Diody LED? NIE, dziękuję!
Lutowanie diod na płytce? W obecnej chwili kupujesz gotowe panele, ale jak tam kto lubi się bawić ;)
Ja u siebie mam zamontowane krótkie paski (2,5cm lub 5cm) z taśm led - LINK i od dwóch lat nie mam z nimi problemu. Tylko polecam paski gdzie odcinki są po 2,5cm i na nich jest 3 diody.
Rozwiązań jest sporo, co osoba to inne podejście do tematu, najszybszym, najprostszym sposobem jest kupno takich jak wyżej podał mrarek lub takich żaróweczek z diod smd - LINK, wtedy tylko wyjmujesz starą i tą w jej miejsce montujesz (biegunowość do sprawdzenia), polecam zwykłe nie pod can, może występować żarzenie się ich ale jak dla mnie to kwestia do przeżycia.
A odpowiadając na pytania to lampka z 3 punktami ( na 3 źródła jak to nazwano) dla M II to taka jaką masz czyli http://allegro.pl/renault-scenic-ii-lampka-kabiny-i5072313864.html?reco_id=314b7648-53d4-11e6-a95b-56847afe9799&ars_rule_id=201
Ledy do drzwi i bagażnika to te świecące tylko w jedną stronę (przykładowa oferta): http://www.carpartslights.com/pair-hid-white-8smd-side-shining-168-194-2825-w5w-led-bulbs-p-110.html?zenid=utbo9ql47mcimosi40p59br3v4
A do podsufitki takie świecące w dół: http://www.auto-ledy.pl/product-pol-460-W5W-4-DIODY-Zarowka-LED-SMD-5050-D-CanBus-NIEBIESKA.html
Powyższy link też tylko do poglądowego zdjęcia.
Masz 4 diody SMD 5050 a w każdej są 3 pojedyncze diody. (z tego powodu jedna SMD 5050 ma 6 nóżek)
Więc w jednym punkcie świetlnym, gdzie była żarówka 5W masz 12 pojedynczych diod.
Diody pod klamki najlepiej zwykłe 5mm ale z rozszerzonym katem świecenia by do wnęki punktowo nie świeciły.
Ja u siebie właśnie takie czerwone mam w drzwiach zabudowane by były widoczne do tyłu jak drzwi są otwarte. Fotki w moim temacie a link poniżej w podpisie
W lamplach wewnętrznych na drzwiach i oświetleniu tablicy rejestracyjnej zastosowałem taśmy z 3 ledami SMD 5050 + dodatkowe rezystory by komplet był na 15V. Cena jednego takiego zestawu to 1,4zł..
Edytowane przez gojgien
Mega kompletna odpowiedź! Dziękuję wszystkim za podpowiedzi, zabieram się za kompletowanie. W ciągu miesiąca będę rozbierał auto, wyciszał, czyścił i zmieniał audio z oświetleniem, także dam znać, jak wyglądają efekty prac.
Dziękuję! :)
  • 9 miesięcy temu...
Czy ktoś wie jaki może być powód przygasania paska z diodami LED? W Megane I miałem w bagażniku przyklejoną taśmę długości ~0.5m z diodami, która fajnie rozświetlała cały kufer bo oryginalne oświetlenie było dość biedne. Sprzedając tamto auto taśmę przeniosłem sobie do obecnego Megane II i nie wiem czy wcześniej nie zauważyłem czy problem pojawił się dopiero teraz. Po otwarciu bagażnika światło z tego paska raz trochę przygasa raz wraca do normalnej jasności, tak miga dość nieregularnie. Podświetlenie w całym samochodzie działa normalnie, nie widzę takiego efektu. Czy to taśma się kończy czy ja mam jakiś problem z samochodem? Mam wyjętą oryginalną żarówkę oświetlenia bagażnika i do blaszek jej gniazda dolutowane przewody od taśmy LED.
Dzięki za podpowiedź, sprawdzę stan mojego lutowania w takim razie. Pasek z diodami kupowałem z 3-4 lata temu już z gotowym przewodem też długości 0.5m, więc jeśli jest problem styku to raczej przy moim dziele.
Dodano: 08 maj 2017 - 18:58
To faktycznie był styk. Poprawiłem swoje lutowanie i przestało przygasać. Dziękuję mrarek za pomoc jeszcze raz.
Przymierzam się do zmiany oświetlenia wnętrza jak i tablicy rejestracyjnejw mojej Megane 2. Mianowicie,jakie ledy polecacie(sprzedawcę) które kupowaliście i świecą już dłuższy czas?
Nie chcę jakoś bardzo jasnych tych ledów,żeby nie waliło po oczach ale z drugiej żeby wnętrze zyskało inny charakter. I żeby nie było problemu z żarzeniem się
Edytowane przez sekacz19
