Pewnego pięknego dnia chciałem otworzyć samochód od strony kierowcy, a tu niespodzianka, ciągnę za klamkę i nic. No to otwieram dzwi od strony pasażera i otwieram dzwi kierowcy od środka, jadę do ASO w Zabrzu. A tam miły Pan po sprawdzeniu mówi że zepsuł się mechanizm zamka, nie ma zamienników - zamek trzeba wymienić na oryginalny, zamek razm z wymianą prawie 800 zł :DDDD.
Najlepsze że parę dni poźniej poszedł zamek w tylnych lewych drzwiach - tym razem drzwi wogóle nie chiały się zamkąć(i kolejnie 800 zł). Cud, miód po prostu. Te części to chyba jakiś żart, szczególnie że drzwi z tyłu są może używane z 10 razy do roku. Teraz tylko czekam na zepsucie 2 kolejnych zamków :?:))
To rzeczywiście niefart. Wnerwiające jest to, że oroducenci aut i serwisy na takich pierdołach nas koszą. Chyba specjalnie robią takie niedoróbki bo skoro silniki nie nawalają na czymś trzeba zarabiać. A przecież nawet tysiąc takich jak Ty niezadowolonych nie narobi dymu. W przypadku głównych podzespołów auta byłby większy smród. Więc tu nas robią w bambuko.
Coś kolego ściemniasz albo cię naciągają.
Byłem wczoraj w ASO i zagadałem o tych klamkach.
Wielkie ich zdziwienie było, że są jakieś problemy w MIII z klamkami.
Jak już coś by padło to idzie to zrobić za 80 zł.
Nie chce im się rozbierać i wymieniają całość :?:
Prześlę twojego posta do mechanika z ASO - zobaczymy co odpowie. :)
A na allegro z rozbitych albo rozbieranych jest tego trochę w niższych cenach:
http://allegro.pl/listing/listing.php?string=megane+III+zamek
Prawdopodobnie nie będzie problemów w przekładce.
Witam.
Mam problem z otwieraniem tylnych drzwi ( tylnie lewe). Ściśle mowiąc, przy pociągnięciu klamki z zewnątrz, czasami drzwi nie otwierają się. Ale wystarczy z karty zamknąć i otworzyć zamek i prablem znika ( czasami trzeba tą czynność powtórzyć). Zaznaczam, że od środka otwierają się normalnie. I jeszcze jedno jak raz po otwarciu centralnego zamka drzwi otworzą się, później jest już ok. Ma ktoś może jakiś doświadczenie w tym temacie.
U mnie występuje problem że tylne lewe drzwi rozbrajają oraz zazbrajają sie natychmiast przy otwarciu z karty. Pozostałe są normalnie otwarte. Od wewnątrz moża je otworzyć klamką. Była chwila że zadziałało prawidłowo. Czy to problem zamka czy sterowania? ?
