Grzałki w kabinie info
Zasilanie grzałek oczywiście sprawdzę. Obwód zasilania grzałek pewnie jest zabezpieczony bezpiecznikiem. Macie pomysł gdzie go szukać ?
Dodano: 06 lut 2016 - 19:05
Udało mi się dostać do wtyczki i grzałki. Na kilku pinach mam zasilanie. Mała rezystancję także, na niektórych pinach grzałki.
Czy ktoś mógłby przypomnieć rysunek, na którym była rozrysowana grzałka ? Potrzebuję informacji jak idą obwody na pinach od 1 do 5 grzałki i na jakich powinno być zasilanie. Gdzieś na forum było, ale nie mogę znaleźć :(
  • 11 miesięcy temu...
tylko czy jeśli jest nagrzewnica ta dodatkowa to raczej nie powinna być wyłączona. Z tego co wiem i jak u mnie jest to działa od razu. Już po 2 minutach wydobywa się ciepłe delikatnie powietrze. Kiedyś w ciągu 4 minut zamarznięta odkuła się od lodu gdy samochód stał na dworze. Sam byłem zaskoczony.
W dieslach jest często instalacja ale nie aktywna jest funkcja nie wiem czy w benzyniakach jest wogóle ja mam akurat krajową kombi i całą instalacja jest w 100% muszę podesłać do kolegi Cinas co potrzeba i u mnie będzie działać bo mój 1.9 dCi 130KM słabo się grzeje i w aucie chłodno jest dość długo a nie śmigam na zbyt długich odcinkach żeby zdążył się dobrze nagrzać a ostatnie dwa lata zima nie rozpieszcza.
Edytowane przez tomakur
W benzynach jest podobnie w moim wcześniejszym Sceniku II 2008r 2.0 16V grzałki oryginalnie nie było, ale były przewody do podłączenia, brakowało przekaźników, bezpieczników i grzałki, po zamontowaniu tych braków aktywacja Clipem i wszystko działało. Mowa o wersji z klimatronikiem nie wiem czy grzałka może działać przy wersji z klimą manualną.
W Sceniku III 1.4TCe, którego obecnie posiadam jest grzałka 1kW fabrycznie zamontowana i aktywna.
Chodziarz trzymam auto w garażu szczerze polecam zastosowanie grzałki szczególnie posiadaczom diesli w których jak ogólnie wiadomo nie ma szału z ogrzewaniem tuż po uruchomieniu, grzałka uruchamia się w kilka sekund po starcie i już po chwili z nawiewu dmucha ciepłe powietrze jest to zdecydowanie efektywniejsze rozwiązanie od ogrzewanej przedniej szyby, którą miałem w Sceniku I
Zauważyłem też, że grzałka potrafi się załączać podczas jazdy w niskiej temperaturze przykładowo -22*C na zewnątrz, gdy a na klimatroniku mamy ustawione ogrzewanie na +25*C
Edytowane przez witman
z drugiej strony to też u mnie za słabo grzeje aby tam faktycznie była grzałka. Pytanie jaką ma moc. Gdy samochód stoi przy -10 stopniach w dzień przez kilka godzin to po 2-3 minutach delikatnie letnie powietrze czuć. Więc z drugiej strony nie wiem czy na pewno w tej wersji jest i czy na pewno jednak jest w benzynach a nie tylko dieslach
Dołożyłem sobie diody led żeby obserwować pracę grzałki. Mam klimatronika i zaobserwowałem że działa to jak wspomaganie grzania. Nawet jak mam pełną temp. silnika i podniosę temp. na wyświetlaczu z 23 na 26 stopni to grzałki się włączają na jakąś krótką chwilę. Działa to super , jak wspomaganie standardowego ogrzewania.
Mam 1000W. Dokładnie, podłączyłem do obydwu obwodów. Zieloną na słabszy obwód i czerwoną na mocniejszy. Po odpaleniu załącza się słabsza grzałka, po paru sekundach słabszy obwód się wyłącza i włącza mocniejszy. Później pracują obydwa obwody. W czasie wyłączania moc jest redukowana też stopniowo jak przy załączaniu.
Dokładałem z całą instalacją. Kupiłem z diesla instalacje i wszczepiłem do mojego 1.6 nowe bajpasy :D . Bałem się wycinania otworu w nagrzewnicy ale nie było to takie straszne.
Cześć Byłem dziś w Renault w Kielcach. Chciałem z czystej ciekawośći zapytać czy takie coś da się u mnie w aucie włączyć, bo mam całą instalację na co Pan z serwisu wyglądał jak bym mówił do niego w innym języku. Usłyszałem tylko odpowiedz że muszą sprawdzić podpiąć pod komputer (koszt 120zł) i wtedy będzie wiadomo czy uda im się włączyć czy nie ale obligatoryjnie 120 zł muszą zgolić. Szok poprostu
