Rozrzad
pizamkins
Jakiś czas temu zblokowała mi sie pompa i zerwało pasek rozrządu ,wsadziłem drugi silnik a ten po zerwaniu wyremontowałem (planowanie i 8 nowych zaworów ) i jestem w trakcie ustawiania rozrzadu ,dodam ze mam przyzad blokujacy ,kiedy walki sa zblokowane jeden z nich pokazuje znaczek Renault u góry a drugi natomiast na dole .
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XCXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXx
Moje pytanie brzmi czy mozliwe ze przy zerwaniu paska obróciło jedno kolo wałka albo ktos je założył żle ?? czy na kole jest klin ??
Druga sprawa ze musze je zdjąc do założenia nowych uszczelniaczy ale wole sie upewnic jak są zespolone z wałkiem rozrządu,nie chcem niespodzianek .
Regulamin pkt. 5.6, 5.9 -Prezes
Edytowane przez Prezes
1.6 16v K4M
Więc jeżeli nie ma klinów ,to raczej sugerować sie tyłem wałka ,znaczy wycięciami ?
Jest możliwosc złego założenia koła wałka ?
Z regóły obydwa znaki na kołach powinny byc u góry,więc zakładam że ktoś łapki wkładał albo zerwanie było tak silne że przekręciło koło .
Filmik dotyczy silnika F9Q czyli diesla, a nie silnika benzynowego K4M.
jest wymiana rozrządu w tym silniku.
Zastosuj blokadę wałków, odkręć kółka i ustaw je w takim położeniu jak ci odpowiada, zresztą i tak to musisz zrobić.
Jednak są pewne dość istotne różnice. Np. u mnie nie ma oznaczeń ani na kółkach rozrządu, ani na dolnym kole na wale i tym bardziej na pasku. Wymieniałem dwa razy, żeby nie było. Bez blokad tego nie ustawisz odpowiednio w tym silniku, sama blokada wału nie wystarczy.
        • Zwycięzca
