rmx2 Opublikowano 7 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2017 (edytowane) a gdzie mam jej szukać? pod zderzakiem? muszę go sciągnąć? Regulamin pkt. 5.6, 5.7 Ludzie :!: Czytajcie przed wysłaniem to co palce "nastukały" na klawiszach :!: Poprawcie, wstawcie odpowiednie znaki przestankowe. Zacznijcie nowe zdanie wielką literą :!: Nikt was nie goni :!: Nie ogłaszaliśmy konkursu wklepywania literek na czas :!: ;) Trochę szacunku dla czytających. -Prezes Edytowane 8 Lutego 2017 przez Prezes Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
yogin74 Opublikowano 7 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2017 Wiązka jest pod zderzakiem. Dostaniesz się do niej bez zdejmowania zderzaka. Wystarczy lekko unieść tył auta lub na coś najechać tylnymi kołami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rmx2 Opublikowano 7 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2017 Dzięki Yogin, jutro sprawdzę jak to wygląda Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lufa Opublikowano 28 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2017 Czy oryginalne moduły kalibruje się. Przedni park-tronik działa z opóźnieniem, tzn gdy podjeżdżam pod przeszkodę sygnalizuje strefę czerwoną z pominięciem dwóch wcześniejszych. natomiast podczas wolnego manewrowania sygnalizuje wszystkie 3 strefy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
onomatopeja Opublikowano 1 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2017 taki urok tych czujników, znajomy kiedyś był szybszy niż czujniki i przywalił w słupek zanim one się odezwały. Biorąc pod uwagę ich "odległość" działania i do czego są skonstruowane, do przeszkody podjeżdżamy powoli. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szmydu Opublikowano 2 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2017 (edytowane) Mam megane 3 dynamique z 2011 w której nie zdziałają czujniki parowania (tył). Czujniki są i jest możliwość włączenia asystenta parkowania w komputerze pokładowym, lecz jak wrzucę wsteczny bieg to włącza się ciągły sygnał dźwiękowy i pojawia się komunikat błędu mówiący o sprawdzeniu układu asytenta parkowania. Zaciekawiło mnie to, że pomimo iż są czujniki cofania, to przy włączniku świateł nie ma przełącznika dotyczącego asytenta parkowania. Jest tylko przełącznik do ESP i obok jest zaślepka. Czy tak było w megankach z tych lat ? Na zdjęciach w necie widzę, że ten włącznik chyba powinien występować i być może tu jest przyczyna problemu z działaniem czujników. Jak jest w waszych samochodach ? Edytowane 2 Maja 2017 przez szmydu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
onomatopeja Opublikowano 2 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2017 (edytowane) ten przycisk koło esp jest od wyłączania czujników z przodu (o ile są) lub z tyłu jak masz wersję bieda-edyszyn bez komputera (ale tego pewien nie jestem). Normalnie czujniki tylne wyłącza się w menu komputera (tam tez wybiera sie poziom głośności dźwięku). Regulamin pkt. 5.6, 5.7 Ludzie :!: Czytajcie przed wysłaniem to co palce "nastukały" na klawiszach :!: Poprawcie, wstawcie odpowiednie znaki przestankowe. Zacznijcie nowe zdanie wielką literą :!: Nikt was nie goni :!: Nie ogłaszaliśmy konkursu wklepywania literek na czas :!: ;) Trochę szacunku dla czytających. -Prezes Edytowane 2 Maja 2017 przez Prezes Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szmydu Opublikowano 2 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2017 Ok, czyli to nie wina braku przełącznika ( w komputerze pokładowym jest opcja regulacji głośności). Muszę sprawdzić wtyczki i kable w takim razie. Dzięki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lufa Opublikowano 3 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2017 do przeszkody podjeżdżamy powoli. Oczywiście że powoli. Wiem że wyłączenie jest związane z prędkością pojazdu. Może ktoś zerknie w clipa i podpowie czy są jakieś ustawienia dla tego modułu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Xiontz92 Opublikowano 18 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2017 Witam Dosyć długo zastanawiałem się nad montażem czujników cofania do mojej Megane III i głównie interesują mnie te czujniki od Valeo ale jedna rzecz nie daje mi spokoju. Chodzi mi o to gdzie je zamontować. Przeczytałem już parę tematów o czujnikach i zauważyłem że większość osób, jeśli nie wszyscy, montuje je w miejscu gdzie oryginalnie montowane są czujniki z ASO czyli 335 i 650mm od osi zderzaka. Patrząc jednak na zalecenie Valeo, czujniki nie powinny być oddalone od siebie na odległość większą niż 45cm. Stąd moje pytanie, czy montując czujki Valeo w miejscu gdzie ASO montuje swoje (czyli środkowe czujki oddalone od siebie o te 670mm) będą one bez problemu działały czy jednak będzie jakaś martwa strefa pomiędzy nimi, w której nie zlokalizują przeszkody w bliskiej odległości. Czy ewentualnie źle podchodzę do tematu i powinny one być jednak zlokalizowane w innym miejscu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
avior Opublikowano 11 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2017 Witam. Jako, że mój problem dotyczy seryjnych czujników parkowania, podłączę się pod ten wątek. Mam Megane III kombi z fabrycznymi czujnikami PDC przód+tył+kamerka cofania. Samochód miał stłuczkę w wyniku której stracił dwa z czterech czujników z przodu. Dokupiłem używki, mechanik założył, ale niestety żadne z czujników (przód i tył) nie działają. Wyłączenie w menu licznika też nic nie pomaga, ciągle wywala błąd czujników i każe sprawdzić asystenta parkowania. Najgorszy w tym wszystkim jest komunikat dźwiękowy, który załącza się za każdym razem kiedy prędkość auta spadnie poniżej ok.20 km/h, a jeżdżę głównie po mieście, więc idzie zwariować od tego dźwięku. Poradźcie proszę, co mogę zrobić, żeby zdiagnozować co konkretnie nie działa (może jakiś bezpiecznik poszedł, albo czujka źle podłączona). Albo sposób, żeby całkowicie odłączyć PDC, w sumie kamera mi wystarcza do parkowania. Nie znam nikogo w Sz-nie, kto diagnozuje CLIP-em, a Renault zawołało sobie od 300 za diagnozę, plus np. nowa czujka za 650 zł. Pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr1214 Opublikowano 29 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2017 Witam, Mam problem z czujnikami parkowania tył w megane iii coupe z 2009 roku. Po włączeniu czujników w menu oraz wbiciu biegu wstecznego słyszę jeden długi dźwięk i później już nic, podczas cofania brak jakiegokolwiek ostrzeżenia o zbliżaniu się do przeszkody. Słyszałem że po wbiciu wstecznego biegu czujniki powinny delikatnie pulsować, i faktycznie każdy z nich delikatnie pulsuje po przyłożeniu palca do nich. Nie mam żadnego błędu na desce na temat wspomagania parkowania. Gdzie szukać problemu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cinas Opublikowano 29 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2017 Działało i przestało ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr1214 Opublikowano 29 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2017 Tak Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cinas Opublikowano 29 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2017 Czujnik uszkodzony , komputer podłączyć i odczytać błędy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
