Brak prawego światła mijania.
aston76
Dzisiaj wymieniłem żarówki, obie od razu dla spokoju, ale niestety, to nie było to...Niestety jestem w Poznaniu przez najbliższe kilka dni i nie mam swojego miernika. Podpiąłem więc do pinu lewego światła mijania we wtyczce przewód, a drugi jego koniec przyłożyłem do styku w UPC, nic. Przy prawym świetle mijania od razu przeleciała iskra przy dokładaniu do jego pinów. Zdenerwowany wybebeszyłem więc cały ten moduł UPC i wtedy już przy świetle normalnym zauważyłem, że w miejscu gdzie wpina się wtyczkę przy pinach świateł mijania jest troszkę nadtopiony plastik. Zdjęcie zrobione telefonem, ale myślę, że nieźle widać.
Moduł kupiłem używany w czerwcu i niestety nie pamiętam czy tak już było. Co z tym fantem zrobić? Pin mógł się upalić trochę w tym plastiku i stawia opór przez co prąd przechodzi dopiero przy zapalonym silniku i to z opóźnieniem? Mam drugi moduł, zepsuty i nie wiem czy przelutować z niego to gniazdo? Szkoda, że nie jestem w domu, lutownicy też nie posiadam tutaj :/
Dodano: 09 paź 2016 - 14:55
Ewentualnie może znajdzie się ktoś z Poznania tak dobry, co użyczy lutownicy? Drugi moduł mam w samochodzie. Nie bardzo wiem gdzie tu znaleźć jakiegoś elektryka w Krzesinach co by to zrobił. Coś mnie trafi jak w czwartek wracając do Łodzi zgasną kompletnie światła.
Dodano: 09 paź 2016 - 16:17
Jeszcze jedno pytanie mam. Czy przekaźnik świateł mijania oryginalnie zamontowany na płytce drukowanej ma w środku dwa obwody zwierające, jeden dla lewego światła, a drugi dla prawego? Moja wiedza z elektroniki jest beznadziejna i zastanawiam się jak to działa. Jest możliwe, że część odpowiedzialna za uruchomienie lewego światła w przekaźniku jest uszkodzona? Zawsze mogę przełożyć przekaźnik, bo w drugim UPC na pewno jest sprawny, tam spaliła się cała ta płytka, która jest pionowo wlutowania do UPC.
Aston, przepraszam jeśli to głupie pytanie, ale o jakiej kostce porcelanowej pisałeś w pierwszy poście tutaj?
Piszę o kostce do podłączenia żarówki. Moja plastikowa po prostu rozleciała się od ciepła.
Dodano: 09 paź 2016 - 16:51
Podejrzewam, że pin odlutował się od płytki. Co do oryginalnych przekaźników to nie podpowiem, bo nie potrzebowałem aż tak bardzo się tam zagłębiać.
Dodano: 09 paź 2016 - 16:52
Przerób instalację tak jak ja mam zrobioną. Ale w twoim przypadku, moża wziąć sterowanie do przekaźników z tego dobrego światłą mijania jakie masz.
Już zdążyłem się rozejrzeć za tym Twoim rozwiązaniem na Allegro i u jednego gościa mogę kupić właściwie wszystko co potrzebne do modyfikacji, ale to i tak tutaj tego nie zrobię, dopiero po powrocie do domu i dlatego chce jakoś się upewnić, że wytrzyma mi to w tej formie jeszcze kilka dni ;)
Powiedz mi tylko Aston, jak to podłączyć już przy samej skrzynce. Dokleiłeś się do przewodów zaraz za tą wtyczką czarną PPA w module, tak?
Tak wszystko robiłem w skrzynce bezpieczników. Zostawiłem ok 5cm przewodów idących z wtyczki. I do nich się dolutowałem swoją instalacją zasilającą przekaźniki (prąd spadł na wtyczce (na pinie) z ok 3,8A do ok.0,5A, jaki jest pobierany przez cewkę przekaźnika). A do drugiej części przewodów (zasilanie światła oraz zasilanie regulacji wysokości światła) dolutowałem się z przekaźników przewodami zasilanymi przez bezpiecznik i przekaźnik bezpośrednio z akumulatora. Jak chcesz to możemy się umówić, jak będziesz w domu, i zobaczysz sobie jak to u mnie wygląda na żywo.
