"Bitte oilstand pruffen" co to dokładnie oznacza
Witam serdecznie,
Chciałbym zapytać co oznacza komunikat o sprawdzeniu poziomu oleju. Czy sygnalizuje to, że oleju jest za mało czy po prostu nieprawidłowy stan oleju (za mało lub za dużo). Wczoraj zaświecił mi się taki komunikat i sprawdziłem na bagnecie i wyszło, że jest jakieś 2-3mm powyżej maksimum. Dziś po pracy upuszczę około 100ml z tym, że chciałbym wiedzieć czy komunikat pokazuje tylko gdy jest za mało czy gdy ogólnie jest nieprawidłowy stan.
U mnie przy prawidłowym stanie też pojawiał się taki komunikat. Dolanie oleju do max i nawet późniejsza wymiana czujnika nie pomogła.
Na wyświetlaczu były same kreseczki, bez kółek. Dodatkowo świecił "servis".
Bitte ölstand prüfen - Proszę sprawdzić poziom oleju
Znam niemiecki a jeśli bym nie znał to potrafię sprawdzić w słowniku co znaczy komunikat. Chodziło mi o praktycznie zastosowanie. Czy komunikat wskazuje ogólnie nieprawidlowy stan czy tylko za mało.
Czyli auto grzecznie prosi użytkownika o sprawdzenie ręczne stanu oleju w silniku. W tym celu musimy otworzyć maskę silnika. Odszukać bagnet oleju. Wyjąć go (uważając przy tym aby go nie połamać) i przetrzeć do sucha. Ponownie go włożyć uważając aby go nie połamać. Ponownie wyjąć i odczytać stan oleju. Powinien być miedzy "kreskami" na bagnecie (przy silniku 1,6 16V najlepszy stan dla Kzfr jest prawie na maxa). Jeżeli jest poniżej minimum to dolać oleju. Łatwiej tego opisać się nie da.
Szanowni koledzy powyżej - nie róbcie z kolegi pytającego idioty. Pytał, czy komunikat wskazuje na ogólny poziom oleju.
Ja nie wiem - ale być może tak. Bo np. u mnie jak oleju jest za mało - to komunikt brzmi "Fill up oil", a więc konkretnie: mam DOLAĆ/UZUPEŁNIĆ olej.
A u Ciebie - jest "sprawdzić" - więc dla mnie to różne komunikaty i może jest tak, że komunikuje, iż jest za dużo.
Ale to tylko moje domysły.
Edytowane przez Optima
By sprawdzić czy oleju jest ponad stan, czy poniżej wymaganego poziomu, to i tak trzeba SPRAWDZIĆ bagnetem. Auto podaje taki komunikat, że można go interpretować na różne sposoby, a jedynym konkretnym zachowaniem jest dokładnie opisana wyżej czynność.
Jest to o wiele prostsze, bardziej miarodajne i szybsze jak czekanie na odpowiedź jasnowidza z forum.
Auto przecież nie wypluło komunikatu: "zapytaj na forum, co SPRAWDŹ POZIOM OLEJU oznacza"
Prosiło tylko o jego sprawdzenie.
A ze sprawdzenia już będzie jasno wynikać co jest do zrobienia.
gojgien - przecież zaraz w pierwszym poście napisał, iz SPRAWDZIŁ bagnetem.
Pytanie było, nie jak sprawdzić bagnetem - tylko co ma oznaczać ten (niejednoznaczny) komunikat - czyli w jakiej sytuacji jest wyświetlany, na podsatwie jakich odczytów, których czujników.
Szczerze - to nawet nie brałem pod uwagę, iż jest także sparwdzany maksymalny poziom, szczególnie iż nie raz ktoś pisał, że mu oleju przybywało (np. po awari yszczelki pod głowicą), a nikt takim komunikatem się nigdy nie chwalił.
Czy SII sprawdza czy oleju nie jest za dużo?
Wątpię - a jeżeli tak to 2-3 milimetry nie powinny generować takiego błedu. Bo osobiście mam na maxa i czasami parkuję na dużym nachyleniu i w jednej pozycji mam np. 3 z 6 kólek poziomu, to jak parkuję w drugą stronę - mam całe 6 kropek, ale przechył pojazdu na pewnona bagnecie dałby poziom więcej niż 2-3mm - a żadnych komunkatów nie mam.
Okolo 100ml oleju upuszczone, na bagnecie jest około 4/5 wysokości pomiędzy min a max a czujnik raz pokazuje sprawdz poziom, raz olej ok. Zanim zakupie inny i wymienię chciałem jeszcze poradzić się co do demontażu. Czy trzeba spuścić olej żeby czujnik wyjąć? Chcialbym jeszcze czujnik wyczyścić w benzynie czy czymś takim i dokładnie (na ile to będzie możliwe) sprawdzić wtyczkę i kable do niego biegnące. Czy jakiś bezpiecznik odpowiada za ten czujnik może? Wszelkie sugestie pozwalające sprawdzić na wszelkie sposoby czujnik przed jego wymianą mile widziane. Dużo naczytałem sie, że czasem wymiana czujnika nie przynosi żadnej poprawy dlatego chciałbym ostatecznie stwierdzić, że to wlaśnie część jest uszkodzona a nie cos innego. Pozdrawiam
Oleju nie trzeba spuszczać, nie ma bezpiecznika odpowiedzialnego za ten czujnik.
Możesz tylko wyjąć wtyczkę z czujnika i komunikat nie będzie się ukazywał. Nie będzie też wskazań poziomu oleju na wyświetlaczu. Pozostanie manualne sprawdzanie oleju co jakiś czas miarką.
Witam ponownie, poczytalem trochę na innych forach odnośnie tego problemu i spotkalem sie z sugestią że przyczyną wadliwego pokazywania stanu oleju na wyświetlaczu może być słaby akumulator. Akumulator przed zimą mam do wymiany, zdaję sobie z tego sprawę, jednak odpala bez większego problemu przy aktualnych temperaturach. Czy ktoś może wyrazić swoją opinie odnośnie tej tezy?
Jak aku jest słaby to ogólnie elektronika i odczyty głupieją. W tym przypadku raczej nie jest on powodem skoro przy rozruchu nie masz problemów i licznik się nie zeruje.
Tu raczej winien jest sam czujnik, albo instalacja od niego.
Na chwile obecna z racji braku czasu i tak muszę póki co wyłączyć ten komunikat. Wystarczy że wyciągnę wtyczkę? Czy coś jeszcze specjalnego muszę zrobić z tym czujnikiem lub wtyczką?
