czy maska jest aluminiowa?
Witam.
Jak w tytule czy maska scenica II ph I (2006 r)jest aluminiowa? Pytam ponieważ oglądałem scenica, który miał pewne drobne ubytki lakieru na masce, najprawdopodobniej spowodowane przez kamyki i zastanawiam się czy takie rzeczy by rdzewiały? Jak aluminium to oczywiście nie :-) i nie musiałbym biec do lakiernika, gdybym kupił.
Kolego mrarek pitolisz głupoty.Maska jest ze stopu, pewnie na bazie aluminium bo lekka ,tak na oko połowa gołych drzwi,czujniki grubości lakieru też inaczej reagują,
ale estetyczniej będzie jak presidente na większe obicia zrobisz zaprawki.
Edytowane przez krzychu73
w takim razie brązowe naloty u mnie w obitych miejscach to nie ruda, która mogła by być tylko na żelastwie... :P to cieszy
BTW - nie znalazłem w dostępnej dokumentacji, że maska jest z innego materiału niż reszta karoserii (stal i tworzywo) :)
Edytowane przez mrarek
A jak to sprawdziłeś ?popukałeś?
Zapewniam Cię że nie jest z tego co reszta nadwozia,na pewno nie jest też to czyste aluminium, jest to materiał bardziej miękki,bardziej
wytrzymały na korozje i dużo lżejszy - nie wyczytałem tego.
Przyłożenie magnesu prawdę powie. Jak się "przyklei" to jest żelastwo, a jak ono tam jest, to i będzie rdzewiało po uszkodzeniu powłoki. Nie pomoże nawet woda święcona....
Maska jest lekka bo jest niewielka i blaszka cienka jak na konserwach.
Widać to po gradobiciach nawet nie tych anormalnych, z gradem jak piłki do golfa.
Po identycznym na seniolu były wgnioty, a na stojącej nieopodal starszej BMW 5, nawet jednego śladu.
Edytowane przez gojgien
Byłem, sprawdziłem i magnes trzyma się z taką samą siłą zarówno na klapie silnika, bagażnika, poszyciach drzwi, słupkach i nawet na tym kawałku dachu jaki mam za taflami szkła. By go oderwać musiałem użyć takiej samej siły.
Plastik jest tylko na pasie przednim i przednich błotnikach.
Inny materiał, nie pozwalający przykleić magnesu, jest tylko w megankach II CC na klapie bagażnika.
Sprawdziłem, najprostszą metodą, "na złomiarza", czyli magnesem.
W jednym masz rację, gdyby była niestalowa na pewno nie byłaby wykonana z czystego aluminium!
Wytrzymałość i właściwości mechaniczne czystego aluminium są praktycznie żadne.
Edytowane przez Lelupi
Aluminium nie koroduje, aluminium utlenia się. I powstają bąble i biały proszek. Maska jest stalowa. I jeżeli lakier jest uszkodzony do podkładu to nie będzie korodować. Sam mam odprysk na masce od kamienia (córka sobie go na maskę rzuciła) od 4 lat i nic się nie dzieje w miejscu uszkodzenia.
