Nowa instalacja gazowa - prośba o opinię
Piccolo
Jak ustawią ok to sprawy nie będzie. Nie mniej liczyłem na bardziej profesjonalne podejście. Dmuchając na zimne - wzbogacenie mieszanki i poprawienie mapy powinno pomóc? Czy mogli w jakiś sposób skopać montaż na tyle że nie da się silnika lepiej dostroić?
Nie wiadomo co z mieszanką, ciężko wróżyć. Wszystko mogli skopać a dodatkowo można rozjechać ecu przez źle ustawioną instalację LPG, na szczęście na to pomaga zdjęcie klemu z aku na dłuższy czas a później jazda z 200km na Pb.
Wszystko na co przyjdzie mi ochota lub potrzeba.
Poziom postu jak na moderatora, na "wysokim" poziomie.
Sam sobie odpowiedziałeś.
Ale to chyba na plus. Nieraz przerost formy nad treścią daje odwrotne skutki. Do takich prostych silniczków jak np. renault nie potrzeba wstawiać super sterownika z milionem regulacji bo:
po pierwsze i tak większość nie wykorzystasz,
po drugie jest więcej możliwości coś zepsuć, szczególnie przez druciarza jak przez zwykłego użytkownika.
Edytowane przez sylwekdm
Tutaj jak najbardziej masz rację, silnik reno pojedzie na gównianie zrobionej instalacji, pomylonych wtryskiwaczach. Wbrew pozorom nawet druciarsko założone BRC lepiej będzie funkcjonować niż inne składaki.
1. Trochę masz racji i trochę nie :( Jeśli chcesz korzystać z przejścia przy temp 25st przydadzą się korekty po temp, żeby auto paliło normalne ilości LPG też można skorzystać z korekt po obr.
2.Od strony pseudo fachowców temp przejścia 35st, brak korekt temp, o obrotach się nie mówi może jakoś pojedzie.
Muszę Cię zmartwić, BRC ma korekty po temperaturze do tego funkcję Warm Up Injector - umożliwiająca podgrzewanie wtryskiwaczy podczas pracy na benzynie przed pierwszym przełączeniem się na gaz. Reszta tak jak pisałem wyżej jest zbędna przy moim nie skomplikowanym motorku. Nie bronię brc, (pewnie teraz założyłbym coś innego nie dlatego, że to zła instalacja u mnie spisuje się świetnie, 50 tyś i tylko filterki) ale dlatego, że polityka firmy czakram bardzo mnie wkurza.
Nie rozumie również dlaczego wszyscy tak bardzo cisną na zmniejszenie temperatury przełączania: 2L pb zamiast 2,5L LPG w przeciągu miesiąca to koszt 4 zł gdzie spokój o wstryski czy reduktor: bezcenny.
Nie pisz mi również, że gdybym miał inny sterownik (czyt. korektę po obrotach) to by mi palił mniej. Bardziej ważne tutaj są wtryskiwacze i ich precyzyjność a z doświadczenia wiem, że wtryski BRC są jednymi z lepszych, wg. mnie bijącą hankę (której jakość znacznie się pogorszyła ostatnimi czasy). Co do barracud się nie wypowiem, bo są nie całe 2 lata na rynku, a ja już na swoich BRC jeżdzę czwarty rok.
Czy ja napisałem, że sterownikowi BRC czegoś brakuje? Nie więc nie wiem o co Ci chodzi.
Jaka Twoim zdaniem powinna być temp przejścia?
Gdzie napisałem na ten temat, że Twojemu sterownikowi brakuje coś? Sterownik, wtryskiwacze, poprawny montaż, strojenie - wszystko ma wpływ na ilość spalanego gazu. Edytowane przez adbaca
Użytkownik sylwekdm dnia 14 marzec 2014 - 13:11 napisał
Co chcesz tam regulować?
Bo BRC jest kompletnym zestawem już wstępnie skonfigurowanym przystosowanym do pracy...
Ja znam odpowiedź, tylko chciałem wiedzieć od kolegi Lewego co on by chciał jeszcze poregulować w BRC.
Rozmowa toczyła się wokół brc, więc kontekstu wychodzi, że piszesz o brc.
Czyli jak nie skorzystasz z korekt po obrotach bo ich w sterowniku nie ma to będzię paliło nie normalne ilości lpg? Brc nie ma korekty po obrotach, więc piszesz również o brc. Tak jakby korekta po obrotach miała największy wpływ na spalanie. Przy mało wysilonych i prostych silnikach zbędny gadżet.
W większości instalacjach zalecana przez producenta jak i optymalna temperatura przejścia mieści się w granicach 30'-40'C, więc zjeżdzanie z temperaturą poniżej tych granic wiąże się dla mnie z objawami delikatnie pisząc "przesadnej oszczędności".
Poziom inteligencji powala.
Nie narzekam. Wystarcza do założenia instalaci, regulowania jej itp.
Jeśli chcesz to inne przejawy inteligencji i zdolności w które watpisz mogę zaprezentować na pw.
Zawsze lepiej zabłysnąć swoją inteligencją niż poddawać w wątpliwość czyjąś.
Jak ktoś (szczególnie moderator) odpowiada w ten sposób to dla mnie albo nie ma szacunku dla innych forumowiczów, albo jest tak zadufany w sobie, że mysli, ze wszystkie rozumy pozjadał.
Do "docinek" również, ale do prowadzenia merytorycznej dyskusji już chyba nie.
30-40st to "bardzo dobra" temp przejścia, która nic nie wymaga. sylwekdm starasz się mnie łapać za słowa i wyrywać je z kontekstu, ok, w porządku. Nie będę dalej wdawał się w tą dyskusje bo to nie ma sensu ani nie jest na temat założonego postu przez Piccolo
Ok. Może się nie zrozumieliśmy. Nie chcę i nigdy nie będę korzystał z temperatury przejścia poniżej 30'C.
Dodano: 16 mar 2014 - 15:42
Przeczytaj proszę w regulaminie o osobistych "wycieczach ".
Kpina wysokiego lotu.
Regulamin 5.3
"Zabrania się również stosowania różnych form zaczepki, złośliwości i kpin..."
Nie ja pierwszy złamałem regulamin, a od moderatora chyba należy więcej wymagać.