Dzięki wielkie za info i propozycję ;) Być może skorzystam, odezwę się. Natomiast co do samego przekaźnika to jednak podejrzewam, że to on jest winowajcą. Znalazłem schemat tego przekaźnika to można go podłączyć tak żeby zwierał dwa obwody, nie wiem jak się fachowo mówi. Skoro lewe światło mijania załącza się co któreś podanie sygnału do przekaźnika to podejrzewam, że problem jest w miejscu zwierania tego obwodu, śniedź czy coś. Może uda mi się dorwać jakąś lutownicę i przełożę przekaźniki wtedy. Jakby problem był na pinach wtyczki to chyba ordynarne poruszanie nią wcześniej czy później puściłoby prąd, a tak się nie dzieje.
Nie radzę tego robić na oryginalnych przekaźnikach i instalacji auta. Za duży będzie wtedy prąd i można upalić coś jeszcze.
Nie nie, ja mam drugi moduł UPC, który jest zepsuty. Z niego chcę przełożyć przekaźnik do modułu, który obecnie jest w aucie. Żadnych kombinacji.
A napisałem, że można go podłączyć czyli domyślam się, że tak jest wpięty do instalacji. Wewnątrz jedna część zwiera układ do lewego światła, a druga do prawego, wszystko w jednym przekaźniku.
Dodano: 09 paź 2016 - 18:45
Z druciarstwem o jakim piszesz to kupiłem auto. Pisałem o tym, że nie miałem pozycyjnych, zapalały się tylko ze światłami mijania. Jakiś inteligent zrobił mostek ze świateł mijania do pozycyjnych co by wszystko działało. Jak to wywaliłem to okazało się, że cały (chyba sterownik) układ wlutowany pionowo w UPC jest zjarany od dołu, 3 spalone kości plus wlutowana jakaś dziwna dioda nie wiadomo po co.
Dodano: 13 paź 2016 - 23:25
Moich przygód z UPC był niestety ciąg dalszy...Po wyciągnięciu skrzynki, żeby ją dokładnie obejrzeć i ponownym zamontowaniu odpaliłem samochód i gdzieś po 30 sekundach pracy po prostu zgasł, nic tego nie zwiastowało. Potem nie chciał zapalić, kręcił, ale zero reakcji. Docisnąłem kilka wtyczek pod maską i zapalił, zbagatelizowałem uznając, że czegoś nie docisnąłem po prostu. Kolejnego dnia musiałem jednak pojechać do sklepu i po paru minutach jazdy auto po prostu umarło, zgasł silnik jak poprzednio. Odpalanie kończyło się niepowodzeniem. Znów podopychałem wtyczki, ale nie pomogło, po kilkunastu próbach silnik zapalił na szczęście i chodził jak gdyby nigdy nic. Darowałem sobie zakupy i biegiem z tym autem do domu póki działało. Na miejscu już otworzyłem maskę i zacząłem ruszać wtyczkami w UPC, zgasło...Podociskałem je, zapalił samochód i zorientowałem się, że czasami poruszenie wtyczką brązową w UPC powodowało na ułamek sekundy bardzo wyraźny spadek obrotów silnika, dosłownie na ułamek(silnik normalnie pracuje równiutko, wręcz idealnie bym powiedział). Obejrzałem samą wtyczkę, ale ona jest w stanie idealnym. Niewiele myśląc podjąłem decyzję o zamontowaniu starego UPC, które wożę przy sobie właśnie na wszelki. Ono generuje problem z pozycyjnymi, ale poza tym jest OK. Założyłem UPC, poskładałem, auto pięknie odpaliło. Zrobiłem jakieś 20km po mieście i było OK. Przed chwilą na całe szczęście bez problemów wróciłem do Łodzi(~200km) ze starym UPC. Przy okazji wiem, że problem świateł mijania, o którym wcześniej pisałem, ma jednak związek z przekaźnikiem albo czymś innym w tej skrzynce bo na starym UPC te światła pięknie działają.
Napisałem ten cały wywód tylko po to żeby ktoś może podpowiedział czy UPC ma jakiś związek z pracą samego silnika? Czy z tą wtyczką był czysty przypadek i sprawa zwiastuje jakiś poważniejszy problem w przyszłości czy zająć się tym UPC i oddać do elektryka, który je ogarnie? Jak silnik gasł nie pojawiał się żaden komunikat na wyświetlaczu ani też kontrolka, sprawdzałem błędy i nic nie znalazło.
