Pasek jest tak jak mówisz, na niskich obr słabe ogrzewanie jak przy gazuje to jest takie jak powinno być.
Poszukałem w necie i dowiedziałem się ze jest to spowodowanie niskim poziomem płynu chłodniczego, no a u mnie właśnie schodzi ten płyn i przeważnie jest poziom na minimum a nawet i niżej.
Słuchaj czy możliwe ze mogła mi walnąć uszczelka pod głowicą? Płynu cały czas po trochu ubywa oraz zauważyłem ze z tłumika wylatuje dużo pary, nie dymu a pary (poziom oleju w normie cały czas).
Dodam ze miedzy łączeniem bloku i głowicy od strony ssącego jest raczej sucho lecz od strony wydechowego jest mokro, nie mocno, taka maź oleista coś takiego.
Czy to oznacza ze czeka mnie wymiana uszczelki głowicy ? ;/ Wydaje mi się ze gdyby była walnięta to silnik byłby cały mokry a tak to jest trochę zapocony ale z drugiej strony gdzie ubywa mi ten płyn chłodniczy? chyba właśnie z pod uszczelki ;/
Dodam ze temperatura silnika jest taka jaka powinna być (90stopni).
Możesz coś doradzić w tej sprawie....
Regulamin pkt.
5.6 - pl-literki
5.9 - Enter Aston76
Dodano: 03 lis 2013 - 21:15
W końcu postanowiłem wymienić uszczelkę głowicy no i nie myliłem się - płyn lal się do 4 cylindra, uszczelka była zakamieniona, krucha.
Po wymianie problem znikł i wszystko jest tak jak powinno być, ogrzewanie odpowietrzone i grzeje w miarę dobrze.
Koszty:
Planowanie głowicy 50zł
Uszczelka kolektora ssącego, uszczelka głowicy i pokrywy zaworów (erling) 130zł
Nasadka torx 6zł
Olej silnikowy Castrol Megnatec 10w40 99zł plus filtr
Czas wymiany około 10h ponad godzinę zajęło zdrapywanie starej uszczelki z kadłuba silnika :)
Przy rozrządzie nic nie zmieniałem ponieważ kilka set kilometrów temu był wymieniany cały rozrząd plus uszczelniacze.
Ogólnie operacja we dwie osoby nie jest trudna najważniejsze jest dobrze dokręcić głowice w 6 etapach, ustawić rozrząd na znaki i wyregulować zawory w odpowiedniej kolejności wg książki SAM NAPRAWIAM.
Wszyskie to problemy były spowodowane przez jazdę na wodzie ;/
