MEGANE - wskaźnik poziomu - kontrolka rezerwy
Witam!
Jestem świeży na forum dlatego mam nadzieje na pomoc z waszej strony w niżej opisanym problemie!
Problem objawia się następująco:
Czujnik paliwa pokazuje OK poziom paliwa lecz nie zapala się kontrola rezerwy kiedy zaczyna brakować paliwa.
Co z tym fantem zrobić - gdzie leży problem??
Z góry dziękuje za pomoc i pozdrawiam - watorek!!
No właśnie u mnie w mojej Megance 1.6 RN też się nie zapala. Przy zapalaniu żarówka świeci, więc jest dobra. Wskaźnik poziomu paliwa praktycznie już jest na zero, a kontrolka się nie zapala.
To tak jest :!: Ona zapala się jak już zostaje paliwka na około 100 km, a na wskaźniku już niżej nie da się zejść. Na wszelki wypadek 5l do kufra i śmigaj aż się zapali ;-)
Dodam tylko, że staraj się jak najmniej jeździć na rezerwie, bo pompa paliwa nie lubi pracy na małej ilości paliwa.
Jest tak jak Prezes pisze, rezerwa zapala sie dopiero wtedy, jak wskazowka maksymalnie opadnie. Na pewno wszystko masz sprawne, kiedys tez sie zastanawialem czy wszystko jest OK. Wystarczylo sprawdzic i od tej pory juz wiem :mrgreen:
U mnie zapala się dopiero jak wskazówka całkowicie "leży"na "0" i to dopiero po przejechaniu ok 50km.
Testowałem to ostatnio bo też nie wiedziałem czy nie spaliła się żarówka czy coś z wskaźnikiem paliwa.
Ciekawe jest to że w samochodach którymi jeździłem do tej pory rezerwa zawsze mrygała, a dopiero później się zapalała. Teraz mam tak, że jak się już zapali to na amen.
Trza szukać stacji i dolać. :-/
Generalnie, po obserwacjach, zapala mi się i nie gaśnie jak w baku pozostanie mniej niż 7-8 litrów paliwa, czyli na ok 100 km.
około 100km?czyli chyba 5-6 litrów?
A co ja napisałem wyżej?
O co się pytasz tymi znakami zapytania bo nie wiem po co je dałeś :mrgreen:
Nie wiesz co znaczy, że zostaje paliwa na przejechanie około.... :)
Chyba wiesz ile twoje auto pali na setkę to sobie zrobisz kalkulację ;-) :-P
No chyba, że nie wierzysz we własne zdolności i potrzebne ci potwierdzenie ;-) :)
