czy felgi będą pasować
myszaa55
  • 7 miesięcy temu...
Żeby nie zakładać nowego tematu, czy megane II sedan może się sensownie prezentować na 15"? Nie ukrywam, że mam zbyt dobre opony, żeby rzucać się na 16' czy 17'
np
link 1 (nawet nie ma dużego balonu, z tym że u mnie 195/65 ;))
link 2
Nie będzie najgorzej, mam takie w swoim sceniolu drugim. Też 195x65R15
Czy wpasujesz 15 felgi to jest zależne od wielkości przednich tarcz i odległości zacisku hamulcowego od piasty. Przy tym silniku jaki posiadasz powinny wejść. Rozumiem że takie masz skoro nie chcesz kupować 16 albo 17.
Przy tych z 1 linka trochę za małe ET, bo tylko 35mm i opona może być już na styku z krawędzią błotnika, a przy obciążeniu obcierać..
A felgi z linka 2 to raczej nie do tego auta, bo felga jest na 5 śrub.
Edytowane przez gojgien
dokładnie, mam stalowe 15' na których wyjechała z salonu. Troszke źle się wyraziłem, linki które podałem to nie felgi, które chce kupić, a raczej wzory jakie widziałbym w swoim, brałem pierwsze lepsze fotki z google, chodzi tylko o to czy taka 15' z jednym z podanych wzorów, będzie w miare sensownie wyglądać, żeby to nie było jajo, jak w kamazie :lol:. Opony letnie i zimowe mam 15' żeby one jeszcze były wyjechane to bym się zastanawiał, ale zimowe bardzo ładne, a letnie kupowane w czerwcu 2013. Dzięki za odp. Wrzucajcie fotki ze swoimi 15' :)
Dodano: 10 lis 2014 - 10:36
czy felgi 15' 4X100X73 6.5 ET38 podejdą do mojej meganki?
Podejść podejdą mam jedynie obawy o ten wymiar 73.
Jeśli to jest wielkość otworu centrującego to jest za wielki. Meganki mają 60,1mm, a to oznacza, że felgi będą za luźne i cały ciężar auta będzie przenoszony przez śruby. Te, w tym przypadku będą narażone na ścinanie.
W alusach można zastosować pierścienie centrujące, nie wiem jak to wygląda w przypadku stalówek ale raczej nie stosuje się takich "wypełniaczy"
to bedą alumki
http://allegro.pl/pierscienie-centrujace-audi-opel-bmw-renault-vw-i4694850216.html
czyli po prostu muszę kupic pierścienie centrujące z nr 122 tj. 73,1 - 60,1 ?
Dodano: 10 lis 2014 - 13:44
proszę jeszcze o szybką odpowiedź. W moich stalówkach posiadam czujniki ciśnienia, czy dobrze wyczytałem, że będe je mógł przełożyć do aluminiowych? jest to jakaś skomplikowana operacja? zwykły zakład oponiarski chyba powinien sobie z tym poradzić? Potem trzeba je na nowo przyuczyć?
Jeśli masz je zapisane w systemie, to nie muszą być ponownie przyuczane jeśli ciśnienia będą takie same i muszą trafić na te same miejsca..
Prawy przód- na prawy przód, itd...
Dodano: 10 lis 2014 - 17:55
Dokładnie...
Ja także chciałbym zasięgnąć porady.
Mam megi ale 2.0dci stoi na 17 oryginalnych et chyba 49 j6,5 z tego co wyczytalem na necie.
Chcę zmniejszyć rozmiar do 16 cali ma zimę. Kapeć tańszy :) wiadomo rozstaw 5x108
Czy felgi z et 50 podejdą bo 49 nie mogę znaleźć wiem że minimalna różnica ale podobno z laguny są.
Raczej 15 cali to nie kupię. Kapeć na to 205/55 nie będzie przeszkodą? Czy lepiej alumy czy stalówki by sól nie zjadła.
Będę wdzięczny za porady
  • 4 miesiące temu...
  • 11 miesięcy temu...
Odgrzebię trochę temat. Mam Megane 2 ph 1 1.9 dci 120KM 2005r i założone felgi stalowe 4x100 15 cali ET 45 i otwór centrujący 60,1mm czy będą pasować alufelgi od Megane 1 o wymiarach 4x100 15 cali ET 43 otwór centrujący 60mm? Czy ta 1/10 mm dyskwalifikuje alufelgi? Pozdrawiam
  • 5 miesięcy temu...
Odgrzeje temat.
Kupiłem takie opony: https://allegro.pl/4-x-195-65r15-debica-presto-hp-nowe-opony-letnie-i7121105238.html
Szukam do nich felg, do tej pory myślałem, że mają być po prostu 15tki,
ale widzę, że filozofia jest głębsza. Proszę powiedzieć jakie to musza być 15tki aby pasowały?
Na co zwrócić uwagę kupując felgi?
Czy takie będą OK?
https://allegro.pl/felgi-stalowe-megane-ii-scenic-ii-oryginalne-15-i7480535245.html
https://allegro.pl/felgi-renault-megane-ii-scenic-ii-4x100-et45-15-i7466210424.html#thumb/1
https://allegro.pl/felga-stal-15cal-megane-2-scenic-2-et45-15x6-5j-i7467964967.html#thumb/1
założone mam 15tki 195/65 zimowe.
Edytowane przez Piwniczne