Edytowane przez droopy
  • 11 miesięcy temu...
Nie chcę zakładać nowego tematu, więc podepnę się tutaj.
Przestało mi świecić prawe przednie światło mijania. Mam xenony. Kupiłem 2 żarniki D2S, wymieniłem i nic się nie zmieniło.
Dopiero wtedy wpadłem na to żeby sprawdzić bezpiecznik :mad:  pod maską (8C) i okazało się że jest przepalony. Wymieniłem ale światło nadal nie działa.
Chciałbym sprawdzić miernikiem dokąd dochodzi prąd i mam pytanie. W którym momencie zmienia się napięcie z 12 V? Dopiero za modułem który jest pod reflektorem?
Co jeszcze ewentualnie można sprawdzić?
Przetwornica wytwarza 20 000V. Od niej do zapłonnika idzie takie napięcie przed zapłonem lampy. Starter łatwo uszkodzić stosując lampy chińskie. W środku gniazda jest silikonowy izolator. On potrafi przebić jeśli temperatura na stykch lampy nadmiernie wzrasta i czeka nas wymiana. Zapłonnika ponadto sprawdzamy na ciągłość przejścia. Wysokie napięcie sprawdzamy w gnieździe startera za pomocą próbnika WN.
Do analizy dobra lupą.
Napięcie na zaciskach świecącej lampy wynosi 85V. Jeśli następuje migotanie lampy napięcie wzrasta i jak najszybciej musimy wymienić, żeby nie uszkodzić zapłonnika.
Czyli na wtyczce którą wpinam do reflektora jest jeszcze 12 V i tam mogę sprawdzić zwykłym miernikiem czy w ogóle prąd dochodzi?
A masz może schemat PINów tej wtyczki?
A można zamienić na chwilę reflektory miejscami? Czyli prawy podpiąć do lewej wtyczki i zobaczyć czy działa?
Edytowane przez Tomek_77
  • 9 miesięcy temu...
Dnia ‎31‎.‎01‎.‎2016 o 12:38, aston76 napisał:
Jak będę miał czas to zrobię schemat i zamieszczę.
Dodano: 31 sty 2016 - 12:38
Tak to u mnie wygląda.
Czy posiada ktoś jeszcze schemat podłączenia tych przekaźników? niestety nie działa podgląd. Ewentualnie czy może ktoś opisać które piny do czego podłączyć? Zależy ma na naprawie tych świateł ja najszybciej
Edytowane przez rafal_86
Podbijam,
te światła to jakaś zmora, w weekend będę rozkręcał UPC, bo od jakiegoś miesiąca ruszam wtyczką, żeby się włączały, ale dzisiaj już nawet to nie pomaga.
Na ten moment chcę wymontować ten moduł i sprawdzić, czy da się tę wtyczkę jakoś przelutować.
Nie chce wymieniać całego modułu z powodu nadpalonego jednego pinu.
Po wstępnym sprawdzeniu wtyczka u mnie jest spalona.
Pytanie- jak sprawdzić czy PINy są dobrze polutowane?
Najlepiej bez wyciągania tej skrzynki- czy mogę miernikiem np złapać za PIN a w drugim końcem gdzie indziej i sprawdzić czy jest napięcie/jakiś opór i na tej podstawie stwierdzić, że piny są ok? (Nie odlutowały się).
Idę w tym kierunku ponieważ chce póki co odciąć kable od tej wtyczki (rozwaliła mi się ona na pół...) oraz porobić pojedyncze gniazda z każdego z nich, które wepne do tej wtyczki.
Po izoluje je koszulkami termokurczliwymi i mam nadzieję, że będzie OK.
Masz bezpiecznik od każdego światła. Po zapaleniu samochodu, włącz światła i zpinu wyprowadź przez dodatkową żarówkę do masy. Po drodze jest przekaźnik, który czasami potrafi się uszkodzić.
Możesz również omomierzem po wyjęciu bezpiecznika.
  • 3 miesiące temu...
nie świeci mi prawe światło mijania gdyż prąd który dociera do żarówki to około 0,7V. Sama żarówka oczywiście ok. W bezpieczniku sprawdziłem, też jest prawidłowo.
Podpowiedzcie proszę z czym to może być związane.
