Odkręcanie zacisku, jaki klucz jest na tym obrazku?
Witam, męczyłem się wczoraj z odkręceniem śrubku ze zdjęcia, wydaje mi się , że jest tam TORX 60, przy próbie odkręcenia 55, niestety się nie udało, torx miał trochę luzy w śrubie więc stwierdzam, że był za mały.
Pojechałem do Tesco i na stacje benzynowe (wczoraj po 22) niestety max T55, czyli taki jak mam. Może to jakiś inny klucz, albo ktoś by taki miał do pożyczenia na godzinę ze Szczecina
Skoro T55 jest luźny to zakup T60 ale nie w markecie bo to "gównolit". Szukaj czegoś droższego nawet pojedynczo, Stanley-a albo jeszcze lepszego producenta.
Zapytaj o coś pojedynczego w tym rozmiarze ale profesjonalnego w InterCars albo Fota.
Jak będzie torx miał problemy wejść, to delikatnie dobij młotkiem nim nasadkę nałożysz.
Gniazdo w śrubie zazwyczaj jest zabrudzone i nie zawsze Torx od razu wejdzie do końca.
na zdjęciu widać torx, ale w miejscu, które wskazałeś zazwyczaj jest klucz 18, albo 16.
Jak wymieniasz klocki to powinno wystarczyć odkręcenie tej śruby zaraz pod numerem 4 na zrzucie ekranu, który wstawiłeś. Później odchylasz zacisk, wyjmujesz stare klocki, czyścisz zacisk, cofasz tłoczek i wstawiasz nowe, składasz i już.
dzieki za odpowiedz, zobacze czy jutro beda mieli w castoramie, jak nie to może w merlin, ewentualnie zostają sklepy motoryzacyjne(oddzwonienie wszystkich) lub allegro albo Beta która jest w Szczecinie.
meganecoupe02:
chcę zmienić tarczę dlatego muszę to odkrecic, swoja droga jak najlepiej wcisnac ten tloczek?
widzialem kilka metod i nie wiem jak najlepiej
Regulamin pkt.
5.6 - pl-literki Aston76
Dwa trzonki od młotków wkładasz w jarzmo z dwóch stron ,końce opierasz o tłoczek,robią się dwie dżwignie i wciskasz tłoczek.Można użyć też dwóch łyżek do opon ,dziś już rzadkość.
Roland123 a po co chcesz odkręcać jarzmo? Wystarczy odkręcić zacisk hamulcowy z tłoczkiem z jednej śruby i odchylić zacisk. I po problemie.
Można tłoczek cofnąć przed wyjęciem starych klocków z zacisku hamulcowego. Osobiście tak robię.
no tak, ale chcę też wymienić klocki, a odkręcenie śrub jarzma nie było problemem, problemem jest odkręcenie wlasnie tego zacisku, mam już TORX T60 i zobaczymy czy będzie pasować później jest 70 a to już moim zdaniem duży przeskok
No to tak: zacisk odkręcamy 13, jarzmo musimy mieć torx t60, a żeby odkręcić nakrętkę w piaście to musimy mieć nasadkę imbus 30. Problem jest nie rozwiązany i udaje się do warsztatu, zawołałem nawet sąsiada który naprawiał nie jeden samochód, próbowaliśmy wkręcić i wbić tłoczek, nic nie pomaga (zapewne jest wkręcany), założyłem wszystko od nowa i będę musiał pojechać do warsztatu, bo jak miałbym kupować specjalny klucz to wciskania tłoczków to mija się z celem cena).
