qweluke Opublikowano 7 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2013 (edytowane) Witam, Czy w M3 były montowane fotochromatyczne lusterka? Jeżeli nie to z jakiego samochodu podejdą? Scenic 2? Scenic 3? Dużo roboty z podpięciem takiego lusterka? W obecnym mam dwie wtyczki (cz. deszczu oraz temp.) ale z tego co wyczytałem na forum w przypadku M2 trzecia wtyczka czasami była chowana w podsufitce więc mam nadzieję że u nas też będzie - ostatecznie poprowadzę zasilanie osobno. Edytowane 7 Czerwca 2013 przez qweluke Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bowie Opublikowano 7 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2013 (edytowane) Oczywiście, że były/są montowane wsteczne lusterka fotochromatyczne. W tych wyższych wersjach wyposażenia. Edytowane 7 Czerwca 2013 przez bowie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qweluke Opublikowano 7 Czerwca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2013 (edytowane) a orientujesz sie czy w S3 i M3 są takie same? albo M2? bo na allegro do megi nie wiedze takich lusterek :\ [+] Znalazłem do m3 http://allegro.pl/lusterko-wewnetrzne-megane-iii-5d-hb-09r-i3293789933.html pewnie do scenica będzie takie samo co do m2 pewnie będzie inne Edytowane 7 Czerwca 2013 przez qweluke Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
airbites Opublikowano 8 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2013 Jest podobne do MII. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
meganecoupe02 Opublikowano 8 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2013 podobne, ale wygląda inaczej. Jak wtyczki są takie same to lusterko z megane/scenic/laguny II można kupić już od 40zł. Najtaniej będzie od laguny. Zresztą nawet jak inne sa wtyczki, to wystarczy zlutować dwa kable i po sprawie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Woytus Opublikowano 15 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2013 Lusterko idzie bez problemu dołożyć i pasują również od MII, bo są identyczne. Na forum już wszystko jest opisane i ze zdjęciami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qweluke Opublikowano 13 Grudnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2014 (edytowane) W końcu kupiłem to lusterko problem mam jednak taki że niezależni do ktorego miejca w lampce sufitowej bym go nie podłączył to ten zielony punkcik nie świeci na zielono (bo jak rozumiem powinien zacząć świecić dając o sobie znać...) Co robie źle? Jak sprawdzić czy lusterko jest sprawne? Edytowane 13 Grudnia 2014 przez qweluke Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
meganecoupe02 Opublikowano 13 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2014 w renówkowych lusterkach nic nie świeci. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qweluke Opublikowano 13 Grudnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2014 (edytowane) To skąd wiedzieć czy działa? Latarka i świecić na lusterko i czekać aż ściemnieje? Druga sprawa, skąd z lampki łatwo poprowadzić zasilanie? Bo z tego co widziałem to tam nie ma nigdzie kabli tylko taśmy są.. a do nich raczej się nie podepnę :\ Lutować bezpośrednio do lampki czy ciągnąc kabel od zapalniczki? ok, przeszperałem forum i znalazłem http://megane.com.pl/topic/32731-lusterko-cofania/page__view__findpost__p__265380 Edytowane 13 Grudnia 2014 przez qweluke Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Nft Opublikowano 15 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2016 (edytowane) A tak z ciekawości, żeby zaoszczędzić przyszłym samodzielnym montażystom czasu na szukanie tej trzeciej kostki do podłączenia lusterka fotochromatycznego - pytanie do tych, którzy mają to za sobą - czy ta owa kostka/instalacja jest zawsze spięta razem z taśmami/przewodami do czujników przy szybie, tak jak na załączonej fotce z mojej MII, czy spotkał się ktoś z przypadkiem, w którym 2 taśmy były spięte (za izolowane) razem w jedno, a kostka do lusterka była gdzieś schowana luzem w podsufitce ? No bo po co odczepiać podsufitkę, tracić czas na poszukiwania, jak wystarczy tylko spojrzeć na wiązkę przy lusterku ;) Dodano: 15 paź 2016 - 12:06 No i pięknie nikt nie chce się podzielić swoim doświadczeniem, trzeba brać się za poszukiwania... Edytowane 14 Października 2016 przez Nft Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michal_mat Opublikowano 9 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2017 (edytowane) Ja jestem po podłączeniu lusterka w Scenicu III. Instrukcja demontażu i montażu jest już opisana, natomiast podłączenie napięcia jest istotne. Ja prąd mam z lampki sufitowej, wlutowałem się do środka: pierwszy od prawej pin,czerwony przewód w instalacji do plus, 3 pin, czarny przewód w instalacji to masa= minus, który nie ginie, drugi pin, szary przewód w instalacji to minus który ginie wtedy gdy gasną światła wewnątrz auta=> tu się nie wlutowujemy. Podłączenie w lusterku, ja rozebrałem wtyczkę i podłączyłem wsuwkami które dorobiłem: biały przewód w lusterku, na wtyczce nr 1 to plus, szary przewód w lusterku na wtyczce nr 2 to minus =masa. Mam nadzieję że pomogłem. Edytowane 9 Stycznia 2017 przez michal_mat Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
