Nagły problem z odpalaniem.
MarioCCH
Bo BOSCH nie produkuje pomp i wtryskiwaczy do 1,5 dci. Siemens owszem.
W takim razie co z siemensem ?? Da radę przełożyć ??
Dodano: 29 wrz 2014 - 08:26
Czy domowym sposobem w jakikolwiek sposób można sprawdzić prawidłowe ciśnienie na pompie wtryskowej ?
Dodano: 29 wrz 2014 - 08:38
Mam dodatkowe pytania :
- chciałbym oszukać swój silnik omijając czyjnik ciśnienia na listwie, podając na wtyczkę odpowiedni prąd - by sprawdzić czy silnik wtedy odpali.
"Jaki prąd" i w jaki piny puścić by wskazać "idealne ciśnienie" w obiegu.
Mam urlop i sporo czasu - chciałbym samemu posprawdzać kilka rzeczy by upewnić się co dokładnie padło w mojej maszynie..
- jestem coraz bardziej przekonany, że wtryski są ok, pompę sprawdzano w zakładzie i niby też ok ( jak trzeba będzie jutro ją zawiozę do innego punktu by sprawdzili i potwierdzili lub nie jej przydatność) , teraz przyszła kolej na inne aspekty mojego problemu.. trzeba wszystko po kolei po wykluczać.
- czy samemu jestem w stanie sprawdzić ciśnienie na cylindrach ? Jak tak to jak - czym ?
Chyba tego nie ogarniesz, sprzętu nikt ci nie udostępni
A jeśli chodzi o Siemensa to w tym układzie są inne tłoki i samo to wyklucza takie manipulacje
Jeśli masz manometr taki około 1500bar i go podłączysz za pompą CR to pewnie sprawdzisz , ewentualnie ciśnienie maksymalne
Polecił by ktoś - jaki dokładnie kupić ?
Manometr oczywiście...
Dodano: 09 paź 2014 - 08:41
500 bar nie wystarczy ?
co prawda szmaciarska gazeta, ale może w tym temacie nie kłamią :)
www.fakt.pl/Poznaj-wady-silnika-1-9-dTi-dCi,artykuly,108416,1.html
W 2001 roku w motorze 1.9 dCi/120 KM zadebiutowała turbina ze zmienną geometria, a wtrysk common rail II generacji (ciśnienie do 1600 barów) wprowadzono w 2005 roku przy okazji debiutu najmocniejszej, 130-konnej wersji diesla 1.9.
taki jest rząd wielkości ciśnienia
Edytowane przez mrarek
ciężki temat z takimi manometrami.. gdzie to nabyć ?
Dodano: 10 paź 2014 - 09:32
Gdzie można znaleźć jakiś schemat ideowy pompy wysokiego ciśnienia. Chciałbym posprawdzać uszczelnienie o którym czytałem w innych wątkach na forum.
Do sprawdzenia ciśnienia podczas rozruchu wystarczy manometr 500 bar. Schemat pompy nie jest Ci do niczego potrzebny bo tam o ile dobrze pamiętam nie ma uszczelnień mających wpływ na wartość wytwarzanego wysokiego ciśnienia.
Regulator ciśnienia przy 20'C ma 6.4 ohma - zdecydowanie do wymiany ???
Dodano: 15 paź 2014 - 22:49
Załozyłem nowy/oryginalny regulator cisnienia i się z deka zdziwiłem.
Po odpaleniu na plaku lekkim rozgrzaniu silnika - oporność na pinach 1-2 wynosi 6.5 ohma..
Czy to jest normalne ? Czy nowy regulator może być uszkodzony ?
Dodam, że serwisówka podaje 5.3 ochma +/- 0.5 ohma tolerancji..
Drugie pytanie: mam canclipa na kilka dni - chciałem zrobić test szczelności wysokiego cisnienia (na działającym silniku) - klikam w opcję, test się kończy lecz nie widze żadnych wyników - gdzie je szukać ?
Podczas testu silnik 4x chwilowo osiąga ponad 3 tyś obrotów - za każdym razem wyskakuje mi komunikat injection fail.. DF0053 DEF.02
Napięcie z czujnika ciśnienia listwy podczas pracy silnika to około 1.0 V - czy to przyzwoity wynik ?
Regulamin pkt.
5.6 - pl-literki
5.7 - ortografia Aston76
Drugie pytanie: mam canclipa na kilka dni - chciałem zrobić test szczelności wysokiego cisnienia (na działającym silniku) - klikam w opcję, test się kończy lecz niewidze żadnych wyników - gdzie je szukać ?
W menzurkach lub kubkach plastykowych.
U mnie na biegu jałowym pokazuje 1,04V.
Na jałowym przy minimalnej ilości obrotów czy przy określonej liczbie obrotów na jałowym w postoju ?
Nie wiesz co to obroty biegu jałowego? Są to obroty na luzie przy rozgrzanym silniku. Obroty zależą od typu silnika. W 1,5 dci to przeważnie 800-804 obr/min.
Ok czyli programując wtrysk nr 1 w canclipie musze go wsadzić w pierwszy cylinder od skrzyni biegów.
Dziekuję. :]
Dodano: 14 lis 2014 - 08:36
Chciałbym wyciągnąć samodzielnie pompę CR:
- czy przy odkręcaniu pompy muszę w jakiś sposób zabezpieczyć silnik przed opadnięciem ?
Pompa zamocowana jest jak widac na 3 śrubach + 1 dokręcająca korpus do silnika.
- czy przy wyciąganiu pompy muszę dodatkowo zwracać uwagę na jakieś ustawienia innych elementach silnika (np. rozrząd itp ) ??
Z góry dziękuję z apomoc.
