Krzychos Opublikowano 8 Lipca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2015 Biorąc pod uwagę, że "zanęciłem" wątek i nic dalej z tym nie robię obiecuję Wam, których to zainteresowało no i sobie też, że do końca wakacji operacja zostanie zakończona i zdokumentowana zdjęciowo dla ewentualnych naśladowców. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sbenios Opublikowano 6 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2017 (edytowane) Odgrzeje kotleta bo temat interesuje również mnie. Udało się zamontować nawiew na tył i elektryczny ręczny? Jak tak to proszę o obiecaną relację. Edytowane 6 Lipca 2017 przez Sbenios Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MichalVTS Opublikowano 19 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2018 (edytowane) Odgrzeję trochę kotleta, a że został nadgryziony wcześniej i nie dokończony to opiszę, jak to wyglądało w moim samochodzie. Zakupiłem tak jak wcześniej było opisane tunel środkowy z kanałem powietrza i kratkami zamiast schowka na mleko oraz trójnik (687940001R). Po rozmontowaniu poprzedniego tunelu okazało się, że nijak ten zestaw nie pasuje do nagrzewnicy. W wersjach z nawiewem na nogi pasażerów z tyłu, króćce nawiewów na tył wyprowadzone są pionowo w dół. Po ustawieniu długiego kanału na miejscu, okazało się, że nie ma miejsca na montaż trójnika do nagrzewnicy a poza tym, króćce do jego montażu powinny być pod skosem. Wychodzi na to, że do wersji z nawiewem na tył, była montowana troszkę inna nagrzewnica, także bez rzeźby się nie udało, a że już żonie obiecałem że będzie wiało na tył, to nie było zmiłuj... Poradziłem sobie z tym, tak, że wyciąłem w kanale prowadzącym powietrze na nogi (na tył) otwór i z trójnika wyciąłem fragment łączący długi kanał w tunelu z kanałem nawiewu na nogi. Wieje to narazie ledwo co, ale wieje. Planuje jeszcze wpasować na końcu długiego kanału mały wentylator i podpiąć go pod główny, żeby nawiew faktycznie wiał jak należy. Edytowane 19 Grudnia 2018 przez MichalVTS Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
deku Opublikowano 19 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2018 Jak żonie obiecasz to nie ma zmiłuj.... na szczęście tego akurat swojej nie obiecałem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dreq02 Opublikowano 19 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2018 @MichalVTS aż się boje zapytać ile Cię to kosztowało. Ja porzuciłem ze względu na koszt części (400zł ) oraz dłubaninę przy tym a teraz się okazuje, że trzeba było jeszcze rzeźbić. Wg mnie bez wiatraka się nie obejdzie. A zasuń przednie kratki na 0 (aby był wyłączony nawiew) i zobacz jak dmucha na tył. Ale z drugiej strony nie o to chodzi aby przód był cały zamknięty. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MichalVTS Opublikowano 20 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2018 No właśnie aż tak dużo to nie kosztowało. Tunel z kratkami wyrwałem ori do Megany za chyba 100zł (dodatkowo ze skórzanym podłokietnikiem ) i 50zł za trójnik w ASO, reszta to moja robocizna. Wiatrak będzie montowany jak nadejdą lepsze czasy :P Zasuwanie przednich kratek po pierwsze jest bez sensu, a po drugie nic nie da, bo to inny obieg jest zupełnie. Musiałbym pozatykać nawiewy na nogi z tyłu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dreq02 Opublikowano 20 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2018 czyli wszelkie kanały były w cenie tunelu 100? To nieźle. Gratuluje. Ja bym dał wolnoobrotowy aby nie wystudził powietrza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MichalVTS Opublikowano 20 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2018 Trafiła się okazja, bo sam tunel był dość mocno poobijany i porysowany, ale kanały całe i podłokietnik po okazaniu mu miłości i troski okazał się być w dobrym stanie. nie wiem czy wtedy będzie sens, bo i tak mam zamiar go podpiąć pod zasilanie wentylatora głównego, więc jak będzie trzeba to się zmniejszy obroty na panelu klimatyzacji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
