Od kilku tygodni coś stukało mi w zawieszeniu,2 tygodnie temu pojechałem na stację sprawdzić zawieszenie i nic tam nie znaleziono,brak luzów itd,od 3 dni zaczęło coś mocno bić na dziurach i postanowiłem jechać znowu na stację,tym razem inną,wjechałem i pan stwierdził że to przez maglownice są stuki i ona się poci,do wymiany są też łożyska Mcpersonów,teraz nie wiem co robić,są stuki na dziurach,kasy brak bo auto kupiłem za uzbierane pieniądze,jeszcze mam szkołę więc natychmiastowa naprawa nie jest możliwa,jaki jest koszt kupna drugiej maglownicy,tych łożysk i czy auto trzeba odstawić?
Regulamin pkt. 5.7 Ludzie :!:
Edytowane przez Prezes
Kup używaną maglownicę najlepiej z drążkami i końcówkami.
Mi w 1.6 16V udało się w domu wymienić maglownicę, ale tu silnik zawieszony jest na poduszkach od góry, więc odchyliłem go na tyle, aby wyciągnąć maglownicę.
Łożyska Mcpersona można wymienić samemu, ale MUSISZ mieć ściągacze do sprężyn!
Odkręcasz śruby trzymające amortyzator na dole i śruby trzymające poduszkę od góry. Wyciągasz amorek ze sprężyną na zewnątrz, potem ściskasz ją i odkręcasz amortyzator od góry (trudno odkręca się nakrętkę na górze amortyzatora, bo w amorek musisz wsadzić dobry klucz sześciokątny i wtedy odkręcasz nakrętkę). Pod sprężyną są łożyska.
Dzięki za pomoc,ale orientujesz się w jakich cenach są używane maglownice i ewentualnie jaki jest koszt ich wymiany? i czy muszę natychmiast to robić?
Dodano: 05 maj 2016 - 07:57
Dzisiaj zaprowadziłem autko do mechanika i stwierdził że on najpierw wymienił by łożyska McPersona,mówił że wymiana maglownicy może dać efekt ale może i nie dać bo może być to samo,na diagnostyce powiedziano mi że mam też do wymiany właśnie te łożyska,ale czy one objawiają się tym że stuka mi na dziurach?
Edytowane przez Sparky01
Lewa strona wymieniona,łożysko się rozsypało,praktycznie go nie było,po wymianie przestało stukać na dziurach :)
Dzisiaj została wymieniona prawa strona,łożysko się rozsypało,jest już lepiej ale jeszcze to nie jest to,jeszcze coś tam stuka,zastanawiam się czy nie wymienić jeszcze gum stabilizatora.
A jeżeli nie ubywa mi płynu wspomagania to brać się za maglownice czy nie? na diagnostyce mówili mi że cieknie.
        • Like
