powiedzcie mi prosze jakie części będę potrzebował aby zainstalować fabryczne czujniki cofania?
- zderzak to pół biedy, ostatecznie można wywiercić otwory
- oryginalne czujniki parkowania wraz z wiązką (wtyczkami) - to w sumie mam
- kabel od zderzaka do licznika
co dalej? podobno przy bezpiecznikach musi być jakaś niebieska kostka pod którą podpina się czujniki, z tego co wiem to też jej nie mam.
Ciekawe. Ja kupowałem używane auto w ASO i właśnie jako gratis dostałem montaż czujników parkowania z tyłu Valeo. Jeszcze miałem wybór czy z ekranikiem czy tylko "pikawka". Wziąłem pikawkę co by taki akcesoryjny monitorek nie psuł wnętrza.
Więc jak najbardziej domontowany później czujnik będzie działał.
Witam wszystkich, mam zamiar zamontować do swojego scenica III 2009r. asystenta parkowania, myślałem o założeniu oryginału przód i tył wraz z wizualizacja w liczniku , nietety instalacji pod parktroni w moim autku brak, więc mam pytanie, czy posiada ktoś schemat całego parktronika przód i tył?? Może wie ktoś skąd musiałbym ciągnąć kable? Czy oprócz zmiane w epromie licznika trzeba coś jeszcze programować??
Edytowane przez manek33
  • 6 miesięcy temu...
Ja od Św. Mikołaja znalazłem pod choinką VALEO 632001. Po nowym roku zabieram się za montaż, znaczy najpierw malowanie i potem do samochodu. Mam pytanie jak podłączyłeś ten fabryczny przycisk dezaktywacji parktronika, bo i ja chce zamontować taki przycisk. Jest to przycisk włącz/ wyłącz czy tylko element przekaźnika? Nie mam jeszcze tego przycisku, więc nie mam jak go obadać. Dodatkowo ma lampkę kontrolną i tu moje kolejne pytanie, jest ona sterowana z przekaźnika czy po załączeniu / wyłączeniu świeci. Pewnie świeci po wyłączeniu systemu parktornika na czerwono, no chyba że się mylę...
Jest to przycisk impulsowy z diodą białą jako podświelanie i czerwoną jako sygnalizacyjna
632001 są to czujniki tylne, na moje nie ma sensu montować wyłącznika do tylnych czujników , ale jak już to nie ma problemu:
Potrzebny przekaźnik bistabilny należy w nim wymienić przekaźnik na podwójny lub dołożyć drugi
Jednym torem zasilamy moduł parktronika - styk NC
Drugim torem zasilamy czerwoną diodę - styk NO
Naciśnięcie przycisku wyłączy parktronik i zapali diodę, układ działa do kolejnego naciśnięcia przycisku lub wyłączenia zapłonu, po ponownym uruchomieniu auta mam zawsze stan początkowy
Schemat mam w głowie :) zawsze takie to na bieżąco, przekaźnik wymieniałem u siebie bo robiłem wyłącznik na parktronik na przód i troszkę bardziej to rozbudowałem bo każde naciśnięcie pedału stop aktywuje parktronik na 30s ale to inna bajka
Ale na szybko wracając do tematu ten przekaźnik sterowany masą tak wychodzi ze schematu do kompletu 2 x przekaźnik
Pod bistabilny pod styk 3 dajesz plus a ze stykku 5 zasilacz 2 x przekaźnik zwykły
Z przekaźnika zwykłego nr 1 styk 30 dajesz plus z styku 87 dajesz na wyłącznik parktronika pin nr 7
Z przekaźnika zwykłego nr 2 styk 30 - 87a wpinasz sterowanie parktronikiem - czyli w szereg od świtała cofania do modułu valeo
Zamiast 2 x "zwykły przekaźnik" można dać taki miniaturowy i taki da się wcisnąć w oryginalną obudowę zamiast fabrycznego do przekaźnika bistabilnego
Schemat postaram się nasmarować
