Dziwna praca wentylatora przy włączonej klimie
Przed chwilą wróciłem z trasy, łącznie 250km, przez cały czas na zewnątrz 18-20 stopni, wewnątrz klimatyzacja ustawiona 19-20 stopni. Całą drogę wentylator pracował na najwyższych obrotach, momentami zwalniał odrobinę, ale nie na tyle żeby go nie było słychać. Wyłączenie klimatyzacji powoduje, że wentylator zaczyna pracować normalnie, ale wtedy zaczynały mi parować szyby, co również jest dziwne jak na lato i taką temperaturę.
Nie wiem, co teraz robić, ASO umywa ręce, wydali mi oświadczenie na piśmie, że klimatyzacja działa jak należy - pomijam fakt, że metaliczny dźwięk z nawiewów jest słyszalny nawet przy 120km/h.
Nic nie pozostało ja tak jeżdżę odkąd kupiłem, zauważyłem, że wiatrak dopiero pracuje non stop jak dam więcej niż połowę mocy (wiatraka w panelu co widać na ikonce) wtedy wentylator pracuję przez cały czas. Jak jest na połowie lub oczko niżej to się włącza i wyłącza i tak w kółko.
Przed chwilą wróciłem z trasy, łącznie 250km, przez cały czas na zewnątrz 18-20 stopni, wewnątrz klimatyzacja ustawiona 19-20 stopni. Całą drogę wentylator pracował na najwyższych obrotach, momentami zwalniał odrobinę...
Czy dobrze zrozumiałem, wentylator chłodnicy pracuje również podczas jazdy? Czyli cały czas na wysokim biegu, jak pracuje klimatyzacja? U mnie jest obecnie około 30 stopni na zewnątrz, wentylator chłodnicy pracuje na drugim biegu, podczas postoju i poruszania się z niewielkimi prędkościami, powyżej nie wiem, może 30 km/h wyłącza się.
Sprawdź podstawowe elementy, poziom płynu chłodniczego, czystość chłodnic(młode auto więc pewnie nie są "zatłuczone" robactwem) Temperatura silnika prawidłowa?
Masz gwarancję, więc nie odpuszczaj!
Tak, również podczas jazdy. Na pierwszy bieg przechodzi w momencie wyłączenia klimatyzacji. Samochód ma 8tys przebiegu i dokładnie 11 miesięcy. Wentylator zaczął wariować po wykonaniu przez ASO serwisu klimatyzacji, który miał naprawić metaliczny dźwięk z nawiewów. Czy mogli czegoś nie podłączyć? Już poprzednim razem zapomnieli podłączyć czujnika alarmu przy otwarciu maski...
Regulacja mocy nie działa przy włączonej klimatyzacji. Możesz wybrać tylko soft, auto i fast. nie
Jak nie działa, normalnie wszystko działa, zwiększasz sobie przyciskiem z oznaczeniem wiatraka lub zmniejszasz i wieje mocniej lub słabiej, oczywiście tryb auto można również wybrać, ale wtedy nie masz sterowania tym, jak sobie klikniesz na wiatrak to sterujesz manualnie.
Zwracam honor! Faktycznie, wydawało mi się, że po regulacji przyciskiem wiatraka klimatyzacją wyłącza się automatycznie. Nie zmienia to i tak nic, nawet przy 1 'kresce' wiatraczka, wentylator pod maską wyje jak odkurzacz (zimny silnik, w garażu 20 stopni), na panelu nawet przy 'Hi' nie włącza się niższy bieg wentylatora.
Sprawa rozwiązana. Tym razem pojechałem do drugiego salonu w Krakowie - Łyko. Kompletnie inne podejście do klienta, nie kompletna ignorancja jak w Anndora...
Problem zdiagnozowany i rozwiązany - przyczyna dziwnej pracy wentylatora i metalicznego dźwięku z klimatyzacji było zbyt duże ciśnienie w układzie.
Nie wiem jak panowie z poprzedniego ASO to diagnozowali twierdząc, że wszystko działa, a wentylator tak pracuje ponieważ układ tego wymaga - mówiąc takie bzdury prosto w oczy.
Ja mam problem taki że Klima słabo chłodzi wszystkie gazy w klimie są ok.
Mam manualna klime i moje pytanie brzmi czy wentylator przy chłodnicy powinien pracować tylko wolno się kręcąc czy też powinien kręcić się szybciej że powinno się Go słyszeć.
Bo tylko kręci się wolno czy jadę kilka kilometrów na klime czy nawet 100km
Skąd to wiesz?
Zacznij od pomiaru temperatury na wylocie z kratek przy ustawieniu na minimum i obieg otwarty/zamknięty.
@skutler u mnie nie wyje od razu po odpaleniu. Wyje tylko wtedy gdy włączy się wentylator na chłodnicy. W czasie jazdy jest to nie do uchwycenia. Słychać tylko na postoju.
Dzisiaj z ciekawości robiłem taki pomiar zaraz po odpaleniu auta temperatura ze środkowej kratki od strony pasażera wyniosła w szczytowym momencie 6,4st.C. Pomiar robiłem zwykłym domowym termometrem z czujnikiem na przewodzie do pociągnięcia za oknem. Klimę mam automatyczną ale pomiar robiłem z ustwieniem na 18st.C i nawiew na dwa listki.
@pbet
tak tylko mając odtworzone maski obok siebie scenic i moja megane włączając klimatyzację mój wentylator na chłodnicy kręci się wolno i cicho nawet po 5min.
A w scenic kręci się bardzo szybko bo głośno i bardzo wyje  czuć zimniejsze powietrze z kratek A serwis klimy był robiony niedawno..
Może coś z wentylatorem jest nie Tak albo z elektryką?
Edytowane przez skutler
Nie mam porównania Reno do Reno. Na polu Reno do Toyoty - Reno jest cichutkie. W Toyocie od razu po odpaleniu fyrtok wyje jak szalony, nie trzeba otwierać okna aby słyszeć. Megi jest przy niej cichutka. Zrób pomiary jak napisałem i wrzuć wyniki. Może ktoś coś napisze albo okaże się, że jest ok.
Jak długo masz auto? Wcześniej było inaczej?
