Scenic II 2 woltomierz w liczniku pomiar napięcia
Ale żeście tera namieszali
No to sprawa załatwiona. Ten przekaźnik i nic więcej.
Woltomierz 3 przewodowy podpinamy pod zaciski:
86 fabrycznie zabezpieczony plus do zasilania cewki przekaźnika
85 wspólna masa.
(2 powyższe równolegle do cewki przekaźnika)
87 stały plus do pomiaru ale obecny dopiero jak przekaźnik zadziała. (po odblokowaniu i do zablokowania zamków)
Przy woltomierzu 2 przewodowym:
87 pomiar i zasilanie
85 wspólna masa.
(reguły jak wyżej)
2 sposób można także zastosować do woltomierzy 2 przewodowych, wówczas pomiarowy i zasilający + łączymy wspólnie na 87
Ok poprawione. Moja stała przypadłość, mylenie i błyskawiczne zapominanie ciągów cyfr. Nawet nad własną datą urodzenia muszę się zastanowić by ją poprawnie podać.. :oops:
A tak jeszcze przy okazji,
Właśnie zakupiłem w sklepie z częściami komputerowymi takie fajne złącze
http://sprzedajemy.pl/adapter-zasilania-2x-molex-na-6-pin-pcie,1788076
Jest to 2x męski MOLEX 3 pinowy i wtyczka do karty graficznej.
Koszt 5 zl.
Te MOLEX-y będą jako wyjście z licznika, a do tego do kompletu będą MOLEX-y żeńskie jakich jest wiele przy każdym zasilaczu PC-ta. I to już będzie na kabelkach w dorobionej instalacji auta. (w punktach odbioru elektrośmieci można takie za darmo sobie powycinać z przewodami)
Mam jeszcze opcję by zastosować męskie MOLEX-y z zasilania starych napędów CD albo HDD ale to zależy jak po wylutowaniu z płytki będzie to wyglądało i czy będzie można do obudowy licznika odpowiednio zastosować.
Edytowane przez gojgien
Zamówiłem trzy mierniki z zamiarem montażu w Megi II i Scenicu II ojca. Jeden w obudowie i dwa bez, dziś dojechały. Mierzyłem na szybko na wyjściu zasilacza do laptopa i muszę powiedzieć że jestem jednak trochę zawiedziony. Dokładność pomiaru ma być 1% i wydawałoby się że nie jest tak źle ale dla prawidłowej wartości ładowania (14,4V +-0,3V przy 20 stopniach) odchylenie może wynieść prawie 0,15V co przy dokładności do jednego miejsca po przecinku daje nawet 0,2V i to może być mylące. Dla przykładu na wspomnianym zasilaczu laptopa miernik w obudowie pokazał 19,7, kolejny 19,8 i ostatni 19,9 ze skokami na 20V. Za takie pieniądze lepsza taka informacja niż żadna i nie neguję sensu montażu takiego miernika i tak go założę, ale ostatnio dużo operowałem miernikiem przy aucie z powodu problemów ze zbyt wysokim prądem ładowania i chyba stąd ten niedosyt.
U mnie już licznik wydłubany, rozebrany, PROXXON-em precyzyjnie wycięta niepotrzebna tulejka, i wycięty (wyfrezowany)otwór na wyświetlacz voltomierza.
Teraz tylko przelutować przewody na grubsze, już zakute w złączkę MOLEX i składanie.
Jutro instalacja w aucie i ..... gotowe.
Jednak wtyczki będą na przewodach i ułożone pod licznikiem, jest tam nawet dość wielka wnęka.
thumb_hosting_zdjec_1426108059__photo_20150311_215502_800x450.jpg thumb_hosting_zdjec_1426108102__photo_20150311_215434_800x450.jpg
I wspomniane miejsce na wtyczki.
Dodano: 12 mar 2015 - 00:06
no i licznik gotowy
thumb_hosting_zdjec_1426114952__photo_20150311_215619_800x450.jpg thumb_hosting_zdjec_1426115028__photo_20150311_232309_800x450.jpg thumb_hosting_zdjec_1426115056__photo_20150311_231713_800x450.jpg thumb_hosting_zdjec_1426115168__photo_20150311_235429_800x450.jpg
Dodano: 12 mar 2015 - 15:51
Tak więc voltomierz w moim sceniolu drugim zabudowany, i co ważne, a doczytałem dopiero jak już był wklejony, (co wiązało się z ponownym rozbieraniem licznika) wyskalowany na obciążonej instalacji w aucie, według tego co pokazywały 3 przyrządy pomiarowe. (niestety nie są legalizowane ale wszystkie 3 pokazywały identycznie, odczyt do 2 miejsc po przecinku)
Odchyłka tego w liczniku to +/- 0,03V
Po zgaszeniu silnika, jak napięcie się normuje to przy 12,77V na miernikach, voltomierz w liczniku przeskakuje z 12,8 na 12,7V
Teraz jeszcze do wyskalowanie drugi voltonierz i dopiero pozamykam licznik osłonami.
