Grzałki w kabinie info
Zerknę ale raczej było by widać przynajmniej jeden przewód. Widać po Twoim zdjęciu, że zaciśnięty konektor jest na tle plastikowego okrągłego wytłoczenia a u mnie to okrągłe kółko widać całe więc przewodu nie ma - chyba, że inne złącze jest - nie na konektor z nakrętką.
Popatrz czy nad nagrzewnica idą przewody , możliwe iż masz grzałkę 1000W wtedy jest taka jak pokazał meganecoupe02
Na dole twojego zdjęcia widać przekaźnki od grzałek znajdują się po obu stronach tunelu
Na zdjęciu u Liso chyba widać wtyczkę do grzałek, ona jest inna niż u Ciebie cinas_
Ja u siebie w megance mam taką grzałkę (plastikowa wtyczkado której wchodzi 5 przewodów).
Zdjęcie, które wkleiłem to zdjęcie z aukcji z nagrzewnicą do scenica III:
http://allegro.pl/megane-scenic-iii-nagrzewnica-dmuchawa-klimatronic-i3905635554.html (mimo że w opisie jest megane III to nagrzewnica jest na 100% od scenica)
zapożyczone zdjęcie obróciłem, żeby wyglądało jak najlepiej
tutaj inna aukcja:
http://allegro.pl/renault-scenic-iii-nagrzewnica-2x-klimatronik-nowa-i3944029466.html
Ta plastikowa wtyczka, jest na zatrzasku, zatrzask wystarczy pociągnąć w stronę ściany grodziowej i wtyczka sama wyskakuje z grzałki. Mam gdzieś taką wtyczkę na wierzchu, jak będzie trzeba wrzucę zdjęcie.
cinas_ Ty masz fabrycznie takie podłączenie grzałek na śruby?
Nie miałem jak sprawdzić bo cały dzień innym samochodem jeździłem ale z rana na szybko zaraz po odpaleniu przystawiłem rękę do nawiewu na szybę i kurcze chyba leciało tam ciepłe powietrze. Nigdy tam nie sprawdzałem, przykładałem rękę zawsze na boczne nawiewy i dziś znów z bocznych leciało zimne powietrze a na szybę mam wrażenie, że ciepłe :) Może mam te słabsze grzałki i tak nie odczuwałem tego ciepełka.
Nic to sprawdzę w wolnej chwili i dam znać czy fizycznie grzałki siedzą.
Zaraz po odpaleniu ciepłem jeszcze nie wieje, trochę trzeba odczekać, a w międzyczasie słychać cykające przekaźniki. Tak przynajmniej jest w II.
w III też słychac pstrykanie z okolic lewarka zmiany biegów. W Megance przekaźniki są Po środku nagrzewnicy, od strony drążka zmiany biegów.
