fillon Opublikowano 23 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2015 Czy po odpięciu akumulatora w MIII bedę musiał wprowadzić ponownie kod do fabrycznego radia? Gdzie znajde taki kod czy jest on wpisany gdzieś np do książki serwisowej? Czy jeszcze coś innego bedzie wymagało ustawienia / regulacji? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sebastian_wifi Opublikowano 23 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2015 Cześć, miałem u siebie odpięty akumulator i po ponownym podłączeniu nic się nie zmieniło. Jeżdżę już od tego odłączenia od trzech miesięcy więc myślę, że jakby miały być tego jakieś skutki negatywne to już by się ukazały. Radio pamięta kod przez 15 minut od odłączenia prądu, potem trzeba wpisać kod. Kod fabrycznie nie jest nigdzie wpisywany, a można go uzyskać od dealera na podstawie numeru VIN. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ko-ma Opublikowano 23 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2015 Uzyskanie kodu do radia nie stanowi problemu, chociażby na tym oto forum. Potrzebny jest jedynie Pre-Code (element numeru seryjnego radia), w niektórych typach (np. u mnie, w Scenicu II) można go odczytać bez wyciągania radia z deski. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotr.c Opublikowano 24 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2015 Nic się nie dzieje po odpięciu. Jedyne co ustawiasz to zegarek w radiu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lelupi Opublikowano 24 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2015 W Megane 3 kodu do radia nie potrzebujemy. Kod ten wpisywany jest tylko raz, przy pierwszym uruchomieniu sprzętu, zazwyczaj w salonie przy zakupie auta. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mrarek Opublikowano 24 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2015 Ciekawe czy w SCIII tak jest :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fillon Opublikowano 26 Maja 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2015 Dzięki za pomoc. Rzeczywiście kod nie był potrzebny. Musiałem jedynie nastawić godzinę oraz skasowały się dane takie jak średnie spalanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
