Czujniki ciśnienia w oponach
harc2000
Na fakturze mam numer: "407003743r"
Nie będę reklamował żadnego serwisu, wpiszcie sobie numer w Google i za 120 zł już można kupić.
Tylko przy zakupie trzeba 10 razy pytać czy na pewno pasuje. Dlatego ja kupiłem w ASO aby nie mieć problemów. Tym bardziej, że dali dobrą cenę.
I kolega Firan pomógł, bo dzięki niemu w ASO łatwiej im się tłumaczyło jak ma działać.
Edytowane przez lukas_wrocek
Ja zakupiłem 4 sztuki S180052064Z VDO po 135 zł - nówki w sklepie Wajbex.
Oryginalnie zapakowane z VDO do tego udało mi się wyrwać komplet drugich felg 16" Kaleido do mojej Reni.
Montaż banalnie prosty. W przyszłym tygodniu jadę założyć Zimówki na drugi komplet i chyba z ciekawości wypróbuje jedno koło jak się zachowa czujnik.
Ponoć nie trzeba ich programować w ASO bo samochód sam je rozpozna.
Edytowane przez XanderIII
Zgodnie z wcześniejszymi informacjami założyłem dzisiaj koła zimowe.
Czujniki w programowały się po 3 km. Nie było ingerencji w kompa w serwisie, bo nie ma opcji dodania czujników. Wychodzi na to, że nie ma znaczenie nawet ułożenie kół. Wystarczy założyć komplet i pojechać.
Prawdopodobnie będzie tak samo jak w Qashqaiu - antena odbiorcza sygnał z czujnika jest osobna w każdym nadkolu, a nie tak jak dotychczas - jedna centralna i trzeba się było bawić, który kolor zaworka gdzie został zamontowany.
Stąd brak konieczności wpisywania czujników do komputera czy brak problemów, które koło gdzie jest zamontowane.
@lukas_wrocek
"Inna sprawa to bardzo duże różnice w odczycie ciśnienia od temperatury, może trzeba będzie pompowanie azotem sprawdzić. Teraz z rana jak jest zimno to potrafi wywalić informacje "sprawdź ciśnienie w kołach". "
Pomiaru dokonujemy na zimnych kołach - potem jak się rozgrzeją to ciśnienie wzrasta - ale wszelkie normy ciśnienia są podawane dla zimnych kół.
W piątek wieczorem wyjechałem ok. 30 km i zostawiłem samochód pod chmurka na ok. 4 godziny. O 22 wsiadam i ruszam - czujnik: sprawdź ciśnienie. Wróciłem do domu, po 30 km opony powinny się rozgrzać a tu nic, ciagle wola sprawdź ciśnienie w oponach. Temperatura była ok. 7 stopni. Dzisiaj rano temp. Ok 5 stopni, wyjechałem z garażu czujniki cisza. Ujechałem 2 km znowu komunikat: sprawdź ciśnienie. Zauważyłem, że wystarczy jedna dziesiąta różnicy i już wyrzuca komunikat. Trochę to denerwujące i bez sensu. Czujnik powinien ostrzegać o znacznym ubytku powietrza.
Wulkanizator też mi powiedział, że jak czujniki zimą będą szaleć to można azotem napompować.
Nic to nie daje.
Pamiętajcie, że w powietrzu jest 78% azotu, a z opony nie wyciąga się powietrza do próżni.
Kiedyś w Motorze był test kół pompowanych azotem i powietrzem, niestety nie doszukali się różnic :)
Szkoda kasy. Chemii i fizyki nie da się oszukać. Paweł ma rację, że powietrze składa się prawie w 80% z azotu.
Jeszcze taka mała uwaga.
Przypomnijcie sobie równanie Clapeyrona.
W przypadku opony, różnica temperatury 50C zmieni ciśnienie o kilkanaście Pa, czyli okolice 4 miejsca po przecinku po przeliczeniu na bary :)
Edytowane przez Pawel
No i fajnie, koła czekają w pogotowiu <ok>
Mich64 musisz trochę dopompować, system musi dostawać te same dane co latem, chyba że nowa kalibracja ale to bez sensu.
Te czujniki mocno mnie wqrzają. Teraz nie zwracam uwagi na to co pokazują.
Latem ciśnienie było wyższe w oponach niż zalecano.
Teraz jest niższe.
Powód?
Samochód nie stoi w garażu, ale pod chmurką na parkingu.
Dopompowałem tydzień temu i komunikat znowu wyskoczył.
Rano zimno, w cieniu stoi i od razu komunikat się pojawia, że trzeba pompować.
Paranoja jakaś, bo się okaże że co tydzień bym musiał koła pompować.
Właśnie dlatego się ich pozbyłem z Megi II.
IMHO lepszym rozwiązaniem, ale mniej dokładnym, jest kontrola ciśnienia przez czujniki ABSu.
Zdecydowanie mniej wkurzające i o wiele prostsze rozwiązanie, które nie wymaga dodatkowych kosztów.
Pawel napisałeś o kontroli przez czujniki ABSu. A co z wizualizacją wskazań ciśnienia mierzonego przez te czujniki? Gdzie i jak jeśli w ogóle to widać. Napisz coś więcej proszę. Kilka dni temu kolega - wyznawca Fordów opowiadał mi, że w Fordzie można ponoć uzyskać efekt kontroli ciśnienia korzystając z sygnału z układu ESP - kompletnie nie potrafił wytłumaczyć jak ale coś tam plótł. Teraz czytam u Ciebie o czujnikach ABS i zaczyna mnie to interesować bo u siebie nie mam a zdecydoewanie nie chcę kupować tych montowanych w felgi bo mam nie najlepsze wspomnienia z MII gdzie to miałem i przy wymianie opon lato/ zima Panowie wentylarze dostawali białej gorączki jak uprzedzałem ich, że mam to w kołach a raz niestety zrąbali jeden przy montażu opony.
