Scenic II 2 woltomierz w liczniku pomiar napięcia
tzw: rzeźby to nie ma dużo, z 15min na rozebranie i z 15 na złożenie, oczywiście plus czas między na podłączenie...
jeżeli BSI w PHII jest w tym samym miejscu co w PHI i jest identycznie zamocowane czyli na jedną śrubę to aż tak dużo rozbierania nie ma...
odkręcasz obudowę skrzyni biegów i panel klimatyzacji aby dostać się do jednej śrubki trzymającej dolną osłonę nad nogami kierowcy, odkręcasz tą osłonę, wypinasz skrzynkę bezpieczników i dajesz ją na bok, odkręcasz śrubkę trzymającą BSI i wyjmujesz je do dołu, kable są na tyle długie że masz do niego wystarczający dostęp ;) przekładasz kable łączysz i składasz
wystarczy zwykły przekaźnik włączający na 12V lub zrobić to na tranzystorze... tylko trzeba byłoby sprawdzić do jakiego poziomu spada to napięcie
a to ciekawe z tymi czujnikami, też ich nie mam, po podpięciu do ktsa mam cały czas błąd związany z czujnikami ale jeszcze nigdy nic się nie wyświetliło na wyświetlaczu, nie pamiętam co pokazywał w tym zakresie clip, nigdy nie miałem okazji dłużej poszperać w danych z clipa...
karllo- instrukcję rozbierania to już mamy w małym palcu hehehe. mrarek chyba asystował, czy nawet sam cała dechę rwał.
Mnie się po prostu nie chce już tych plastików ruszać, bo taka sama robota w 2 autach, moim i syna. a UCH też jest na jednej śrubie ale same wtyczki to już problem wydłubać i co ważniejsze dobrze połączyć, szczególnie te 40 pinowe.
To bardziej dla ginekologa robota jak dla ślusarza/ elektromechanika.
A tak licznik na wierzchu do wtyczek dostęp cacy a i tak trzeba go wydłubać.
Wybieram te drugą opcję.
Podłączasz dodatkową mikro wtyczkę do przewodów na piny 1 i 2 i jeden gdzieś do plusa nawet na ten styk przekaźnika akcesoriów 1 i reszta to robota w liczniku z zabudową modułu.
Dopiero jak swoje auto dostanę na wyłączność..... Na razie jest udostępnione na dojazdy syna do pracy do Gliwic, Jego jeszcze u mechanika. Problemy z silnikiem a właściwie pęknietym 4 cylindrem w bloku i znalezieniem czegoś na zamianę w przystępnej cenie.
Już nawet miałem namiary na silnik ale mechanik marudny i nie chciał golego silnika 1,9dCi III generacji 130KM z 2009 roku odziewać osprzętem z 120KM 2004 rok
Niezależny spec od diesli potwierdził jego obawy o problemy z typem EGR i jeszcze kilkoma drobiazgami, które są możliwe do przerobienia ale to rzeźba.
Najbardziej szkoda w tym nowszym, zmodyfikowanym silniku kanałów olejowych
mrarek- czerwone będą zbliżone do mrugającej diody IMMO
A jakby było za jasno to na plus z przewodów zasilających dostanie rezystor albo mały potencjometr.
masa jest wspólna więc tam nie może być zabudowany, miałby wpływ na wskazania.
Edytowane przez gojgien
Też planuję założyć ale do megany II. Wiecie może czy ten z alle... w obudowie to jest przysłonięty jakąś czarną plexi czy czymś podobnym czy to jest to samo co ten tańszy tylko w obudowę wsadzony?
jest opcja, by zasilanie woltomierza podłączyć pod piny 1 i 2 zasilania licznika.
A pomiarowy także albo z 1 albo pod jakiś grubszy.
1 jest po 20A bezpieczniku w kabinie
..... i wszystko się zgadza ale na tym bezpieczniku i złączu 1 "+" jest na stałe, a za wyłączanie wyświetlaczy w liczniku odpowiada coś innego.
Wracamy do punktu wyjścia niestety.
Zasilanie można wziąć z wtyczki 15 pin "radiowej", pin 1 ma zasilanie z przekaźnika akcesorii.
I tak jak radio zapewne jest bez zasilania w czasie rozruchu silnika a to nie takie miejsce jest potrzebne.
Jak na razie, nadal PP3 przy UCH to najlepsze miejsce.
Dodatkowy plus, to napięcie nie wyłącza się podczas rozruchu i ładnie widzimy do jakich wartości spada podczas rozruchu.
gojgien a może poszukać gdzie ten kabelek z tego pinu idzie i może gdzieś tam się wpiąć...
