Nie działające spryskiwacze reflektorów
Witam wszystkich.
Jestem od niedawna posiadaczem Megane III Coupe w wersji z ksenonami i spryskiwaczami reflektorów. Od niedawna zauważyłem że spryskiwacze te przestały działać. Wygląda to tak jakby się tylko nie wysuwały, ale spryskiwały schowane w zderzaku. Podczas użycia spryskiwaczy bardzo wyraźnie słychać charakterystyczny dźwięk pompowania płynu raz z prawej, a raz z lewej strony, ale nic się nie dzieje. Dodatkowo praktycznie nie używałem ostatnio płynu do szyb a bardzo szybko mi się skończył. Wnioskuję po tym że być może padł jakiś bezpiecznik, ale kompletnie nie mam pojęcia który to może być. Nie mogę znaleźć też żadnego schematu w Internecie ani w instrukcji obsługi. Czy posiada ktoś taki schemat? Co innego może być przyczyną usterki? Myślałem na początku że może zamarzły one jakoś przez mrozy, ale już od dawna mam u siebie dodatnie temperatury a problem nie zniknął.
Przy okazji chcę też zapytać o spryskiwacz tylnej szyby. Czy u was również płyn kapie tylko w jeden punkt na szybie i jest przez to nierównomiernie rozprowadzany? U mnie wygląda to tak że robi się na szybie zgromadzenie płynu w jednym miejscu i jak jest mocno zabrudzona szyba to praktycznie niewiele daje użycie wycieraczki i płynu. Próbowałem to jakoś ustawić tak żeby płyn spływał równomiernie od góry na dół, ale ten spryskiwacz jest dość specyficzny i nie umiem go ustawić.
Jakieś rozwiązania problemów?
Edytowane przez dibi
W schematach elektrycznych nie znalazłem elektrycznego sterowania wysuwaniem spryskiwaczy.
Występuje tylko silnik od pompki spryskiwaczy reflektorów.
Być może wysuwają się pod wpływem ciśnienia płynu spryskiwaczy.
Proponuje wyjąć lampę i zbadać jak to jest podłączone (jak to działa)
Co do tylnego spryskiwacza to płyn leje się z dyszy na szybę w jednym punkcie, a wycieraczka rozciera go po szybie.
W instrukcji napisali, że dysze można obracać wkładając igłę w dyszę - możesz spróbować.
Edytowane przez piotr.c
Dzięki za pomoc. Okazało się że faktycznie spryskiwacze pod wpływem ciśnienia się wysuwają. Wystarczyło dolać płynu do pełna i wszystko działa. Nasuwa mi się teraz pytanie czy jest jakaś możliwość odłączenia ich? Ograniczyłoby to znacznie zużycie płynu.
Być może jest tak jak w Scenicu II - pompka do reflektorów jest wyżej niż ta do szyb. Jak masz końcówkę płynu to już go nie marnujesz na reflektory. Z drugiej strony jak widzę, że już mi leci na reflektory - to czas na dolanie płynu do zbiorniczka.
  • 4 lata później...
Sprawdzasz przy włączonych światłach?
Może być bezpiecznik (nie wiem czy jest taki), może być uszkodzona pompka (korodują wewnątrz obudowy).
Wszystko jasne :-D Miałem ustawione światła w trybie "auto" a spryskiwacze działają tylko jak są włączone xenony. Jednak i tak jest mały problem z jednym spryskiwaczem bo słabiej pryska i bardzo powoli się chowa.
Wyciągnij go ręką, psiuknij smaru albo oliwy technicznej. Ja u siebie psiuknij smarem silikonowym w sprayu i się dobrze sprawdza.
