Dmuchawa nie działa - Megane II
Wiem że jest dużo wiadomości w internecie na temat mojego problemu. NIe jestem leniwy tylko poprostu nie wiem co dalej zrobić a więc proszę o pomoc.
Problem to nie działa mi dmuchawa. Poprostu ustawiam w klimatroniku np. 2 ikonki wiatraka na wyświetlaczu i nic. Dodam że klima od dłuższego czasu nie chłodziła może to być wina że nie była nabita- nie wiem mam auto rok.
A więc co zrobiłem to wymieniłem filtr przeciwpyłkowy był bardzo brudny- nic nie dało,
Wymieniłem tranzystor w module mocy/opornicy - nic nie dało,
No i teraz nie wiem co robić bo wszyscy piszą że to przez tranzystor no ale chyba nie w Moim przypadku.
A więc pytam Was koledzy co byście poradzili? Wymienić dmuchawe? kupić nową opornicę? kupić sprężarkę nową?
Dodam że chciałbym sam robić bo nie mam kasy a i klimy nie nabijam bo napisane jest na grouponie że klima musi być sprawna żeby nabić....
Bardzo dziękuje za każdą odpowiedź. Jeśli mają Panowie jakieś pytania jeszcze do mnie to też proszę pytać będę regularnie odwiedzał forum.
Regulamin pkt. 5.9 - Enter
P_r_z_e_m_o
A na krótko podpinałeś?
A skąd wiesz że jest niesprawna? Dmuchawa ma działać niezależnie czy auto ma klimatyzację czy jej nie ma. Oba układy są ze sobą powiązane ale bez przesady.
Żeby sprawdzić, czy klimatyzacja jest szczelna trzeba podjechać do zakładu, który się tym zajmuje i sprawdzi czy układ jest szczelny.
W temacie piszesz że dmuchawa raz działa, a raz nie, ale w samy poście nie ma słowa na ten temat.
Jak idziesz do lekarza to też mu mówisz, że się źle czujesz czy opisujesz objawy?
Nie rozumiem określenia "na krótko"?
Co do sprężarki to już abstrachując napisałem- anuż może ktoś miał taki przypadek.
A dmuchawa nie działa mi wcale. Kompletne zero na każadym poziomie. Coś bardzo lekko słysze jak ustawiam poziomy dmuchania albo czy ma dmuchać na nogi czy twarz, ale to naprawdę bardzo cicho i przez kilka sekund. Spóbuję wymienić jeszcze raz ten tranzystor w opornicy i sprawdzić działanie modułu na oscyloskopie.
Rozumiem że moje objawy jakie przedstawiłem to wina modułu/opornicy lub wentylatora? Czy jeszcze mogę brać coś pod uwagę?
Tam gdzie wchodzi czerwony przewód, dajesz + z akumulatora, czarny do masy, lub do masowej klemy akumulatora. Pomijając wszystkie pozostałem elementy układu elektrycznego. Pojecie to jest bardzo często stosowane. ^^
Może, ale dodatkowo mogą być popalone lub przerwane kable, luźnie wtyczki lub zaśniedziałe wtyczki.
Zacznij od dmuchawy, jak nie działa masz odpowiedź. Zawsze też możesz podłączyć zamiast wtyczki dmuchawy dwa kabe z żarówką i sprawdzać czy moduł działa.
No tak myślałem że o to chodzi- tylko co mi to da że sobie podepne do zasilania? O tym samym wspominałem wyżej że chce do oscyloskopu. Dam sobie 12V na zasilaczu i oscyloskop i będzie lepiej niż do akumulatora.
Chyba że Cię źle zrozumiałem może chodzi Ci że mam na krótko podpiąć i woltomierzem sprawdzać na wyjściu napięcie?
Czytaj ze zrozumieniem!
Życzę sukcesów w podpinaniu dmuchawy do oscyloskopu.
A tak w ogóle to najpewniejsze są najprostsze rozwiązania, a nie jakieś wymyślanie,
Oscyloskop jest Ci do niczego nie potrzeby, wystarczą dwa kable z żarówką.
Ale jak chcesz to się baw, ja Ci już napisałem co masz zrobić.
Tak, przepraszam źle przeczytałem chodziło mi o moduł, a nie o dmuchawe.
Myślę żeby najpierw sprawdzić ten moduł. Bo wymontować dmuchawe to dużo roboty -nie chce namarnie rozkręcać samochodu.
P_r_z_e_m_o możesz mi mniejwiecej napisać jak szukać w dokumentacji nazwy tej wtyczki zielonej do dmuchawy bo chce wiedzieć co jaki pin oznacza, a nie wiem jak to się mniej wiecej nazywa?
Edytowane przez szczypior
A po co, zorganizuj sobie dwa długie kable jedn koniec podpinasz do akumulatora + i - drugi do wtyczki dmuchawy wychodzącej z modułu, do czarnego -, do czerwonego +. Jeżeli zakręci to wentylator dział.
http://megane.com.pl/topic/36469-schematy-elektryczne/
Dzisiaj wyjechałem samochodem i miałem wentylator ustawiony na drugi poziom. Myślałem że może jakoś styki nie łączą i się załączy sam podczas jazdy. Po przejechaniu 500m poczułem mocny smród spalenizny a pózniej bardzo dużo dymu w kabinie prawdopodobnie z wentylatora... Może jakiś lipny tranzystor kupiłem do tego modułu no ale bezpiecznik powinien zadziałać. Kurcze nie wiem co teraz robić postaram się jak wrócę z pracy podłączyć tą dmuchawę tak jak pisałeś P_r_z_e_m_k_o, a wiesz może z czego mógłby być ten dym?
PS. Okazało się że zamontowałem zły tranzystor: http://ec.irf.com/v6/en/US/adirect/ir?cmd=catProductDetailFrame&productID=IRFP064N
To prawodpodobnie on tak wypalił. Czy jest możliwość że przez niego spalił mi sie wentylator?
Podpiąłeś wentylator na krótko i nie działa, czy wnioskujesz po smrodzie i dymie? Czasem jak nawiew nie działa, to wina jest w przekaźniku, który nie przeskakuje i nie załącza zasilania, ale to da się sprawdzić metodą "na krótko"
Cały czas mu tłumaczę, żeby podpiął dmuchawę na krótko, ale najwyraźniej nie łapie o co chodzi.
O ile dobrze pamiętam to nie ma tam żadnego przekaźnika, dmuchawa sterowana jest przez panel klimatyzacji i ten podaje sygnał na moduł mocy, sterujący prędkością obrotową dmuchawy.
Co do dymu, trudno powiedzieć. Zarówno moduł mocy jak i dmuchawa znajdują się w kanałach wentylacyjnych. Przypuszczam, że raczej ten moduł się spalił, a nie dmuchawa. Dopóki nie nie sprawdzisz czy dmuchawa działa nic więcej nie da się powiedzieć.
Tranzystor - nie mam najmniejszego pojęcia znam się na elektronice tylko trochę, trzeba by pewnie sprawdzić dane techniczne tranzystora i porównać z tymi, które ludzie wkładali do modułu mocy. Jest kilka tematów z opisaną naprawą modułu, tam znajdziesz jakie zastosowano zamienniki.
Wentylator nie spali Ci się przez zły rezystor bo rezystor to zabezpieczenie termiczne które jak padnie to nie puszcza prądu!
Jak masz za duży rezystor możesz spalić całą płytkę ale uzwojenie wentylatora dmuchawy raczej powinno być o.k
To tak na chłopski rozum!
Ja podeszłem do ABC elektroniki pokazałem moduł i o resztę się nie martwiłem!
Pozdrawiam!