Druga instalacja też już przygotowana do drugiego sceniola. Tylko licznik w voltomierz uzbroić.
Z podłączeniem poszedłem na łatwiznę i z różowego przekaźnika wyprowadziłem tylko jeden przewód z pinu 87, po uprzednim wyfrezowaniu szczeliny na wysokości tego pinu w podstawie przekaźnika, a przy wtyczce MOLEX jest zrobiony mostek pomiędzy + zasilającym i pomiarowym.
Masa podłączona pod stałą masę w lewo od licznika.
No i moja subiektywna ocena- czerwony wyświetlacz to był idealny wybór. Nie oślepia i nie jest za słaby. Nawet w słoneczny dzień powinno być OK.
Kolor jest soczysty i wyraźnie widać cyferki.
I kilka fotek z dzisiejszej pracy:
thumb_hosting_zdjec_1426173481__photo_20150312_142601_800x450.jpg thumb_hosting_zdjec_1426173525__photo_20150312_142632_800x450.jpg thumb_hosting_zdjec_1426173558__photo_20150312_142617_800x450.jpg thumb_hosting_zdjec_1426173577__photo_20150312_143504_800x450.jpg
thumb_hosting_zdjec_1426173633__photo_20150312_150647_800x450.jpg thumb_hosting_zdjec_1426173665__photo_20150312_151041_800x450.jpg
Na koniec podziękowania dla pomysłodawcy kol. karllo, a także kol. aniewa, za wskazanie łatwego w dostępie miejsca z odpowiednim potencjałem do podłączenia. :applause: :applause: <piwko>
Dodano: 12 mar 2015 - 18:44
W sceniolu syna też już voltomierz zabudowany, w identyczny sposób jak w moim.
Oby tylko na nim plomba nie wisiała skoro po naprawie jest gwarancja. A niestety trzeba wykręcić 8 śrubek TORX 10 i rozpiąc 4 zaczepy.
Choć nic nie będziesz grzebał w elektronice licznika, to i tak obudowa musi być otwarta.
U mnie nakleili dwie plomby i zachodzą na szkło. Ale już dawno po gwarancji. Spodobał mi się pomysł karlo :applause: i dzisiaj zamówiłem woltomierz. Wybrałem kolor niebieski by bardzo nie kontrastował z pozostałymi elementami wyświetlacza. Pewnie w niedługim czasie coś wyrzeźbię, dodam jeszcze doklejone do woltomierza prostokątne diodki: niebieską sygnalizującą załączenie sprzęgła sprężarki i czerwoną do grzałek elektrycznych.
Pod szkłem jest tylko 4-5mm miejsca. ja zdemontowalem jeszcze plastik z przodu, 4 zaczepy, i tam od dołu są 2 odlane tulejki. W jednej są soczewki od diody IMMO, a druga jest pusta ale jest dokładnie w miejscu gdzie trzeba prostokątny otwór na voltomierz wyrzeźbić.
Popatrz na moje fotki jest to tam widoczne.
Ja bym na Twoim miejscu załatwił sobie możliwość zerwania plomby z zachowanie gwaranci.
Nawet bym się tym tematem posłużył, by zobrazować o jaką ingerencję i to tylko plastikowej obudowy chodzi.
Dodano: 12 mar 2015 - 22:10
a... dodam jeszcze, że zdobyć MOLEX-y to naprawdę pikuś, a sprawdzają się w tym miejscu rewelacyjnie.
Tu przykładowa aukcja gdzie jest jeden wtyk męski i 2 żeńskie:
http://allegro.pl/kabel-zasilajacy-molex-na-2x-molex-15cm-hdd-dvd-i5153516907.html
TU MASZ DZIEWICZY DO ZAPRASOWANIA:
http://allegro.pl/wtyk-zasilajacy-komputerowy-molex-i5051529134.html
Mnie pasował taki:
http://allegro.pl/kabel-zasilajacy-eps-8pin-na-2-x-molex-delock-15cm-i5143788130.html bo potrzebowałem do 2 aut tylko męskie, żeńskich mam chyba jeszcze 12, powycinanych z przewodami ze starych zasilaczy PC, gdzieś na złomowisku za 6 zł na wagę.
