Odtwarzanie plików mp3 z pamięci
Witam, chciałbym poprosić Was o pomoc w n/w sprawie. Kilka dni temu, zaczeło zanikać napiecie w USB. Po wlożeniu pamięci nie było reakcji, pomagało ponowne wyjęcie i włożenie pamięci. Od 3 dni już nie pomogło, USB straciło zasilanie. Jako ze 2 lata mijają 19.01.2014 podjechałem na Modlińską w Warszawie z prośbą o pomoc. Ponieważ nie wykonywałem przeglądów technicznych w ASO nie przyjeli mnie. Pojechałem na Lewinowską, gdzie bez problemu mnie przyjeli nie prosząc o żadne faktury. Stwierdzili uszkodzenie sterownika radia i zamówili go. Dzis pojechałem i wymienili ten sterownik, ale mieli jakieś problemy z wgraniem softu do niego. Kontaktowali się z Renault Polska. W koncu wgrali soft. I teraz jest tak, wsio gra wsio działa tylko, gdy chce odsłuchac dluższa mp3 (np. wywiad) powiedzmy godzinną i po pół godzinie wyłączę i włączę radio, to odtwarzanie zaczyna się prawie od początku a nie od miejsca w którym zostało przerwane. Strasznie to irytuje bo nie było tego. Gdy wyłączę i włączę radio po np. 15 minutch, to audycja zacznie się odtwarzać z tylko kilkusekundowym opóźnieniem. W oryginale to opóżnienie bylo ok 3sek. niezależnie od miejsca kiedy się przerwało wywiad. Spotkaliście się z czymś takim?
Dzięki kolego, już nawet doszedłem co jest nie tak w tym sofcie, wszystko jest ok do 17 min tj. 999 sekundy. Później, soft zamiast zliczać czas pliku dalej w pamięci, nie robi tego, bo programista ustawił licznik na 999sek i jak wyłączę radio w 19 minucie i włączę ponownie, zaczyna odtwarzać od 2 minuty. Jutro podjadę jeszcze raz na serwis. Pozdrawiam
Dodano: 20 sty 2014 - 15:42
Byłem na serwisie, podszedł ten mechanik który wymieniał moduł i wgrywał soft, powiedział, że zgłosi problem, ale jezeli nie było podobnych przypadków może zakończyć się niczym. Na wybór softu nie ma wpływu, ciągnie z netu to, co jest wystawione. Mam czekać. Forumowicze, jeżeli ktoś z Was jest z Warszawy i ma renault >2010 i jest chętny pomóc, proszę o kontakt na priv. Chciałbym podłączyć USB do innego jeszcze gniazda i sprawdzić, czy ten objaw występuje lub poprosić o wgranie mp3 dłuższej niź 17 min i np w 19 min włączenie i wyłączenie radia. I sprawdzenie czy plik będzie odtwarzany z tego samego miejsca. Proszę nie sugerujcie się licznikiem na radiu a faktycznym miejscu.
omega z ciekawości sprawdź wersję: Przycisk SETUP > Opcje Audio > Wersja oprogramowania.
O tym błędzie czytałem również na zagranicznym forum, występuje w wersji "3.0.0.24". W tym temacie po części też było to poruszane: < zobacz > Wydaje mi się, że nowe radio montowali dopiero od liftingu w 2012 roku.
Edytowane przez kataryniarz
Wersja oprogramowania to s2.42 m2.42 niestety, nie pamiętam jaka była wcześniej. Normalnie się załamać idzie tym samochodem. A już mi się w nim wiele rzeczy podobało i nawet myślałem, że jak sprzedam to wezmę Lagunę. Niestety jak debile tworzą SOFT to lepiej nie ryzykować.
Według tej strony < zobacz > masz ostatnią dostępną wersję, jest tam też instrukcja do samodzielnej aktualizacji.
W 2010 była taka wersja: s2.30m2.30, może gdzieś uda się odszukać. Szkoda, że nie można zweryfikować na innej sztuce czy to faktycznie oprogramowanie.
Na wstępie serdeczne dzięki za pomoc, pobrałem, ale nie widzi wogóle tego pliku (oczywiście rozzipowałem go), albo aplikacja sprawdziła, że jest to ta sama wersja, albo wogóle nie czyta tego typu plików. Pisze komunikat "Nie znaleziono plików muzycznych". Gdy probuję recznie wejść w aktualizację pisze: "Ta funkcja nie jest dostępna" Właśnie rozmawiałem z mechanikiem i mówi, że wgrywał soft przez gniazdo diagnostyczne, więc może jest jakaś blokada. Będzie inna sztuka do weryfikacji, mają taką służbową i jak tylko przyjedzie ma do mnie zadzwonić to podjadę. Swoją drogą może okazać się tak, że nie można będzie wgrać starszej wersji jeżeli zainstalowana jest nowsza, bo to też aplikacja może sprawdzać (nie musi)
Dodano: 22 sty 2014 - 12:29
cała moja koncepcja dotycząca czasu zapisu do 999sek legła w gruzach, inne pliki działają prawidłowo, ale też nie wszystkie. Czekam na info od mechanika, jak będzie samochód z takim samym radiem i wersją oprogramowania zrobimy próbę. Jest jeszcze taka możliwość, że ten sterownik jest źle dobrany.
Dodano: 22 sty 2014 - 23:37
No i wygląda na to, że wyjdę na kretyna, ale cóż, jak to mówią "Errare humanum est." Od kiedy kupiłem auto, nie mogłem słuchać wywiadów np. z Radio Z bez ich uprzedniego przekonwertowania do min. 128kbps. BTW jakby ktoś chciał sprawdzić, dziś w Radio Z jest wywiad M. Olejnik z Prezydentem, prośba o wrzucenie do pamięci USB i próba odtworzenia. Mi pokazuje, że plik jest uszkodzony. Dopiero po przekonwertowaniu plik daje się odsłuchać. Ale co się okazuje? że problem dotyczy tylko tych przekonwertowanych plików, pościągałem trochę innych także dłuższych mp3 i... działają :) Traf chciał, że kiedy padł mi sterownik od radia, przeinstalowałem także windowsa w komputerze i zainstalowałem nową wersję VSDC Free Audio Converter'a i wygląda na to, że on "niszczy" pliki. Zrobiłem jeszcze jedną próbę, zawsze konwertowałem pliki z mp3 do mp3 a spróbowałem teraz do WMA i co się okazało? DZIAŁAJĄ!!! Jeszcze potestuję to dokładnie no i zostanie pojechać do mechanika podzielić sie info i zostawić 0,5
  • 10 miesięcy temu...
Cześć Wszystkim.
Mam Meganę iii 1,5 dCi 110 km z 2010 roku. Jest to wersja z Nawigacją Tom Tom. Wszystko chodzi, odtwarzanie mp3 przez bluetooth też działa jedynie występuje problem z mp3. Pendrive się świeci i mruga jeśli jest podłączony do portu usb, jednak nic się nie dzieje. Wybierając opcje zewnętrze źródła muzyki wyskakuje tylko bluetooth- mój telefon. Próbowałem z rożnymi pendrivami, prąd w porcie jest ponieważ ładuję telefon przez ubs. Potrzebny jest specjalny plik na pendrive, żeby odtwarzać muzykę?
