Nie działają wycieraczki przednie
Witam , mam poważny problem , jadę sobie dzisiaj na trasie , psikam szybę spryskiwaczem a tu wycieraczki ani drgną . Włączam ręcznie wycieraczki nic . I aktualnie mam taką sytuację że tylna wycieraczka , spryskiwacz tył i spryskiwacz przód działają natomiast przednie wycieraczki na żadnym biegu nie chodzą.Bezpiecznik opisany jako wycieraczki w kabinie i pod maską sprawdzone oba są sprawne auto nie wypisuje żadnych komunikatów nic się nie świeci po prostu echo . Pomóżcie
To czeka Cie ściągnięcie tego plastiku na podszybiu. Ostatnio to robiłem bo mi tam stało 4 cm wody (zatkane 2 odpływy). Odłączysz wtyczkę i kontrolką sprawdzisz czy są jakieś napięcia. Tym silnikiem steruje ten komputer z bezpiecznikami pod maską. Tylną natomiast steruje komputer w kabinie nad pedałem sprzęgła. Może też ci tam woda stoi i szkodzi mechanizmowi??
Witam.
Mam ten sam problem. Przednie wycieraczki zaniemogły, jednak po poruszaniu bezpiecznikami nad pedałem sprzęgła ruszyły. Niestety tylko na dwa dni. Dzisiaj znowu ani drgnęły, wyciąganie bezpieczników nie pomogło. Do tego doszedł spryskiwacz, pompka też nie pompuje, ani na przednią szybę, ani na tylną... Jeśli nie jest to wina jakiegoś bezpiecznika to pewnie zbieg okoliczności... Chyba czeka mnie również rozbieranie plastiku pod szybą...
Ja właśnie zakończyłem dzisiejszą walkę...
Spryskiwacz działa, poluzowała się wtyczka przy pompce. :)
Wyciągnąłem cały mechanizm wycieraczek, podpiąłem napięcie bezpośrednio pod wtyczkę (a w zasadzie gniazdo) i silnik śmiga aż miło, cięgna też nie są zapieczone. Na wtyczce po załączeniu manetki wycieraczek pomiędzy pinem oznaczonym jako nr 1 a pinem nr 4 pojawia się napięcie, ale nie ciągłe, pstryka coś pod bezpiecznikami i co ok 5 sekund załącza napięcie.
Nie wiem czy tak powinno być, pewnie nie, skoro wycieraczki ani drgną... Jutro sprawdzę jeszcze przewody przy czujniku deszczu, bo jakiś miesiąc temu miałem wymienianą szybę przednią i może coś tam się poluzowało...
Jakieś inne sugestie?
Cześć. Pin 3 i 4 to Sterowanie + wolnego i szybkiego biegu wycieraczek.3 pin to informacja do zatrzymania silnika w pozycji zero.Sprawdź sobie jeszcze czy masa pin 1 pod obciążeniem się nie traci.Podłącz mocną żarówkę miedzy masę pin 1 ,a plus akumulatora.
Dzięki za radę, sprawdzę to dzisiaj. Gdzieś czytałem, że może być problem z masą, że jakaś blaszka się komuś ukruszyła i trzeba było dorobić nową... Ja wczoraj przy silniczku żadnej takiej blaszki nie widziałem.
Dam znać co wyszło z testów. Dzięki jeszcze raz.
Może być ciężko. Szkoda było by coś pokrzywić. Ja miałem ściągacz, jak puściło to nie ukrywam zaraz na szybę popatrzyłem czy jest ok. Przy drugim już podłożyłem karton pod ramie i pióro. :)
Aby za drugim razem nie było problemów i aby nie używać ściągacza to proponuję przed założeniem ramion dobrze wyczyścić trzpień i otwór w ramieniu i nasmarować smarem grafitowym, przy następnym razie to wystarczy ręką podważyć i zejdzie bez problemu. Szczegół a ułatwi życie ;)
Witam. Z tego co widać na schemacie, pompka spryskiwacza nie idzie przez komputer tylko bezpośrednio z manetki. Czyli jest taka szansa że manetka nie puszcza wycieraczek a styki spryskiwacza działają. Nie wiem czy Clipem idzie za sterować wycieraczką z pozycji komputera? Gdyby ruszyły to wiadomo, że coś od strony sterowania jest uszkodzone: manetka, przewody od manetki do sterownika pod maską.
W manetce są styki sprężyste które suną po płytce, może już wytarte albo ułamane. Ale to trochę rozbierania i uwagi żeby to potem poskładać. Może ktoś wie czy Clipem da się uruchomić wycieraczki?