Robert
Edytowane przez Prezes
Podpiąłem na krótko i nie działa mi wentylator. Sprawdzę jeszcze jutro dla pewności w dzień( jak będzie jasno). Obawiam się że będę musiał wymienić wentylator a co najgorsze rozkręcenie tego całego plastiku...
A moduł dziś sprawdzałem na oscyloskopie ale nic nie pokazuje w ogóle też jest do dupy bo kupiłem zły i przez to spaliło mi wentylator z tąd był ten dym. Też można zauważyć że nie ma żadnego śladu spalenizny na tym "nowym" tranzystorze. Tranzystor pokazuję na wyjściu 12 V tyle ile zadane na wejściu, ale miedzy dwoma pinami jest prawie zerowa rezystnacja a tak nie powinno być. Także jutro kupuję nowy tranzystor i zamawiam nowy wentylator bo rozumiem że z używanym lepiej nie ryzykować?
Dzięki P_r_z_e_m_k_o za rady. sorry że czasami jestem taki oporny lepiej nie będę Ci mówił jakie studia skończyłem i gdzie pracuję - spokojnie przez Oświęcim tylko przejeżdżam ewentualnie odwiedzam te nowe CH. :)
A mieszala5 mnie P_r_z_e_m_k_o praktycznie w każdym poscie opierdziela to ja też kogoś mogę. Chociaż dziękuję za chęć pomocy:) Także "Czytaj ze zrozumieniem" mam klimatronik czyli tranzystor nie opornik w układzie sterującym. I dziwi mnie że piszesz że opornik nie puszcza prądu złap sobie spalony opornik i wsadz do fazy - przecież nie puszcza prądu... Dodam że mój tranzystor steruję 75 amperami.
Pozdrawiam Wszystkich i dzięki za pomoc. Jeśli ktoś ma jakieś wskazówki czy sprawdzić jeszcze jakieś przekaźniki itp. to proszę pisąć bo może na marne kupię ten wentylator. Jak uda mi się uporać z tym to napiszę o wynikach. Chyba że się poddam i oddam do mechaników. Chociaż jak za głupią zbieżność chca 90 zł to ciekawe ile za to...
Edytowane przez P_r_z_e_m_o
jak nie rozumiesz najprostszych pojęć to się należy, a tak w ogóle to na muchy z armatą się nie wybieraj :)
Wystarczą najprostsze rozwiązania, zwykły miernik (multimetr), a czasami żarówka z dwoma kablami jest najlepszym miernikiem. ;)
Daj znać to za 5 dych Ci załatwię, tylko do mnie musisz przyjechać i na bank chłopaki zrobią jak trzeba :).
Witam. Mam podobny, aczkolwiek trochę inny problem. Jeśli taki temat był to przepraszam ale nie mogłem odnaleźć(jedynie do Scenica cos bylo).
Mam R. Megane II 1.5 DCi 2008 rok.
Wczoraj wracając z pracy przymarzła mi szyba, postanowiłem włączyć nawiew na 4 (manual) i chodził ... Jadać użyłem jeszcze spryskiwacz, później podgrzewanie tylnej szyby, przełączyłem nawiew na na 3 i za jakiś czas na 4 i nagle na 4 już nie zareagował, na 3 biegu nawiew chodzi jak powinien, natomiast na 4 cisza (lekki powiewek ciepła, mniej niż na 1).
W mechanice i elektronice jestem laikiem, nie chciałbym od tak jechać do jakiegoś mechanika i ładować miliony bo być może to nic poważnego.
Mam pytanie czy ktoś już spotkał się z takim problemem, gdzieś czytałem, że to rezystor.
Czy ktoś może mi pomóc jak do niego dojść ? Może ktoś ma jakieś zdjęcie. Szukałem na allegro, ale znajduję tam dwa różne wzory tego urządzenia. Będę wdzięczny za jakąkolwiek odpowiedź, jeśli powielam - przepraszam.
Pozdrawiam.
Edytowane przez damiar
