MMMegane Opublikowano 23 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2013 Witam. Czy znacie jakieś myki komputerowe, aby lampka z pomarańczowym kluczem przestała się świecić? Byłem w serwisie, natomiast kilka dni później wyskoczył błąd, wiem ze z samochodem jest wszystko ok, wiec chciałbym coś zrobić, aby ta kontrolka zgasła. Czy jedyna opcją jest pojechanie do serwisu aby oni mi usunęli? Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Prezes Opublikowano 23 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2013 Widać nie do końca jest OK, skoro świeci. Nie czas np. na wymianę oleum. Wtedy należy skasować inspekcję. Na wszelki wypadek radziłbym sprawdzić czemu świeci. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MMMegane Opublikowano 23 Czerwca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2013 Właśnie pojechalem niedawno na wymiane oleju, jest wlany Elf, natomiast mechanik nie mial komputera zeby tę kontrolkę skasować. Niby duperela, a swiecąc mnie denerwuje, u mechanika to zalatwic? Wezmą jakies pieniadze ze taka zabawe? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
damiar Opublikowano 23 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2013 Można to wykonać samemu, ale to już było wielokrotnie na forum opisywane i nawet w instrukcji obsługo auta. Należy przytrzymać przycisk zerowania przebiegów (w MII to chyba ten przy zegarach) aż do momentu wyzerowania licznika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gojgien Opublikowano 23 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2013 Należy przytrzymać przycisk zerowania przebiegów (w MII to chyba ten przy zegarach) aż do momentu wyzerowania licznika. Przed tym jednak należy mieć przełączony komputer podróżny na wskazanie komunikatu o wymianie oleju!! Samo kasowanie przebiegów nic nie da. Kasując sam komunikat ustawi się od nowa dystans do kolejnej inspekcji, a przebiegi dzienne i inne wskazania pozostaną tak jak są obecnie. W sceniolu II kasowanie następuje po kilkusekundowym przytrzymaniu przycisku na manetce wycieraczek, W meganie może to być tak samo, albo jak wyżej napisano przyciskiem w licznikach. Zacznij od przytrzymania przycisku na manetce jak masz komunikat o inspekcji. Jeśli nie zadziała to wówczas przycisk w licznikach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lewy Opublikowano 23 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2013 Na 100% przycisk na zegarach. Wcześniej trzeba włączyć zasilanie lub po prostu odpalić silnik. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
damiar Opublikowano 24 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2013 gojgien, oczywiście masz racje. Teraz widzę, że trochę to źle napisałem. Wyszło tak jakby trzeba było resetować licznik przebiegów - mój błąd. Jednak założyłem, że kolega MMMegane zapewne wykonywał już reset choćby licznika przebiegów częściowych czy nawet ustawienia parametrów komputera i tą procedurę zna. Myślę, że teraz już wszytko jasne, szczegółowo to wytłumaczyłeś i problemów już być nie powinno. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ditron Opublikowano 21 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2018 Czy w megane III / a konkretnie Fluence jest tak samo ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TheOktik Opublikowano 21 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2018 W MIII/F manetką. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ditron Opublikowano 22 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2018 Wczoraj to zrobiłem podczas jazdy na wyświetlonym komunikacie o serwisie przytrzymałem przycisk w podobny sposób jak się zeruje licznik tylko trochę dłużej (ok. 5 sek). Kluczyk zniknął. Następny przegląd za 30000 km Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szupi Opublikowano 22 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2018 9 godzin temu, ditron napisał: Następny przegląd za 30000 km Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
