Xenony ,czy warto ?
  • 3 miesiące temu...
Czy xenony się mniej grzeją, niż zwykłe halogeny? Jechałem dzisiaj w śnieżycę i o mało co, a bym w coś nie wjechał, bo zalepiło mi momentalnie światła śniegiem. Zanim wpadłem na to, że światła są zalepione i spadła ich skuteczność chwilkę minęło i też nie było jak się zatrzymać (TIR na plecach). Nigdy wcześniej w zwykłych światłach tak nie miałem, bo ciepło topiło śnieg.
Otóż światło lamp wyładowczych też jest białe, tylko chłodniejsze od światła żarówek halogenowych – ma temperaturę barwową ok. 5500-6500 kelwinów, podczas gdy światło halogenowe ma ok. 2900-3200 K. Im większa wartość wyrażona w kelwinach, tym chłodniejsze światło.
Jak już jesteśmy w temacie xenonów, dzisiaj podczas wymiany kół zauważyłem, że na przednim lewym kole cięgno do czujnika xenonów miałem ściągnięte z bolca, założyłem go ale raczej to się nie będzie trzymało (foto), z tyłu natomiast w ogóle tego cięgna nie ma. Pytanie, czy to na pewno czujniki xenonów, jeżeli tak, to czy można ten kawałek plastiku jakoś tanio kupić?
Dodano: 03 kwi 2015 - 18:10
Sprawdziłem, czujniki xenonów działają, bo jak ruszam dźwignią to się światła podnoszą. Niestety z tyłu cięgno zgubiłem :( Jakieś pomysły, jak to łatwo dorobić?
Edytowane przez volfeer
xeony mocniej grzeją niź halogeny.
A kolega dotykał szkieł (plastików) halogenów i ksenonów :?:
To są dwie różne żarówy.
Halogeny mają zwykłą żarówkę halogenową, która więcej ciepła emituje i przenosi na klosz.
Klosze reflektorów są chłodne przy palniku ksenonowym i dlatego śnieg się nie topi tak jak w przypadku żarówek H1, H4 czy H7.
Między innymi z tego też powodu zmieniono przepisy i w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza dozwolona jest jazda na włączonych przednich światłach przeciwmgielnych.
Tak to czujnik poziomowania ksenonów.
Bywa, że przy skręcie się wypina.
Ściągnij odpowiednio trytką i po problemie :)
Z tyłu powinieneś mieć przy tylnym prawym kole
Przód lewe tył prawe. Poszukaj dobrze ;)
@volfeer - na tym zdjęciu tak jak piszesz brakuje cięgna łączącego oba te kulowe uchwyty. "tyrtytki" tu nie pomogą. Ktoś kiedyś pisał, że podobno można wykorzystać jakies cięgło gaźnika z malucha (fiat 126p). Osobiście nie testowałem.
Jedno zdjecie to przod, drugie tyl. Oba po lewej stronie, z przodu spadlo, zalozylem i zabezpieczylem drutem przed ponownym spadnieciem, z tylu niestety zgubilem ciegno. Zrobiłem dzisiaj prowizję z drutu M6 miedzianego. Gdzieś wyczytałem na zagranicznym forum ze tylne ma mieć 8 cm długości.zobaczę po zmroku jak to działa. A nie trzeba przyuczac swiatel? W tryb awaryjny sie nie włączyły bo świeca normalnie, a jak wyczytałem, wtedy świeca maksymalne w dół.
Ja nawet nie rozlaczalem, tyle że dźwignia przestawila się w pozycję jaką normalnie by nie dała rady się ustawić. Nie jestem tez pewny tych 8 cm z tylu, ale noc zweryfikuje wszystko;)
