Wymiana 3 Światła Stop
  • 11 miesięcy temu...
Może odgrzewam kotleta, ale mój elektronik naprawił mi 3-ci stop w dosłownie 5 minut, plus pomalował to specjalnym lakierem który zabezpiecza przed wilgocią. Facet nie chciał nic za robotę ale dostał 30 zł. I diody są koloru czerwonego.
Cześć wszystkim, chciałbym odgrzać temat i zapytać, czy taka taśma jak w linku będzie pasować?
https://allegro.pl/oferta/tasma-300-led-smd5630-ip65-wodoodp-czerwona-24v-1m-10495339041
Czy będzie trzeba jeszcze coś dolutowac?
W dniu 17.06.2020 o 15:20, jabrze napisał:
Na rezystorze obniżamy napięcie z 14,4 na 12V. Dokładną wartość rezystora należy dobrać dla wybranej taśmy LED, żeby wytrzymała wieki.
Taśma ma być na 12V, czyli inna niż wskazana, ale 300 diod/5 m. Diody czerwone. Lepiej użyć zwykłą niż żelowaną, bo ona po roku żółknie i osłabia światło. Potrzebujesz 15 lub 20 cm.
  • 8 miesięcy temu...
19 godzin temu, jabrze napisał:
  • Napięcie zasilania: 12V DC
  • Klasa szczelności: IP65
  • Ilość diod: 60 / 1m
  • Rodzaj diod: SMD 5630
  • Pobór prądu: 12 W / 1m
  • Kolor podłoża: Biały
  • Szerokość: 10 mm
  • Wysokość: 3 mm
  • Barwa światła: Czerwona
  • Żywotność: ok. 50 000h
  • Kąt świecenia: 120°
    mogę czymś zastąpić rezystor czy najlepiej rezystor
To co proponujesz to taśma żelowana( z czasem żółknie i wydaje coraz mniej światła ). Rezystor jest najtańszą opcją. Jego wartość to 10 lub 12 om i minimum 0.25W. Taśma COB przy podobnej mocy wydaje znacznie więcej światla. Wartość dobrana dla odcinka 15 cm.
2 godziny temu, jabrze napisał:
REGULAMIN Forum się kłania pkt.  5.6, 5.9 , pl literki :!: - aniewa
nie zzolknie , niema bezposredniego styku z dlugotrwalym swiatlem uv, a pozatym to ma byc tylko na sztuke, zeby diagnostka sie nie dopierdzielał
niewiem co sie stało dolutowałem przewody do płytki było ok ułamałem płytke i nagle napiecie spadło do 6v
  • 4 miesiące temu...
Z mojego doświadczenia - jak ktoś w Was chce zamontować pasek z diodami LED zamiast oryginału to trzeba dołożyć też coś o większym poborze mocy - system auta "nie widzi"  paska LED i nie podaje odpowiedniego napięcia - mój pasek świecił tak, że ledwo było to widać. Rozwiązaniem problemu jest podłączenie do lampy rezystora (jak podano powyżej) - jak dolutowałem do układu zwykłą żarówkę od światła postojowego - W5W i to spełniło swoją  rolę.
Edytowane przez manieksurf
  • 5 miesięcy temu...
Proszę o pomoc co wstawić  i jak dałem taśmę Led 5050 12V  pobór prądu 14.4W na metr czyli 60 diod . Ponieważ dałem 12 diod 4 odc po 3 diody pobór jest teoretycznie  2.88W . Ledwo się żarzą
 Czytałem że oporniki rezystory czy nawet żarówki  . Proszę pomóżcie co i jak wstawić jestem żeby działało latami czyli 12 V a nie w zimę 15 v laikiem w tych sprawach.  Dziękuję
