Lichtautomatik aus - co to za funkcja?
MIIario
Witam. Nie wiem czy w dobrym dziale zamieściłem ten temat - jak w złym to proszę moderatora o przeniesienie.
Moje pytanie dotyczy funkcji: Lichtautomatik aus (mam auto z Niemczech i komunikaty są w tym języku).
Wiem, że ma to coś wspólnego z automatycznymi światłami, ale co dokładnie? Da się jakoś włączyć światła np. z karty?
Automatyczne włączanie świateł. Zmiana opcji poprzez wciśnięcie i przytrzymanie przycisku na lewej manetce. Aus - wyłączone Ein - włączone.
Edytowane przez miodzicho
  W dniu 28.10.2013 o 19:47, Maks79 napisał(a):
Czujnik zmierzchu czy po prostu automatyczne włączenie świateł zaraz po uruchomieniu silnika???
To uzyskasz bez aktywacji czujnika, wystarczy pierścień od świateł zostawić na pozycji światła mijania i dopiero wtedy wyłaczyć silnik i otworzyć drzwi.
Ja to mam inaczej wykombinowane.
Automat załączony, przełącznik świateł na 0 i w samym czujniku taśmą 3M zaklejona łezka, przez którą do czujnika wpada światło dzienne. Czyli jest oszukany i myśli, że cały czas jest noc.
Światła się zapalają po rozruchu a gasną po zgaszeniu silnika i otwarciu drzwi, albo jak nie wysiadam to po przekręceniu pokrętła na postojowe i powrót do 0.
Zmiany tej dokonałem bo pokrętło od świateł na manetce mam strasznie czułe i przy włączani kierunkowskazu często bezwiednie przełączałem mijania do postojowych. Teraz jest na 0 wiec poniżej już nie ma pozycji, a tylko "ściana" i nic nie przełączam przypadkowo.
Hmm a jeszcze jedno pytanie mam...
Bo byłem przed chwilą w aucie i chciałem sprawdzić to co wyżej kolega napisał (to dotyczące aktywacji funkcji poprzez przyciśnięcie guzika na lewej manetce) - fakt światła się włączyły (podczas gdy są wyłączone na manetce).
Pojawił się napis: Keine werte gespeichert
Hmm a jak mam zrobić żeby wrócić do ustawień poprzednich czyli dezaktywować czujnik zmierzchu? Bo ponowne przytrzymanie guzika na lewej manetce nic nie robi...
Z grubsza tłumacząc ten nowy komunikat mówi "brak zapisanych komunikatów" bo czujnik zmierzchu jest aktywowany i nie ma o czym ostrzegać. Gdy czujnik jest dezaktywowany to masz komunikat Lichtautomatik aus czyli informację o wyłączonym czujniku zmierzchu.
A przyciskasz przycisk przy uruchomionym silniku?
Jeżeli włączysz czujnik zmierzchu to komunikat Lichtautomatik an wyskoczy na chwilę by Cię o tym poinformować i znika na stałe. Gdy czujnik jest wyłączony to komunikat Lichtautomatik aus jest na stałe czyli jest to ciągła informacja o wyłączonej funkcji i by ręcznie włączać światła po uruchomieniu silnika.
Tak, na włączonym... a to na byle której funkcji mam prztrzymać ten przycisk na lewej manetce czy na jakieś konkretnej?
Chyba że są manualnie światła w czasie pracy silnika włączone i tak pozostawioną manetkę po zgaszeniu silnika i otwarciu drzwi.
Przy następnym rozruchu ten komunikat się wyświetla i też znika za moment, bo światła się zapalają z racji ustawionego na mijania pierścienia świateł.
Edytowane przez gojgien
Witam mam Megane 2004r ph1 na ksenonach ostatnio zapalil mi sie blad "lichtautomat is defect"i serwis wylaczylem automat swiatel(i blad juz sie nie pokazywal i rowniez serwis zgasl), ale niestety po kilku dniach wypalilo mi przetwornice. Dzisiaj zalozylem nowa, sporo oryginal kosztuje i nacieszylem sie 5 minut swiatlem mijania z lewej strony . co moze byc przyczyna ze pali przetwornice a nie mam bledu zadnego bezpieczniki sa ok
Kolego, przypominam, że na forum piszemy z ogonkami. damiar
Przepraszam wiem ze maja byc polskie znaki ,ale niestety mieszkam w Holandii(holenderski jezyk na kompie ) i niestety na jednym z komputerow nie mam polskich znakow jeszcze raz przepraszam
NO to sie uporalem z lewa lampa. blad przez wlasna nie wiedze, zakladajac nowa przetwornice zalozylem nowy kabel na zarnik,okazalo sie ze jest 2cm dluzszy i nie miesci sie pod tylnim dekielkiem, blokujac ruchoma czesc klosza, przy czym wypadl bolec regulowany przez silniczek samopoziomowania, ale juz wszystko dziala
Edytowane przez kowal4322
        • Like
