g0pher Opublikowano 19 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2015 (edytowane) Witam, Mam Megi z 2006 roku silnik 1.6 16v, podczas jazdy gdy dodaje gazu slychac wyrazne aczkolwiek w miare ciche buczenie, wystepuje tylko i wylacznie podczas jazdy i dodawaniu gazu w momencie odpuszczenia gazu czy redukcji cisza calkowita, na postoju przy gazowaniu cisza. Gdzie szukac przyczyny? Jeszcze nie bylem z tym u mechanika, licze na wasze sugestie :) Regulamin pkt. 5.6 -Prezes Edytowane 20 Marca 2015 przez Prezes Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AndosUK Opublikowano 23 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2015 Mam identyczne objawy jak te które opisujesz. Jeśli masz możliwość i czas zdejmij felgi i spróbuj poruszać tarczami hamulcowymi. Jeśli będą miały luz wychodzi na to, że to wina łożysk. Ja mam luz na lewej tarczy i przy dodawaniu gazu słyszę szum i buczenie. W środę wymieniam komplet łożysk napisze ci czy problem ustąpił. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawelosek Opublikowano 23 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2015 Sprawdź złącze elastyczne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
P_r_z_e_m_o Opublikowano 23 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2015 Łożyska buczą stale lub w określonym przedziale prędkości. Jest to niezależne od obciążenie silnika, będą buczeć nawet w czasie jazdy z wyłączanym, wysprzęglonym silniku. Np. przy zjeżdżaniu z wzniesienia. Podejrzewam nieszczelność na układzie wydechowym. Najprościej wejść pod auto i sprawdzić połączenia. Możesz też znaleźć drogę z barierami dzwiękochronnymi, otworzyć okno i słuchać, ostatecznie mogą być barierki energochłonne. Słuchaj czy jak dodajesz gazu to słychać buczenie lub dudnienie. Jeżeli tak to na 95% problem z wydechem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Welpa01 Opublikowano 24 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2015 W mojej występuje to samo. Słyszalne jest najwyraźniej na 5 biegu, na czwartym mniej, a na niższych wcale. Związane jest ewidentnie z wciskaniem pedału gazu. Takie jakby buczenie/ bzyczenie. Tak sobie myślę, czy nie pochodzi to od przepustnicy, a konkretniej od tego czegoś, co tą przepustnicę otwiera ( tylko otwiera, bo przymykanie jest tego bzyczenia pozbawione). Proszę o opinię, czy takie rozumowanie ma sens?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AndosUK Opublikowano 1 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2015 (edytowane) U mnie przykładowo jedno buczenie powodowało łożysk. Drugie natomiast, złe naciągniecie paska rozrządu, przez co przy wyższych temperaturach odzywała się pompa wody (zmiana naprężenia paska, ze względu na właściwości tworzywa). Pasek Gates. Po popuszczeniu napinacza, problem ustąpił. Miałem szczęście nic nie uległo uszkodzeniu, np. Pompa wody. Edytowane 1 Kwietnia 2015 przez aston76 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
g0pher Opublikowano 14 Czerwca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2015 (edytowane) Witam, Trochę minęło czasu zanim się zabrałem za cokolwiek ale sprawdziłem parę rzeczy... Wymieniłem olej w skrzyni, stary był bez opiłków - wymiana nic nie dała... Wydech szczelny, nigdzie nie dmucha. Poduszki też wyglądają dobrze a silnikiem nie buja. Łożysk nie sprawdzałem bo przypomnę że objawy występują tylko podczas wbitego biegu. Co mogę jeszcze sprawdzić? Zauważyłem, że na łączeniu skrzyni z silnikiem jest szczelina przez która widać zęby od koła zamachowego, czy to normalne czy też powinna być tam jakaś osłona? Edytowane 17 Czerwca 2015 przez aston76 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aston76 Opublikowano 17 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2015 Zauważyłem, że na łączeniu skrzyni z silnikiem jest szczelina przez która widać zęby od koła zamachowego, czy to normalne czy też powinna być tam jakaś osłona? Norma. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
