Światła drogowe
Może ktoś wie lub miał tego typu problem. Przełącznik nie trzyma świateł drogowych. Tzn. przy przełączeniu na światła drogowe światła są, ale po puszczeniu przełącznika światła gasną i powracają światła mijania. Czy jest to usterka mechaniczna czy przełącznik tylko pobudza jakiś przekaźnik, który po zaprzestaniu pobudzania nie trzyma świateł drogowych? Nie wiem czego szukać.
Zgadza się. powraca i światła drogowe są włączone, a w moim przypadku wraca na pierwotne położenie, ale światła drogowe gasną i są mijania, a powinny być włączone drogowe. Dopiero drugie podniesienie manetki wyłączają drogowe i też powraca do pierwotnego położenia
Wopa manetka od zmiany świateł mijania na drogowych ma 2 położenia. Pierwsze położenie to mrugnięcie długim, po puszczeniu manetki światła gasną. Trzeba przełamać pierwszy opór manetki i wtedy łączą się na stałe drogowe, a manetka powraca na swoje miejsce.
Zrobione. Jeszcze wczoraj przed snem myślałem nad tym co to może być i miałem trafne myślenie. Przecież w Megane II jest taka opcja jak oświetlenie wjazdu a właściwie wyjścia z garażu po wyjściu z samochodu i jego zamknięciu. Robi się to w ten sposób, ze podnosi się manetkę tak jakby się chciało mrugnąć do kogoś długimi światłami. Zamyka drzwi i auto a światła wyłączają się samoczynnie po ok 2 minutach (czyli prawdopodobnie to uszkodzenie elektryczne), bo tej opcji też nie miałem. Po rozebraniu okazało się, że na samym wierzchu zespołu przełącznika po ściągnięciu osłony z taśmą do poduszek powietrznych i tempomatem po obu stronach są białe suwaki ze stykami od strony płytki drukowanej, które po prawej uruchamiają spryskiwacz a po lewej na obwodzie drukowanym jest dwa pola stykowe, które służą pierwsze do mrugania długimi i drugie do impulsu powodującego włączenie świateł drogowych, (drugi impuls powoduje ich wyłączenie) wada wystąpiła, gdyż na lewym suwaku był 3 styk odpowiedzialny za światła drogowe (bo jest tak 3 styki) za mało odchylony od suwaka i nie dotykał płytki drukowanej. Po jego odchyleniu wszystko wróciło do normalności. Zajęło mi to 20 min z rozebraniem i złożeniem kierownicy i osłon, a styk uszkodziłem chyba przy wymianie taśmy do poduszki i tempomatu.
follow me home
1) nie tylko w megance
2) pewnie pisze o tym w instrukcji obsługi Twojej meganki...
