Scenic II 2 woltomierz w liczniku pomiar napięcia
Człowiek się manualnie i intelektualnie rozwija, swoje dzieła pozytywnie działają na psychikę i podświadomość. Ma kontorlę nad rzeczami, nad którymi te kontrolę może i powienien posiadać :notacrook:
Nie jest się zależnym choćby od ASO.
ale komu to potrzebne?
Przykładowo mnie.
Mam roczny akumulator, a nie zawsze silnik odpala tak samo sprawnie. Teraz mam stałą kontrolę nad jego stanem przed, w czasie i po rozruchu, bez każdorazowego zaglądania pod maskę i podpinania miernika. Ładowanie też jest monitorowane i według tego co już zauważyłem, to jest takie jak być powinno, nawet z włączonymi światłami mijania i włączającymi się grzałkami nawiewu jest na poziomie 14,8- 14,6V
Przy rozruchu potrafi niekiedy spaść do 9,9V.
Wynika z tego, że albo aku ma jakiś ukryty feler albo rozrusznik zaczyna świrować.
Po jednym popołudniu użytkowania, mając takie wnioski na podstawie odczytów, nakłady finansowe i włożonej pracy już się zwróciły.
A pytania typu po co to i komu to potrzebne można stawiać i w innych kwestiach:
Po co czujnik opadów skoro to widać na szybie i można ręcznie wycieraczki włączyć..
Po co klimatyzacja, przecież można okna otworzyć..
Po co w ogóle auto skoro człowiek jest wyposażony we własny napęd, i przez wieki tylko z niego, z powodzeniem korzystał.....
Edytowane przez gojgien
No to już porobiłem :(
Wyjąłem woltomierz z obudowy i płytka na której jest wyświetlacz woltomierza jest szersza i wyższa i nie zmieści się pomiędzy wyświetlacze na liczniku. Ech...
Na dodatek mam dwuprzewodowy, więc z różowego przekaźnika:
87 pomiar i zasilanie
85 wspólna masa.
Edytowane przez mrarek
doszedł i mój woltomierz ,jeszcze nie wiem jak go upakuję ,ale dziś powstał plan umieszczenia gniazda rj-45 do licznika,co rozwiąże zasilanie obecnej kontrolki gas,oraz woltomierza plus przyszłościowo parę wolnych pinów zostanie jak się jakiś plan nowy pojawi .
RJ45 mam zastosowane do zasilania mikro lampki sygnalizacyjnej przed obiektywem kamerki w smartfonie.
W lampce diodowe kontrolki moich kierunkowskazów, światła STOP i drogowych, którymi czasami mruga się ustępując pierwszeństwo.
Rejestrator, prócz sytuacji na drodze przed autem, rejestruje w czasie rzeczywistym moje sygnały wysyłane do innych użytkowników drogi.
Jak już to gdzieś w czasie opisu wspominałem, nie jest to legalizowane ale nawet kretyn "biegły" może to sprawdzić, że działają równolegle ze światłami zewnętrznymi.
Link do YT z krótką prezentacją zapisu z rejestratora w styczniowy wieczór:
https://www.youtube.com/watch?v=Q9Edj3x4ImA&feature=youtu.be
Dodano: 14 mar 2015 - 02:45
Pewną masę masz znacznie bliżej, na lewo od licznika pod śrubą M6. Nie trzeba się z dwoma przewodami pod przekaźnik podpinać i rzeźbić w jego podstawie.
Tak właśnie zrobiłem z masą <ok>
A "+" wziąłem 87 na różowym przekaźniku.
Co mnie zaciekawiło - różowy przekaźnik był mocno ciepły, jak wyłączyłem silnik po jeździe i dobrałem się do niego :angry:
Żółtego przekaźnika nie mam :(
A u mnie jest problem, tzn. wszystko działa poza tym, że napięcie jest cały czas i miernik nie gaśnie po zamknięciu auta. Widocznie w megi jest inaczej. U mnie oba przekaźniki są żółte. Mam prośbę jak u was visu nazywa to połączenie plusowe na 87. Może znajdę takie samo w innym miejscu. Używam miernika z dwoma przewodami.
Edytowane przez kaag
87 to jest oznaczenie wyjscia z każdego przekaźnika po jego zadziałaniu. Po zadziałaniu przekaźnik łączy swój styk 30 (przeważnie stały +)ze stykiem 87 i na nim po zadziałaniu przekaźnika pojawiasię napięcie ze styku 30. W różnych wersjach wyposażenia te przekaźniki mają inne zastosownie i może być różne zasilanie tych przekaźników. To jest temat ogólnie dotyczący scenika II ze schowkiem w miejscu podłokietnika i ten przekaźnik zasila oświetlenie tego schowka. Meganka tego nie posiada i ten przekaźnik może mieć inne zastosowanie.
W megance ze skrzynki bezpieczników w kabinie nic nie spełnia wymogów. W innych miejscach jest napięcie po odblokowaniu kartą ale niższe niż 12V. Chyba jedyna opcja to oświetlenie głównego schowka które idzie z UCH. Podpiąłem się do wtyczki żarówki schowka i jest OK.
u mnie postanowiłem zrobić to na Rj-tce
na krótko wygląda to tak :
do gniazda wepnę zasilanie kontrolki GAS ,i wszystko będzie na jednej wtyczce,wrazie kolejnych planów szybko podepnę kolejne przewody bez lutowania .
Edytowane przez andrzej27r
Wyjąłem to z wkładu naściennego gniazdka, generalnie woltomierz już zamontowany, jednak lepiej gniazdo dać w prawym górnym rogu licznika bo jest więcej miejsca, myślę, że jakby zamontować gniazdo ze starego laptopa, albo takie do druku to można aby umieścić w szeregu obok szarego i czerwonego w skrajnym rogu. Zrzucę fotki dorzucę do posta bo wyszło całkiem dobrze.
Postanowiłem dać woltomierz w innym miejscu, jest sporo miejsca po prawej stronie i blisko by gniazdo zabudować .
thumb_hosting_zdjec_1426599103__dsc_1902.jpg thumb_hosting_zdjec_1426599246__dsc_1904.jpg thumb_hosting_zdjec_1426599288__dsc_1906.jpg
Gniazdo powinno być równo z obudową, inaczej wtyczka nie wejdzie, na zdjęciu wystawało z pół centymetra więc trzeba było je schować głębiej przed skręceniem i umocować od środka.
thumb_hosting_zdjec_1426599341__dsc_1908.jpg thumb_hosting_zdjec_1426599472__dsc_1909.jpg thumb_hosting_zdjec_1426599430__dsc_1911.jpg
Kombinowałem z fabryczną kontrolką dość długo, jednak bez sporej ingerencji w wyświetlacz się nie da, a to za duży wydatek by to spierniczyć. Jak rozbierałeś licznik to wiesz jak to jest zbudowane, gdyby to nie było sterowane przez CAN dawno bym to zrobił :notacrook: co nie znaczy że odpuściłem temat B) przy fabrycznej instalacji i przełączniku g/b przy kierownicy, można instalację Clipem regulować, ale to szeroki temat i raczej niewart zachodu.
