M/S II Injection Fault , problem z uruchomieniem
pol555
18 godzin temu, Andrzej-2010 napisał:
PAPUGA.
Zamontowałem filtr Tecnecno, co do montażu chyba jest ok, tak jak wcześniej, wszystko podpięte i nie cieknie nic.
Gruszkę wymienię na dniach i dodatkowo zaworek chyba dołożę.
Co do pęcherzyków powietrza nie wiem jak się ich pozbyć...pompowałem gruszką 3 razy już i nadal są.
Świece sprawdzić normalnie probówką ?
REGULAMIN
pkt 5.13 cytowanie - mireczek01
Musi  być  purflux lub mann ,  bo  inne  filtry są  nieszczelne,  nie  trzymają  wymiarów i są powodem zapowietrzania .
Zwrócić  uwagę  na  stan  przewodów  paliwowych  i  ich  szczelność.
Świece muszą  być  wyjęte do kontroli .
 Po założeniu nowej  gruszki i  zaworka,  problem pęcherzy powinien ustąpić.
 Zapoznać  się  z   tematem ;   Opiłki metalu w paliwie w silniku 1,5 dci do roku 2006
Edytowane przez Andrzej-2010
Dodam od siebie, że w MII 1.5 101KM miałem założonego Filtrona PS980/1 i nigdy mi się ten komunikat nie zapalił. Auto było cały czas tankowane na Shellu (jeśli ma to jakiekolwiek znaczenie).
zamontowałem nową gruszkę i paliwo się nie cofa ale i tak nie odpala od razu....wcześniej przed tym filtrem Tecnecno miałe filtrona i działało. Zaraz zmienię na stry i zobaczę co będzie.
Odpowietrzyłęm gruszką i dodatkowo odpowietrzyłem wtryski i nic.
Niepokoi mnie piana w przewodzie paliwowowym teraz, tylko nie do końca wiem czy to powrót czy zasilenie.
Wymieniłem nowy filtr na stary i gruszka jest twarda, tak jakby ten nowy był nieszczelny. Natomiast spada mi ten gumowy wężyk do którego podpina się przewody żeby zrobić test przelewowy z wtryskiwacza 1. Jest jakiś sposób na to bo zawaliło mi ropą wszystko :/
Dobra udało się. Podmieniłem na stary filtr Filtrona i odpala za pierwszym razem. Wniosek z tego taki żeby nie kupować filtrów Tecneco
