Czujniki ciśnienia w oponach
harc2000
Jakiś czas temu zamówiłem z aliexpres czujniki ciśnienia, cena dobra, wyglądały jak oryginał. Opinie ok. Nadawały się jedynie do kosza. Auto je wykrywało i po 20 minutach znikały. Wywalało błąd. Skończyło się na zakupie oryginałów w ASO i wszystko śmiga. Co prawda megane 4  z HF, ale jak przeczytałem, że czujniki z aliexpres to też może nadają się tylko do kosza. Pozdro.
To ja 100 za 4. U gumiarza jeszcze nie byłem.
A oryginały na Allegro nie polecacie? Jakieś podróbki? Zapytam jutro jaka jest różnica w cenie pomiędzy nimi a tymi z ASO.
Nie zapamiętuje mi w liczniku ustawienia "with reset strategy". Przełącza się na "without reset strategy". Może dlatego, że zegar/licznik mam nie dedykowany do TPMS. Bez tej ikonki U z wykrzyknikiem. Auto fabrycznie bez TPMS
A czy te kupione w ASO są lub na prośbę mogą być wzbudzone?
Edytowane przez AnTurek
Te z Allegro są ok. Z resztą na Allegro sprzedają też oficjalni dealerzy Renault, sam tak kupiłem. Teraz jako drugi komplet kupiłem Continentala, czyli oryginał, ale bez znaczka Renault. Wymagały niestety wzbudzenia. A wydaje mi się, że te oryginały od dealera od razu sygnał podawały. Ale głowy nie dam sobie uciąć. Zamontowałem je i jeździłem przez 2 dni bo liczyłem, że same się wczytają. Niestety nie mam HF i trzeba je było wprowadzić, ale jak gumiarz podszedł do kół to były aktywne. Nie wiem czy się wzbudziły poprzez jazdę czy już takie przyszły. Wydaje mi się, że gumiarz je odczytywał jeszcze przed montażem i dawały sygnał, ale jak mówię - nie pamiętam na 100% bo to 2 lata temu było.
Tu masz oryginały od dealera: https://allegro.pl/oferta/czujnik-cisnienia-opon-renault-laguna-iii-fluence-14619341113
:lapka:
REGULAMIN Forum się kłania pkt 6  :!: - Prezes
Kupiłem cztery nowe ori czujniki. Aktywowałem według wskazówek z forum w BCM i Liczniku. Wszystko super działa. To teraz pytanie : w którym miejscu mam dopisać kolejny komplet czujników do kół zimowych ?
Edytowane przez cinek28
W dniu 17.04.2024 o 01:04, undercover20 napisał(a):
Czy dany kod czujnika ciśnienia jest zapisany w pamięci modułu.
Jeśli czujnik się wybudzi, to w ID025 pojawi się 6 znakowy kod.
Zadziałało. Skorzystałam że wzbudzacza za 40 dychy. Okazuje się, że 3 czujniki mają to samo ID. Teraz aby to funkcjonowało to trzeba przypisać inne ID do dwóch?
Czy jeśli odczytałem ID to oznacza to że czujniki są już wzbudzone?
W TPMS (Extra screen)
