Poszukiwania 1.4 16V
bisqik
Szukam samochodu dla mojej siostry. Jedną z opcji jest Megane II z silnikiem 1.4 16V HB albo sedan od 2005 roku wzwyż. Jestem posiadaczem Laguny II 1.8, więc Megane to świadomy wybór. 1.4 16V ponieważ jest mniej "obsługowy" od 1.6 o którym już się kiedyś naczytałem. Niedawno uciekła mi jedna perfecyjna Megi, więc patrzę co nowego na otomoto. A tam:
1) http://otomoto.pl/renault-megane-1-4-16v-salon-polska-C29676934.html
Ktoś miał doświadczenia z rzeczonym komisem? Niby kolor "służbowy", ale wnętrze wygląda na zadbane. Z drugiej strony nie widziałem służbówek w takiej konfiguracji.
2) A drugie to:
http://otomoto.pl/renault-megane-1-4-16v-zadbany-polecam-C29458844.html
Czy ktoś widzi w niej jakieś nieprawidłowości?
Wiem, że oba z komisu, ale na razie nie ma nic ciekawego z prywatnych rąk.
3) I jeszcze kilka pytań:
Czy butla instalacji gazowej w HB albo sedanie mocno dociąża tył? Trzeba wymieniać sprężyny?
Czy poliftowa wersja różni się czymś znaczącym od tej sprzed liftu oprócz reflektorów? Są lepsze materiały w środku? Mniej trzeszczy? Coś jest bardziej dopasowane? A te srebrne listwy we wlotach powietrza obok znaczka to wyznacznik wersji czy rocznika?
I dlaczego jest tak mało roczników 2005-2007 z Polski?
Z góry dziękuję za odpowiedź na którekolwiek pytanie.
Edytowane przez bisqik
Tył ma plastykowy pojemnik na koło zapasowy nie tak że jest metalowe i trzeba wzmocnić w bagażniku i nic więcej. Niech powiedzą inni którzy mają instalacje do kuchenek gazowych.
Ten pierwszy pewnie po wypadku i brał zderzak z tym chromowanym grillem od najwyższej wersji albo kupił i włożył do podstawowego wersji czyli tego auta, nawet kierownice zmienił.
Ten drugi lepszy ale mi wydaje ze widzę inny odcień błotnika przedniego. I ładniejszy i mniej będzie grzało wnętrze latem niż ten niebieski :)
Regulamin pkt. Aston76
5.9 - Enter
druga jest kombinowana i po porządnym strzale bo poduszka kierowcy była wywalona. Po czym ktoś miał problem ze znalezienie takiej poduchy od wersji po liftowej więc wstawił od modelu z przed liftu. Więc ja bym uważał bo musiał dobrze dostać jak poduchę wywaliło.
Haha, dzięki za pomoc, szybko poszło. Czyli wracam do czekania na jakąś z prywatnych rąk.
Gdy kupowałem Lagunę to korzystałem z pomocy http://renaultlaguna.pl/forum/topic/65646-poradnik-kupujacego/ http://renaultlaguna.pl/forum/topic/45275-kierownica-a-poduszka-o-co-w-ogole-chodzi/ http://renaultlaguna.pl/forum/topic/54862-lii-phi-tapicerka-a-wersja-wyposazenia/ (wymagana rejestracja), dzięki czemu można było od razu odrzucić kombinowane egzemplarze, niestety nie widziałem czegoś podobnego do Megane, a szkoda.
Była "perełka" - http://otomoto.pl/renault-megane-classic-alize-C30393527.html - ale nie zauważyłem jakoś i o jeden dzień się spóźniłem;/ Czekam na następną.
Pierwszą oglądałem w czerwcu. Malowany przód i lewy bok. Pęknięcia na lewym błotniku, kilka wgniotek, środek powypalany petami. Dalej nie ogladalem ale nie pamiętam żeby z kierownicą było coś nie tak. Airbites co tam wypatrzyłeś?
Edytowane przez kaag
Niestety link prowadzi w krzaki....
zgodnie z regulaminem tego forum należy zaznaczyć ze wymaga rejestracji.
Dzisiaj dzwoniłem po
http://otomoto.pl/renault-megane-C30501901.html
i jestem umówiony na sobotę. Wiem, że dość uboga wersja, ale klimatyzację i elektryczne szyby z przodu ma, jak coś to dwa podnośniki mniej do roboty;) Technicznie podobno nic do zarzucenia, przebieg też oryginalny. Ktoś ma jakieś uwagi do niego?
Zdjęcia takie że nie wiele widać. A drugiej strony wcale nie ma. Ciekawe czy ma radio fabryczne, nie jest złe a manetka to jednak wygoda. Osłonka min. wanienki parownika (obok pedału gazu) ma inny kolor? Wydaje się być OK ale jak wspomniałem słabe zdjęcia.
Miesiąc temu kupilem prawie taka samą a szukałem ponad 4 mies. Gdybym jej nie miał pewnie jechałbym oglądać tą bo w benzynie 5D HB to nie ma nic ciekawego a nadal sprawdzam z ciekawości. Dolicz do ceny rozrząd bo raczej niebył ruszany przy tym przebiegu i pewnie wszystkie tarcze, a tylne to juz wieksza kaska. Pewnie to wersja Alize masz VIN?
Wiem, że nie ma radia fabrycznego, sam właściciel mi mówił. Czy to duży problem dołożyć tę manetkę za 5 zł a allegro? Wiązki będą?
A z drugiej strony odrzucać dobry rocznik z niskim przebiegiem, bo nie ma manetki?;) W Lagunie mam i używam, bo jest, ale w innych samochodach nie ma i ludzie jakoś nie płaczą:)
Zdjęć drugiej strony nie ma, ale podobno nic nie było malowane/rysowane.
Pojedzie na serwis jutro, to się wszystko okaże. Mam nadzieję, że będzie warta zakupu, pośród moża badziewia, jak ta: http://otomoto.pl/renault-megane-kombi-C30503272.html
BTW. Każda wersja Megane ma cupholdery przy zapalniczce, tak?
Cos mi wydaje, że nie ma naklejki przy kole tylnym.
Ja widzę tam coś na kształt naklejki :)
kolor wanienki jest ok, bo to jest inny materiał niż ten miękki z którego jest deska
U mnie chyba jest w identycznym kolorze aż pójde sprawdzić.
Co do radia nie mówie żeby odrzucać tylko dopytać bo np. może ma ale nieużywa
