Zbyt cichy sygnał klaksonu
Fakt- w mojej megi klakson jest po prawej (patrząc od przodu), pod zderzakiem, a dokładniej za plastikową osłoną. Mimo to strasznie był zasyfiony. Ostatnio go odkręciłem i bynajmniej poza zderzakiem nie brzmi donośniej (tłumienie zderzaka jest pomijalne :-/ ). No i niestety nie znalazłem na nim żadnej śruby, tylko plastikową zaślepkę. Chyba jedynym wyjściem jest zamontowanie innego klaksonu. :-? Muszę coś z tym zrobić, bo to aż wstyd takim czymś trąbić <czerwona>
Jeśli chodzi o mój problem ze zbyt cichym klaksonem, to niedawno uporałem się z nim montując trąbki od najnowszego modelu Forda Mondeo. Razem z klaksonami kupiłem wtyczkę (używki z Allegro), podpiąłem do instalacji i teraz wreszcie działa i BRZMI to wszystko tak, jak powinno ;-)
chciałem się dobrać do klaksonu w Scenicu II. Odkręciłem 4 śruby metalowe od osłony znajdującej się pod maską, a nad zderzakiem, ale nie wiem, jak poradzić sobie z tymi plastikowymi. Wygląda to na jakieś zaczepy, bo jak kręcę, to odkręcić tego nie można. Czy ktoś z Was mógłby wyjaśnić mi, jak zdjąć tę osłonę, by dostać się do klaksonu.
Na zdjęciach zaznaczyłem te plastikowe śruby, których nie mogę odkręcić.
Nippy, tych śrub się nie odkręca(to zresztą nie są śruby).Musisz przekręcic o pół obrotu obojętnie w którą strone i jak poczujesz,że jest lużna musisz wyciągnąc do góry tą część z nacięciem na śrubokręt a póżniej resztę.Z reguły nie udaje się wszystkich w całości zachowac,bedziesz musiał pózniej te połamane czymś zastąpic :-/
Witam!!!
Mam pytanie do forumowiczów. Nabyłem niedawno Megane I ph II. Autkoświetne, tylko nie działa klakson :mrgreen:. Z postów na forum dowiedziałem się gdzie jest - nieźle go schowali. Podpięty bezpośrednio do akumulatora działa bez zarzutu, ale podczas "trąbienia" na kablach z instalacji do klaksonu nie pojawia się prąd. Czy to może być wina przekaźnika ?? Bezpieczniki sprawdzałem - są ok. Co może być przyczyną ??
Naprawiałem ostatnio klaksn w swojej emgi , po zdjeciu airbaga w kierownicy okazało się że sprężynki nie stykały i niektóre zaczepy są połamane po ułożeniu wszystkiego na miejsce klakson działa.
Trąbi jak by chcial a nie mógł :mrgreen:
