Pęcherze powietrza - filtr paliwa 1,5 dCi
GregMegi
Czy to jest prawidłowe zachowanie, gdy z filtru paliwa leca pechęrze powietrza do pompy wtryskowej, i widzę ze zwrot z wtryskiwaczy też jest w pęcherzach??
Jezeli to jakis problem, co mozna z tym zrobic?? Wymienić filtr paliwa, moze przewody(jaka cena)??
Greg
GregMegi, To nie jest normalny objaw. Pęcherzyki powietrza świadczą o nieszczelności układu paliwowego. Postaraj się zlokalizować i uszczelnić. Może dojść do zapowietrzenia pompy.
A jak tych pecherzykow jest duzo??
Duza ilosc z filtra do pompy, a zwrotka, to prawie jak piana.
Koljena sprawa, to wzialem swietlowke i pdoswietlime przewd z paliwem, i okazlo sie, ze oprocz duzej ilosc duzych pecherzy, iddzie mnóstwo drobnych... bylem w szoku.
Czy tak powinno byc??
Greg Witam
Mam ten sam objaw - dokładnie - sprawdzałem filtr paliwa (3x) i wszystko jest ok.
CZy wymieniałeś ostatnio ten filtr? Masz filtr z czujnikiem?
Jeżeli z czujnikiem zobacz w jakim stanie jest uszczelka na tym czujniku.
Ja wymieniłem tą uszczelke (na chwile ilosc powietrza zmalała w przewoach), dodatkowo przewody paliwowe od gruchy do samej pompy i dalej jest powietrze.
Sprawdz czy powietrze idzie juz do gruszki.
Witam.
U mnie jest tak samo tzn, na wolnych obrotach co jakiś czas leca takie drobne pęcherzyki a jak doda się troche gazu i szybko pobiegnie zobaczyć na te przedwody to taka piana leci, po ok 10sek. co ciekawe tak jakby wstecz. (nie w kierunku normalnego przepływu paliwa) Więc może tak ma być :?:
Jakieś 4tyś km temu wymieniałem filtr paliwa ale wcześniej też tak było.
Dodano
U mnie nie ma żadnego komunikatu nawet przy mocnym przyśpieszaniu i dużej prędkości (sprawdzane przy sprowadzaniu z niemiec), za to czasami strasznie drga karoseria i nikt nawet nie wie co to moze być.[/i]
Co do utraty mocy - nie wystepuje, komunikat - standardowo - sprawdz wtryski :?: .
Dla ciekawości sprawdzałem przewody paliwowe w innej megi 1,5 dci ten sam rok produkcji
i prawie identyczny przebieg - brak jakichkolwiek śladów powietrza.
[ Dodano: 2008-01-10, 17:52 ]
Greg a ty masz jakis komunikat?
Mam filtr z czujnikiem.
Byl zmieniany w wakacje, a problem pojawil sie podczas mrozow.
Kupilem dzisiaj drugi filtr, bez czujnika, postaram sie go podpiac na testy(przewody tez dokupie - gomowe na metry) i zobaczymy jak wyglada sprawa z "uszczelenieniem" mojego ukladu zasilajacego paliwem :?:
Zastanawiam sie, czy uda sie wystartowac bez wlozonego czujniaka :?:
Mial ktos z Was doswiadczenie z tak "wynalazkiem"??
Grzegorz
Ja miałem.
W "serwisie" sprzedawca powiedział że nie ma różnicy czy montuje filtr z
czujnikiem czy bez (oraz ze bez jest tańszy) - czyjnik zmostkuje i bedzie ok.
Zaufałem kolesiowi - filtr wymieniony na taki bez czujnika i zrobiłem
dosłownie z 5-10 km i samochód - stop + servis + komunikat z wtryskiami.
Dzwoniłem do kolesia i wymyślił zęby odpiąć kompa i komunikat zniknie.
Nie pomogło co gorsza auto nie chciało palić a jak zapaliło to za mną siwy dym.
Wiązało sie to z wymianą filtra na taki z czujnikiem - (okazało się ze znajomy ma hurtownie
z filtrami) - koszt (taniej niz bez czujnika :?: ) w tamtym sklepie chcieli za filtr z czujnikiem 350 zł !! Po wymianie dodatkowe koszta z kasowaniem komunikatu , ale chodzi normalnie.
Wiec z doświadczenia nie polecam takich kombinacji - ale jak nie spróbujesz to sie nie dowiesz.
Powodzenia
[ Dodano: 2008-01-10, 22:27 ]
przewody też wymieniłem - kupione w castoramie przeżroczyste "zbrojone" .
Zapytaj w ASO ile chcą za przewody - zdziwisz się.
Tak, z czujnikiem
Gdzie mozna zakupic ta uszczelka, i czy trzeba wyciagnac caly filtr, aby do tego sie dostac??
Jak oszacować stan tej uszczelki??
Z góry dzieki za informacje
Apropo tych pęcherzyków w układzie paliwowym (a przede wszystkim w przewodach dochodzących/wychodzących z filtra), zasięgnąłem opinii w ASO Delphi i uzyskałem informację, że pęcherzyki to rzecz naturalna w tych silnikach i nie ma żadnego powodu do obaw, bo tak zwyczajnie powinno być.
Gorzej, jeśli nie ma ciśnienia w układzie...
Po zmianie filtra brak pecherzy w paliwie...
Ale dalej momentami brak ciśnienia w układzie(blad P0089 - Regulator
paliwa)...
Ma moze ktos pozyczy taki regulatorek na sprawdzenie??
Może ktoś się orientuje ile kosztuje nowy??
Pozdrawaim
